Прачечная, Помогите пожалуйста!!! У меня есть прачечная, есть задание |
Гость_Дмитрий Селезнев_*
15.9.2006, 9:26
Цитата ... за оскорбление ответите Где оскорбления? Ну раз читать умеете (СНиП), ID - диаграмму знаете, что такие элементарные вопросы задавать как посчитать? сколько воздуха взять? Понятно, что проще воспользоваться советами форума, от незнакомого человека, а не нормативным документом и своей головой.  А спрашивать будут с Вас а не с Vano и не с меня, и уж не тем более с ВК шницы (помянул в суе  ) Позволю напомнить по-теме о лекциях по вентиляции, где всегда учили что расчет надо начинать на удаление вредностей, которыми являют влага, тепло и газы. После производства расчетов выбираются наибольшие, по потребности расхода воздуха, по ним и проектируется. Почему Вы этого не знаете? Вот такой у меня к Вам вопрос?
Гость_Анка_*
15.9.2006, 9:58
Вот вы мне Дмитрий ни чем и не помогли, кроме как гадостей большего ни чего и не писали. А вам спасибо UbiizaUrodov.
15.9.2006, 11:56
Пользователь №: 273
Пожелания, критику, просьбы от новичков форума просьба выкладывать в этой теме. Извините, но часть сообщений пропали при переносе, не волшебник я. Все, здесь только пишем по прачечной.
Сообщение отредактировал Litvinov - 4.6.2007, 9:47
Причина редактирования: исправление гиперссылки
Гость_Анка_*
15.9.2006, 13:37
Вот нашла в книге, может кому понадобится: в стиральном и сушильно-гладильном цехах прачечных кратность обмена воздуха определяется расчетом по тепловому и влажностному балансам с превышением вытяжки над притоком не менее 0,5 обмена в час.
15.9.2006, 14:06
Пользователь №: 1224
Гость_Анка_*
15.9.2006, 14:14
"Общеобменная вентиляция в прачечных по нормам 4крата на приток, 7крат на вытяжку." написано в том форуме, но что то я сомневаюсь что можно брать по кратности в прачечных. Кто как считает?
15.9.2006, 14:25
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Кто как считает? Прачечная понятие растижимое - если у заказчика там еще и химчистка тотут вообще другая тема всплывает - защита окружающей среды ... а том получается как в анекдоте: " - это прачечная? - ...ячечная, прачечная!!! это институт культуры!!!"
Гость_Анка_*
15.9.2006, 14:29
А если нет там химчистки? И вообще я не про то спрашивала. Кто как считает? - это про то что правильнее считать по кратностям или по воздухообмену.
15.9.2006, 14:31
вот ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА из ТСН 31-319-99 г.Москвы (МГСН 4.18-99) Предприятия бытового обслуживания населения Приложение 10 Обязательное Добавлено - 15:39 Еще есть такие цифры: приток - 10 крат, вытяжка -13 Из табл.15 «Проектирование предприятий бытового обслуживания населе-ния» (Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89)
Гость_Анка_*
15.9.2006, 14:46
Есть такие цифры, но для помещений стирки белья самообслуживанием и срочной стирки и как там написано - по расчету, но не менее П- 10, В-13.
А ВОТ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ Я ЧИТАЛА, ЧТО ВОЗДУХООБМЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО РАСЧЕТУ, НО НЕ МЕНЕЕ 6 КРАТ. (только вот где не помню уже)
15.9.2006, 16:13
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
считать по: Цитата по воздухообмену. проверять по: Цитата по кратностям
15.9.2006, 16:26
Рекомендуется брать "что строже"/больше. Расчет то-же по СНиПу делается.
Гость_Анка_*
15.9.2006, 17:15
А минимум кратности для прачечных?
15.9.2006, 20:12
Цитата А минимум кратности для прачечных? думается, что когда вы все посчитаете, вам не придётся задумываться о минимумах... скорее наоборот.
Гость_Анка_*
18.9.2006, 12:34
Понятно, что считать надо воздухообмен. Но его же надо с чем то сравнить и как я думаю с минимальной кратностью, что бы меньше воздуха не было.
Гость_Guest_*
18.9.2006, 18:19
Приток не менее 4 крат Вытяжка сколько на считаешь, но не меньше притока
10.9.2008, 17:48
Пользователь №: 20500
Здравствуйте, вот у меня такой вопрос в гостинице решили установить два сушильных шкафа с электроподогревом, большой мощности. При этом эти сушилки вытягиваю 1550 и 1000 кубов в час. При этом технолог дал задание в котором написано чтоб в помещение это проходило естественна приточная вентиляция, и должна она быть в пять раз больше требований к вытяжке. Площадь помещения 108м2, высота потолков 3м. По кратности 4 я должен подать 1300кубиков. Но руковотствуясь заданием естественная вентиляция должна быть равна 12750 кубов!!!! а это уже труба диаметром в метр или даже больше Прошу помощи
Гость_ivan-ll-ing_*
11.9.2008, 8:21
Странно как-то технолог обошелся. Я бы по любасу пошел к нему выяснять зачем так много. Поясню: в тех прачечных при гостиницах с которыми имел дело я всегда в помещении создавался отрицательный дисбаланс, дабы избежать возможных перетоков запахов моющих и чистящих средств. Подобное требование по обеспечению естественного притока приведёт к тому, что пол стены будет состоять из канала или решетки и будет в зимний период просто вымораживать помещение как к примеру настеж открытое окно. Думаю если решать задачу без изменений, то скорее всего целесообразнее заложить и утеплйнный клапан с электро приводом... упс а как там зимой-то в Астрахани я пожалуй не в курсе... может у вас зимы тёплые, но вот для Санкт-Петербурга температура наружнего воздуха -26 и подать такой объём холодного воздуха это просто ужас, помещение ведь отапливаемое. Пообщайтесь с технологом, мне будет не безинтересно узнать обоснование такого тех задания.
12.9.2008, 11:28
Зимы у нас холодные, -23С Если делать естественную приточку то это канал 2*1,7метра, или добавлять специально для нее мини котельную на 180кВт Все таки какие у нас торговцы бестолковые пошли, комерсанты ....
12.9.2008, 12:29
Пользователь №: 21932
Цитата(Анка @ 15.9.2006, 8:41) [snapback]47729[/snapback] Дмитрий Селезнев, за оскорбление ответите  . Я знаю про ID диаграмму, формула на ней то и основана.  Как всегда, прочитал, вдохновился на ответ, и лишь потом, случайно, взглянул на дату. За два года Анка, скорее всего набралась опыта и перекрасилась в брюнетку  . Однако, не могу не отметить, что все наоборот, - ID диаграмма (как и любая другая) строится на основании формул. Аркадий
18.7.2010, 20:19
Из: г. Алма-Ата
Пользователь №: 10885
Добрый день!!! Есть существующее здание и в подвале решили сделать прачечную. Вытяжку приходиться тянуть через улицу как показано на рисунке. У меня такой вопрос? Можно ли вытяжку сделать как показано на рисунке не тянуть ее на крышу?
19.7.2010, 4:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Само слово "прачечная", своим смыслом уже тянет воздуховоды выше кровли.
Или предусмотреть очистку воздуха, которая может оказаться дороже самой системы вентиляции прачечной (если есть химчистка).
Наше СЭС заставило бы тянуть выше кровли.
Посмотрите - до окон совсем недалеко... Сторона, где планируете тянуть воздуховод, фасадная? А боковая - фасадная или нет? Там же есть место под воздуховод, если это не фасад. Да: и выброс выше крофли Вам надо будет делать факельный, без "зонтика"...
27.7.2010, 19:15
Из: г. Алма-Ата
Большое спасибо за помощь!!! Извиняюсь за поздний ответ. Будем делать.
