> Котельная, раздел ТМ
welkf
сообщение 2.4.2012, 20:39
Пользователь №: 94049
Будьте добры очень критично оцените схему котельной и в целом раздел ТМ.
Подскажите трубопроводы от котельной ( отдельно стоящая) до здания разрабатываются в разделе ТС или все таки можно оставить в ТМ?
Ответов (1 - 13)
Aleksandr17
сообщение 2.4.2012, 21:57
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
А котельня то где?
welkf
сообщение 3.4.2012, 8:44
упс
Aleksandr17
сообщение 3.4.2012, 14:17
Извините, но схема не понятная. Это что, 2-х контурные котлы? Номен на експликации оборудования и на схеме не совпадают.
ХВО где? Бак есть, насосы есть, а ХВО где?
И что это такое интересное перед насосами №6?
дым.канал подходит для 2-х котлов по сечению?
После всех насосов нужно ставить обратные клапана!
Как-то я не рассмотрел весь раздел ТМ
welkf
сообщение 3.4.2012, 15:46
Двухконтурный т.е на отопление и на горячую воду.
Перед насосами № 6 ничего нет, №6 это и есть сами циркуляционные насосы.
ХВО ... не предусмотрено.. а надо? какой бак вы имеете в виду?
По поводу сечения дымовых каналов, я учту...(так сделано так как один резервный один рабочий, т.е работать постоянно будет только один котел)вы рекомендуете сделать разные дымоходы или подобрать дымоход по сумме дымовых газов для двух каналов?
По поводу обрантых клапанов учту!
Aleksandr17
сообщение 3.4.2012, 16:04
Отдельно дымоходы, это идеальный вариант! Если нет, считайте аеродинамику.
Посмотрите свою схему(нумерацию) и експликация на 2-м и 3-м листах. Мне кажется они не пляшут между собой! Оборудование не так нумеруется. Котел - К1, бойлер - К2, насос К3 и т.д.
ну вы как котельщик, как думаете, ХВО нужно для системы или нет? И на гар. воду нужно отдельную линию в обход ХВО с установкой например аппарата магнитной обработки воды.
welkf
сообщение 4.4.2012, 7:21
у вас есть типовые проекты котельных, чтобы хотя бы увидеть как оформляется правильно раздел ТМ.
Aleksandr17
сообщение 4.4.2012, 23:21
А можно полюбопытствовать, Вы котельные делали раньше?
Есть в Украине ГОСТ на оформление тепломеханических решений. Я не знаю от куда Вы, то и у Вас такой ГОСТ должен быть.
welkf
сообщение 5.4.2012, 7:23
Это моя первая котельная!
Kvamz
сообщение 5.6.2013, 10:02
Пользователь №: 193654
Есть одна задачка, посоветуйте как решить.
Котельная установка с разномощными котлами 2котла по 2МВт и 1 котел 0,7 МВт, включены в общую сеть, сеть двухконтурная. Невозникнит ли так называемое задавливание малого котла и как этого избежать ?
timofeyprof
сообщение 5.6.2013, 10:23
Пользователь №: 36382
кто так называет и по какой причине котлы должны задавливать другой котел? У вас где циркуляционные насосы и как их подбираете?
tiptop
сообщение 5.6.2013, 11:41
Последовательно с каждым котлом стоИт "свой" насос?
При включении второго (третьего) насоса расход воды через уже работающий (работающие) насосо-котлы уменьшится.
... Хоть у "малого", хоть у какого.
ssn
сообщение 21.8.2013, 14:11
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
думаю это можно минимизировать сделав сопротивление коллектора и стрелки минимальным..
упс.. а в схеме не стрелка а ТО? ну его тоже можно переразмерить малость
Лыткин
сообщение 10.10.2013, 12:10
Пользователь №: 206008
Насос на котёл плохо. Насосов должно быть 2 (раб.+рез.). В данном случае будет 6 насосов. Либо насос встал - котёл тоже! Большие и малые котлы выбираются при большом разбросе нагрузки (зима - лето). В противном случае котёл может работать и на 40 проц. от номинала. Современные котлы могут сами останавливаться и включаться (нежелательно). При выборе сетевого насоса его расход должен обеспечивать суммарный расход всех котлов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 14:19
