> Складские здания высотное стеллажное хранение, Расходы воды
KCU
сообщение 2.4.2012, 11:00
Пользователь №: 127605
Здравствуйте!
Имеется складское здание с высотным стеллажным хранением (хранение соков в бумажной/пластиковой упаковке), с административно-хозяйственными помещениями на мезанине.
Подскажите пожалуйста, по каким нормативам определять расходы воды на автоматические установки пожаротушения и внутреннее пожаротушение для такого типа зданий.
Young
сообщение 2.4.2012, 11:22
Из: Мск
Пользователь №: 8532
побольше бы исходников: высота складирования, высота самого склада и т.д.
KCU
сообщение 2.4.2012, 11:31
Высота складирования 7,5 м.
Высота до фермы 9,3 м.
Объем здания 135000 куб.м.
Первый раз проектирую АУПТ, не знаю какие исходники еще нужны))
KCU
сообщение 2.4.2012, 12:08
И еще, есть какие нибудь программы для расчета гидравлики спринклерных систем, желательно на русском языке, буду очень признательна)))
Young
сообщение 2.4.2012, 12:17
Из: Мск
На такую высоту посмотрите докуметацию по всяким ESFRам и СОБРам. По СОБРАм кстати на сайте спецавтоматики есть СТУ для высотного стелажного хранения. Скачайте, почитайте.
все которые я знаю - платные. Обычно пользуюсь эксэлем и методикой из СП5.
it_fila
сообщение 2.4.2012, 12:26
Пользователь №: 81084
Для складов с высотой складирования более 5.5 м нормы на автоматическое водяное пожаротушение отсутствуют. Требуются специальные технические условия на проектирование противопожарных систем такого объекта.
Расход на внутреннее пожаротушение смотрите в СП 10.13130.2009.
ГидраВПТ - как вариант программы для гидравлического расчета. Но здесь все "руками" считают, на сколько видел. =)
Дополню, что если с водой проблемы, то в СТУ могут и ТРВ (тонкораспыленную воду) применить. Тогда следует читать, например, СТО 420541.001 от "Аква-Гефест", а там расходы на порядок меньше.
KCU
сообщение 2.4.2012, 13:04
а методика расчета из СП5 распространяется на склад с высотным хранением??
Young
сообщение 2.4.2012, 13:12
Из: Мск
Вопрос для гуру и знатоков АПТ - кто как относится к ТРВ в складах? Не знаю почему, но меня терзают смутные сомнения...
KCU
сообщение 2.4.2012, 13:34
"Площадь для расчёта расхода воды для оросителей модели ESFR составляет 89 м2. Минимальное давление, которое необходимо создать перед оросителем модели ESFR, зависит от вида складируемой продукции, способа ее хранения и высоты помещения."
Это выноска из методики проектирования ESFR-17 и ESFR-25. То есть считаю расход воды на минимальную площадь 89 м2 и умножаю полученное значение на кратность от общей площади?
KCU
сообщение 2.4.2012, 13:42
И еще такой вопрос: в здании находятся административные помещения, по пожаротушению они относятся к сладу или для них отдельно надо смотреть необходимость в проектировании АУПТ??
KCU
сообщение 2.4.2012, 14:46
rolleyes.gif Помогите пожалуйста)))))
aminopower
сообщение 3.4.2012, 8:45
Пользователь №: 59079
СП 5.13130.2009 А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4.
А так у Вас СТУ должны быть.
sol
сообщение 3.4.2012, 9:05
Пользователь №: 8306
Считаете расход на 89 кв.м. и все. Больше ни чего умножать не надо.
АУПТ предусматриваете. Если в этих помещениях складирование не предусматривается, можно организовать АУПТ на обычных оросителях, как для 1-й группы помещений по СП5
Сообщение отредактировал sol - 3.4.2012, 9:06
KCU
сообщение 3.4.2012, 12:45
СТУ нет. Пользуюсь СТУ Спецавтоматики на СОБР.
все равно не понимаю:
п.4.8. СТУ-АУП-СОБР 4.8 Для определения максимального расхода воды на пожаротушение принимается один пожар на всей территории для складского комплекса,
а ниже: 4.16 Защищаемая орошением площадь в зависимости от расстояния между оросителями:
- минимальная 100 м2 – при расстоянии между оросителями от 2,4 до 3,0 м; количество оросителей для гидравлического расчета не менее 10 шт;
- максимальная 120 м2 – при расстоянии между оросителями от 3,0 до 3,5 м; количество оросителей для гидравлического расчета не менее 12 шт.
Как определять расходы и делать гидравлический расчет??
По СП 5 А.5 получается что все помещения надо оборудовать АУПТ.
it_fila
сообщение 4.4.2012, 7:48
на каком основании вы собираетесь применять эти оросители для пожаротушения вашего объекта? если в СТУ на склад будет указано, что возможно применение оросителей "СОБР", только тогда вы сможете их применить, пользуясь СТУ на проектирование "СОБР".
в СТУ на объект должны быть прописаны расход и/или минимальная интенсивность для АУПТ.
it_fila
сообщение 4.4.2012, 7:57
уже несколько проектов (торговые комплексы, автостоянки, склады) с ТРВ было. популярность ТРВ растёт.
на счёт сомнений - посмотрите, например, СТО у "Аква-Гефест". там достаточно жесткие условия по проектированию.
сравните принципы тушения обычной АПТ и АПТ-ТРВ - они различаются.
уже на форуме холивары были, так что не хочу заново поднимать эту тему. тут ведь как: если в СТУ прописано ТРВ, вы ведь не будете доказывать заказчику, что "обычная" вода лучше? =) или если с водой проблемы?
Young
сообщение 4.4.2012, 8:12
Из: Мск
а ссылочку не дадите? что-то поиском не нашел =(
it_fila
сообщение 4.4.2012, 9:14
вот не так давно ув. Sindarkon высказывал сомнения по применению ТРВ в складах: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68787.
BTS
сообщение 4.4.2012, 10:34
Пользователь №: 39493
...если в СТУ прописано ТРВ, вы ведь не будете доказывать заказчику, что "обычная" вода лучше? =) или если с водой проблемы?
ТРВ в складах-очень сомнительное дело, но если в СТУ прописано, вся юридическая ответственность на разработчике СТУ.
Young
сообщение 4.4.2012, 10:56
Из: Мск
KCU
сообщение 4.4.2012, 12:22
спасибо большое за ответы))))
и еще один: у кого можно заказать СТУ??
sol
сообщение 4.4.2012, 13:38
Позвоните в Спецавтоматику, г. Бийск и проконсультируйтесь о СОБРах и необходимости разработки СТУ.
Сообщение отредактировал sol - 4.4.2012, 13:38
KCU
сообщение 4.4.2012, 13:42
спасибо))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 5:15
