> Подпитка котла, Нужна ли водоподготовка воды для котла в коттедже?
temka
сообщение 29.3.2012, 9:13
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Добрый день. Мучаюсь в сомнениях, прошу помочь их развеять.
Есть коттедж с топочной, в которой ставим котел на 75кВт. Есть примеры выполнения таких топочных от людей, которые ими занимаются постоянно (а у самого меня опыта в этом вопросе не так много), также есть предлагаемые производителями котлов схемы обвязки по воде. Так вот, на всех имеющихся принципиальных схемах, подпитка воды в котел осуществляется из Т3. Соот-но, вода никакая не подготовленная. При этом, как минимум, в СП по инженерным системам одноквартирных домов, оговорены минимальные требования к качеству воды подпиточной.
Так вот мучает меня вопрос - надо ли мне на подпиточной линии из Т3 делать какую-либо подготовку? Ну хоть осмотическую (хоть жесткость она и не изменит, но все же...)
Alex_
сообщение 29.3.2012, 10:05
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Поставить два 20" фильтра, один - с картриджем для тонкой механической очистки, другой - с ионообменной смолой для умягчения (регенерация его вряд ли когда-нибудь потребуется). Сами по себе растворенные соли для стали и чугуна не страшны. Если в системе алюминиевые радиаторы, тогда надо ставить обратный осмос.
сообщение 29.3.2012, 11:11
Пользователь №: 8854
Что-то новое для меня открылось в принципах обратного осмоса и свойствах алюминиевых батарей. Как можно щелочность обратным осмосом поменять. А кроме щелочности - чего боятся алюминиевые радиаторы (в смысле химиии)?
temka
сообщение 29.3.2012, 13:30
Из: МИНСК
Радиаторы у нас стальные. Я больше опасаюсь отложений в котле...
alexenderk
сообщение 29.3.2012, 15:41
Пользователь №: 110241
Если опасаетесь отложений в котле, поставьте магнитный фильтр для умягчения на подпитку.
сообщение 29.3.2012, 16:56
Еще одно открытие.
temka
сообщение 29.3.2012, 17:10
Из: МИНСК
Соли этот фильтр не удалит - вот в чем проблема-то.
Alex_
сообщение 29.3.2012, 17:11
Пользователь №: 596
Именно им и меняется. После осмоса концентрация растворенных солей (всех, не только гидрокарбонатов) снижается, PH падает примерно на 1,5 пункта. Проверьте сами.
Умягчитель - крайне желательно.
Это уж точно, открытие...
Правда, эта гравицапа крайне живуча. Народ настолько этому верит, что уже не только безвестные производители стали этот девайс производить (или закупать на стороне, включая в свою программму)
temka
сообщение 29.3.2012, 17:31
Из: МИНСК
Тут же еще такой аспект: если сильно дорогую систему поставить, то заказчик точно рад не будет. Обязательно найдется десяток знакомых, у которых подпитка просто из Т3 берется, и наверняка у них "все стоит не один год и нормально работает". Да и не ставить же целое ХВО на частный дом. Магнит поставить, конечно, не сложно, но почему-то я не очень верю в их чудодейственную силу... Может, разубедите меня?
Да, и естественно, никаких данных о качестве воды водопроводной нет...
Сообщение отредактировал temka - 29.3.2012, 17:31
BEKTOP
сообщение 29.3.2012, 20:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665
Вода откуда берётся - скважина, водохранилище или что-то ещё? Навскидку если скважина то жёсткость может быть под 10000мг/л и необходимо умягчение в фильтрах, если из водохранилища то в районе 2000мг/л - можно попробовать обойтись химией (Типа ИОМС-1 и др.) или вовсе без подготовки.
Впринципе, как понимаю подпитка будет всего ничего и как уже написано выше регенерация не потребуется, а это значит, что стоимость фильтра будет незначительной, соответственнно Na-катионирование - оптимальный вариант.
Сообщение отредактировал BEKTOP - 29.3.2012, 20:20
сообщение 29.3.2012, 21:16
Вообще-то подпитка в системе отопления коттеджа -ситуация аварийная. Подпитку организуйте из открытой емкости с дистиллятом или прокипяченной воды через насосик с обратным клапаном. Если вода будет расходоваться - то тут уж не до накипи, а нужно искать причину. Какая установка ХВО? Это не нормальная ситуация.До Вашего поста с открытым расширителем работали десятки тысяч коттеджей и воду подливали один раз за отопительный сезон. Что за проблема? Почему она образовалась?
Alex_
сообщение 29.3.2012, 21:41
Пользователь №: 596
Понятно, что в системе частного дома надо утечки устранять, а не ХВО ставить.
То, что я предлагал - это пластиковая колба за 1000р. и картридж с ионообменной смолой за 500р. По-моему, дешевле и проще, чем бак с кипяченой водой и насосик.
Регенерация картриджа не производится, его ресурс - 1000...3000л воды в зависимости от жесткости. Для хозяйства очень мало, а для подпитки - выше крыши.
temka
сообщение 30.3.2012, 9:04
Из: МИНСК
Откуда вода - да кто там знает. Есть труба, а в ней вода. Вот такой подход, к сожалению. Насчет подпитки и утечек - вы правы, надо искать причину. Но не забывайте о заполнении системы после монтажа, а также о заполнении после какого-либо ремонта.
Собственно говоря, я сейчас выбираю между осмосом (нет места в выделенной топочной на этот бачок, как ни смешно это звучит) и МПВ. И МПВ как-то не айс, по моему мнению.
Спасибо всем откликнувшимся.
Alex_
сообщение 30.3.2012, 11:43
Пользователь №: 596
ЕЩЕ РАЗ (сорри)
Не БАЧОК, а ФИЛЬТР размером 10х10х30(55) сантиметров (на стену можно повесить) с картриджем, заполненным ионообменной смолой.
Не путайте с большими системами, которые ставят на хозяйственно-бытовой водопровод.
temka
сообщение 30.3.2012, 13:05
Из: МИНСК
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:25
