Центральный пылесос, Компенсация вытяжного воздуха |
7.9.2006, 13:36
Пользователь №: 84
Вопрос собственно вот в чём: как по вашему мнению должна работать общеобменная вентиляция при работе пылесоса?
7.9.2006, 14:19
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Не понятно:
- какой пылесос, работающий на рециркуляцию? - или система пылеудаления?
7.9.2006, 14:23
инженегр
Пользователь №: 3906
В книжечке Гримитлина пишется, что чем перемешивание интенсивнее, тем лучше А пылесос отлично подходит для создания циркуляции. Ну а если у него тепловыделения незначительные, что вообще можно не учитывать при расчетах (тем более, если принять во внимание частоту и длительность его работы)
7.9.2006, 14:29
Пользователь №: 84
Центральный пылесос удаляет воздух из помещения по системе воздуховодов. Сам агрегат установлен в подсобном нежилом помещении. Подозреваю, что может происходить опрокидывание вытяжного канала. Приток непонятно как расчитывать.
7.9.2006, 14:38
инженегр
Пардон! Не увидел слово "центральный". Опрокидывание вытяжки будет происходить, если давление в помещении будет меньше давления в вытяжном канале, я думаю. Для чего пылесосу надо будет съесть весь дисбаланс. Вот это и проверьте. А какой у пылесоса режим работы? (круглосуточный или периодический) Кстати, если пылесос опрокинет вытяжку, то он сам будет вытяжкой Тут уже вопрос в его производительности, если вас волнует проблема запахов и др. нечистот
7.9.2006, 14:40
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
смонтировал пару пылесосов, работает нормально, ничего не опрокидывается правда я в тот момент не задумывался и специально ест вытяжку не проверял, но расход то там не шибко большой, а время работы всего несколько минут в комнате
7.9.2006, 14:48
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Моё мнение - не стоит учитывать его (пылесос) вообще. Работает он максимум 10 минут в день в каждом помещении (средняя комната) . Ну опрокинется вытяжка в самом противном случае на 10 минут . Но под "пылесос" подбирать все воздуховоды, вентиляторы... Да еще и систему автоматики накручивать по типу - включили пылесос в гостиной и значит подача воздуха туда возрасла на ... кубов, открылись заслонкина воздуховодах, вентилятор вытяжки на повыш обороты, вентилятор притока тоже..... Бред короче. В крайнем случае в пояснючке мелким шрифтом =) отписку напишите по типу " система вентиляции не рассчитана на работу при включенном пылесосе " или что-то вроде того покорректнее.
7.9.2006, 14:48
не шибко это скоко! Добавлено - 15:53 Цитата(AAANTOXA @ Sep 7 2006, 15:48 ) Моё мнение - не стоит учитывать его (пылесос) вообще. Работает он максимум 10 минут в день в каждом помещении (средняя комната) . Ну опрокинется вытяжка в самом противном случае на 10 минут . Но под "пылесос" подбирать все воздуховоды, вентиляторы... Да еще и систему автоматики накручивать по типу - включили пылесос в гостиной и значит подача воздуха туда возрасла на ... кубов, открылись заслонкина воздуховодах, вентилятор вытяжки на повыш обороты, вентилятор притока тоже..... Бред короче. В крайнем случае в пояснючке мелким шрифтом =) отписку напишите по типу " система вентиляции не рассчитана на работу при включенном пылесосе " или что-то вроде того покорректнее. 10 минут одну комнату, десять другую, а комнат где то 12 в одной квартире т.е. где то 120 минут получается, а если больше десяти минут на комнату кидать?
7.9.2006, 15:03
Из: Саратов-Москва
Не хотел больше поддерживать тему но не сдержался =) Подразумевается что центр пылесос да и сист вентиляции не у бедняко ставят. Та домработницы есть. Убирают каждый день. Ну что с ним (с пылесосом) КАЖДЫЙ день делать более 10 минут??? Вылизывать до дыр этот ковёр что-ли??? Не усложняйте себе жизнь. Если кому хочется - пожалуста. И систему автоматики на ХХХХ уе и вентиляторы на 1 размер больше и воздуховоды.... То-то и оно что помещений 12 может быть и более и пылесос в них не одновременно работает а последовательно. Так что не влияет он ни на что!
7.9.2006, 15:17
Цитата(AAANTOXA @ Sep 7 2006, 16:03 ) Не хотел больше поддерживать тему но не сдержался =) Подразумевается что центр пылесос да и сист вентиляции не у бедняко ставят. Та домработницы есть. Убирают каждый день. Ну что с ним (с пылесосом) КАЖДЫЙ день делать более 10 минут??? Вылизывать до дыр этот ковёр что-ли??? Не усложняйте себе жизнь. Если кому хочется - пожалуста. И систему автоматики на ХХХХ уе и вентиляторы на 1 размер больше и воздуховоды.... То-то и оно что помещений 12 может быть и более и пылесос в них не одновременно работает а последовательно. Так что не влияет он ни на что! Вот Вы представьте! 120 минут в сумме уборщица убирает, т.е. два часа в дом или квартиру воздух поступает из вытяжных вентиляционных каналов. И богатые люди (а они очень и очень привередливые) будут тебе дышать вонью из туалетов, прачечных. Нет игнорировать эту ситуацию нельзя. Надо на этот момент либо уменьшать общеобменную вытяжную вентиляцию и компенсировать этот расход приточным очищенным и подогретым воздухом. А иначе не многим центральный пылесос будет отличаться от рециркуляционного. В каналах всегда большое количество пыли. Для меня эта ситуация тоже новая и сколько удаляют центральные пылесосы мне не ведомо. Придется почитать и посчитать. А интересно фирмы которые монтируют подобную технику над этим задумывались?
7.9.2006, 16:32
Пользователь №: 84
Производительность известна, в данном случае 330 кубов. Предполагаю что в зоны с естественной вытяжкой, при включении пылесоса и надо подавать эти 330. Короче понятно, всё решаемо.
Гость_Валенок_*
8.9.2006, 12:18
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Sep 7 2006, 16:17 ) Цитата(AAANTOXA @ Sep 7 2006, 16:03 ) .. Подразумевается что центр пылесос да и сист вентиляции не у бедняко ставят. Та домработницы есть. Убирают каждый день. .. Не усложняйте себе жизнь. .. ... уборщица убирает, т.е. два часа в дом или квартиру воздух поступает из вытяжных вентиляционных каналов. И богатые люди .... будут тебе дышать вонью из туалетов, прачечных. .... Надо на этот момент либо уменьшать общеобменную вытяжную вентиляцию .. А интересно фирмы которые монтируют подобную технику над этим задумывались? Уборщицы убирают обычно кагда нет никого. Пылесос центральный хоть и может равить большое давление, но расход не очень большой. Это много для квариры 1..3х комн. А если в доме 12 комнат, то и санузлов с гардеропами немало и вытяжек в доме с дюжину. Если на них раскидать 300 кубов от ц.пылесоса то можно не уменьшать вытяжку. Сама подтормозит чуток. А раскидать можно потому такой дом - однообьемное помещение. Ну не отсеки ж как на подлодке. А если в доме один канал 100х100 с ВЕ на 12 комнат при стеклопакетах, то о чем базар ? Еще не то опрокинется. Может из унитаза выплеснутся. А чо ? У каналии продых-то есть. Хотя нет, бывает и по продых забывают, тогда из септика засосет. Давайте не будем рассматривать дома как супер-пупер барокамеры. Хоть и стеклопакеты, но неконтролируемая инфильтрация все равно будет. Неохота даже воздухопроницаемости считать при таких площадях наружных ограждений - 12 комнат все ж. А про фирмы монтирующие ц.пылесосы - а оно им надо ?
11.9.2006, 14:33
Мы пришли к выводу, что при включении центрального пылесоса вытяжная система отключается, а приточная остается в работе. Так будет лучше. Иначе в воздухе возникает некое количество (в зависимости от месторасположения объекта) пыли, которая после уборки (к приходу хозяев) осядет (период оседания мелкодисперсной пыли 6 -8 часов). А при увеличении производительности вытяжных вентиляционных систем производительность в конкретном помещении увеличивается, соответственно и увеличивается и суммарное количество возмущенной в воздухе пыли.
Гость_Karrin_*
11.9.2006, 15:27
Цитата А интересно фирмы которые монтируют подобную технику над этим задумывались? Не парятся и не думают. Здание действительно не герметичная коробка, такие тонкости усложняют жизнь. Сколько будет стоить этот дополнительный прибамбас (извините за язык, но другого слова просто не могу найти) включения/выключения вытяжной системы. Ваше предложение годится только для квартир, с одним гнездом для шланга. Тогда действительно, не сложно и не дорого подусовершенствовать...Нo не забывайте, центральники и в офисах ставится, может еще и датчик передвижения прилепить на шланг, зашел с ним в контору - бац, и вытяжка в отдельно взятом помещении "снизила обороты". Вы по моему хотите создать супестерильный мир, за детей наших не боитесь, у них же совсем иммунитета не останется
11.9.2006, 15:37
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(Karrin @ Sep 11 2006, 16:27 ) Вы по моему хотите создать супестерильный мир, за детей наших не боитесь, у них же совсем иммунитета не останется  главное не перегибать, это верно
11.9.2006, 15:51
Из: Саратов-Москва
О! Хоть Каррин разделяет мои взгляды =) И обращаю внимание еще раз на то что в коттеджах например если каждый день убираться (для чего и существует прислуга) то там вообще пыли нет . Это ведь коттедж а не квартира с окнами на МКАД. И те кто думают что пылесосят по 2 часа в день видимо просто давно не брали пылесоса в руки. Проведите практический эксперимент: засеките за сколько минут вы пропылесосите свою квартиру в первый раз и в 10-й раз за 10 дней =))))))) В 10й раз хватит 3 минут так как будет и так ЧИСТО! Вкл/Выкл вентиляторы каждый день - это хорошая идея =) Продлевает их срок эксплуатации =)
11.9.2006, 17:35
Хочется не только убирать пыль, а хочется не убирать пыль. Достичь такого уровня, чтобы скажем 6 месяцев, против сегодняшнего месяца, не требовалась бы уборка пыли. У богатых сегодня столько картин, полочек, штучек, дрючек, стоит на полочках, что убрать с них пыль довольно проблемное дело (из –за их количества). И если пыли не будет долго то ты хороший. А если уборщица убрала, а к вечеру на любимой вазочке уже пыль? А что она делала мерзавка?....Возникает вопрос и все время стоит вопрос о смене уборщицы, а где их взять то, не хватает уже на всех то, особенно порядочных и ….
11.9.2006, 18:46
Из: Саратов-Москва
Ну например в тех коттеджах что я "делал" по ТЗ идёт фильтр EU7 на приток Комментарии излишни как говорится. Конечно можно сказать что его еще и менять надо .... Но в эксплуатации всегда можно всё запоганить а моё дело запроектировать. В плане очистки от пыли "очиститель" воздуха говорят хорошая вещь - вообще пыли нет.
11.9.2006, 19:47
Цитата(AAANTOXA @ Sep 11 2006, 19:46 ) Ну например в тех коттеджах что я "делал" по ТЗ идёт фильтр EU7 на приток Комментарии излишни как говорится. Конечно можно сказать что его еще и менять надо .... Но в эксплуатации всегда можно всё запоганить а моё дело запроектировать. В плане очистки от пыли "очиститель" воздуха говорят хорошая вещь - вообще пыли нет. Конечно, не плохо, но я бы еще предусмотрел: - предварительный фильтр (скажем G4 или EU3); - две ступени предварительной очистки EU3 + EU5; - воздухоочиститель без сменных фильтров + увлажнитель; - биполярный ионизатор воздуха + приборчик для контроля количества аэроионов обеих полярностей;
11.9.2006, 20:48
Пользователь №: 68
??? Не понял!!!... Центральная пылесосная система работает как правило на один всасывающий патрубок. При диаметре 25 мм производительность составляет 140-160 м3/ч. Пылесосы, как правило, обеспечиваются очистителями и работают в режиме рециркуляции.
12.9.2006, 8:17
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(Igor Barishpolets @ Sep 11 2006, 21:48 ) Пылесосы, как правило, обеспечиваются очистителями и работают в режиме рециркуляции. теперь я где вы видели пылесос на рециркуляцию??? фильтр и выброс на улицу или есть предложение продублировать разводку и сделать под каждой розеткой свой выхлоп???
Гость_Валенок_*
12.9.2006, 10:26
Цитата(e.o.l. @ Sep 12 2006, 09:17 ) теперь я  Злой вы.. to всем Возвращаясь к теме и пробуя резюмировать, нарисовалось две группы мнений : 1) - А ничего ни делать. Само рассосется. 2) - А давай-те все автоматизируем и отфильтруем. По моему, если клиент готов оплатить п.2, то кто ж будет против ? А если не готов - то см. п.1. Вывод : все решает кошелек клиента. PS Клиенты !!!!! На эту ветку не заходить и не стучатся . Идет операция
12.9.2006, 16:12
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Цитата(AAANTOXA @ Sep 11 2006, 16:51 ) О! Хоть Каррин разделяет мои взгляды =) Я тоже разделяю... Не стоит морочиться из-за пусть даже 20 минут работы этого пылесоса. Добавлено - 17:21 Цитата(Igor Barishpolets @ Sep 11 2006, 21:48 ) Пылесосы, как правило, обеспечиваются очистителями и работают в режиме рециркуляции. Это какие пылесосы? Бытовуха что-ли? Если не ошибаюсь, речь идет о пром варианте с выбросом на улицу и вобще, зачем гонять по кругу удаляемый с пылью воздух?
13.9.2006, 13:32
Цитата(Валенок @ Sep 12 2006, 11:26 ) Цитата(e.o.l. @ Sep 12 2006, 09:17 ) теперь я  Злой вы.. to всем Возвращаясь к теме и пробуя резюмировать, нарисовалось две группы мнений : 1) - А ничего ни делать. Само рассосется. 2) - А давай-те все автоматизируем и отфильтруем. По моему, если клиент готов оплатить п.2, то кто ж будет против ? А если не готов - то см. п.1. Вывод : все решает кошелек клиента. PS Клиенты !!!!! На эту ветку не заходить и не стучатся . Идет операция так это само собой а скоко подавать?
13.9.2006, 16:34
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
На ето есть снип, почитайте про пневмо транспорт, местные отсосы и системы перемешения сыпучих материалов - компенсируется или нет ... В свое время фирма монтировала кажную неделю по пылесосу вакуфло (да простят производители лень на англицком писать) и никто никуда не опрокидовался ...
Гость_ibogush_*
13.9.2006, 17:11
Это пылесос! Если хозяин второй компьютер и капучино машину купит будем секцию с радиатора снимать?
Гость_Валенок_*
14.9.2006, 10:02
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Sep 13 2006, 14:32 ) а скоко подавать? Нам, любезнейший, три по сто и чего-нибудь заесть... Ну, чтобы как у наманых людей, столько же подать, сколько и удалили. Это понятно. А лучше немного больше, чтоб когда выключили пылесос, но не закрыли крышечку у подсоединительного патрубка, чуток поддавливало внутрь. Не дай бог пылинка какая выкатится обратно. Шутка.
