> Врезка в стальную трубу, Каким способом врезаться в стальную трубу Ду100
wyrka
сообщение 1.4.2012, 15:59
Пользователь №: 92937
Подскажите, каким образом врезаться в сущ. стальную трубу Ду100 трубой пнд 63мм под давлением? Можно ли это сделать с помощью седелки из пнд? или это только на трубу пнд можно применять?
karuzo
сообщение 1.4.2012, 16:58
Пользователь №: 44800
Врезаться можно только сталью, а затем с помощью фланца или муфты перейти на пластик
wyrka
сообщение 1.4.2012, 17:15
Т.е. можно приварить к стальной трубе патрубок с резьбой, на него накрутить шаровой кран, сделать в трубе врезку и потом перейти на пнд?
alexsandr
сообщение 1.4.2012, 19:00
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Можно поставить хомут от Hawle см. каталог №3500 и №3510.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:32
