схема котельной жилого дома на 30 квартир, схема котельной |
4.4.2012, 10:16
Пользователь №: 85956
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, схему котельной жилого дома на 30 квартир. Макс. часовая нагрузка на отопление 80 кВт, на ГВС 140 кВт. Котлы газовые чугунные. Какая схема наиболее приближена к жизни?
_____.dwg ( 93,65 килобайт )
Ответов
(1 - 15)
5.4.2012, 7:21
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
1. Вариант №2. 2. По ХВ на емкостной нагреватель предклапан поставте и на котлы тоже. 3. Резервный насос на систему отопления я бы предусмотрел все-таки многоквартирный дом. 4. На лиини подпитки регулятор давления, а лучше соленоидный клапан.
6.4.2012, 13:34
Цитата(shadow @ 5.4.2012, 8:21)  1. Вариант №2. 2. По ХВ на емкостной нагреватель предклапан поставте и на котлы тоже. 3. Резервный насос на систему отопления я бы предусмотрел все-таки многоквартирный дом. 4. На лиини подпитки регулятор давления, а лучше соленоидный клапан. Большое человеческое спасибо что ответили! 1. Подскажите, где именно на подпитке ставится соленоид и откуда подавать сигнал на катушку? 2. Наставил манометров как требуется (насос- до/после + фильтр). Нужно ли для такой системы такое количество манометров/термометров? (что они там будут "ловить")? 3. Посмотрите, пожалуйста, еще недоделки, т.к. схему котельной (хоть и маленькой) делаю первый раз. 4. Можно ли что-то еще выкинуть для упрощения/удешевления? Спасибо!
9.4.2012, 12:44
Господа, специалисты, скажите свое экспертное мнение
9.4.2012, 21:39
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Ну Вы хотя бы схему выложите в общераспространенном формате. Не у всех автокад дома. И даже на работе.
9.4.2012, 22:06
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
_____.pdf ( 15,55 килобайт )
9.4.2012, 23:16
Пользователь №: 596
1. Сетчатые фильтры на подающих линиях к бойлеру и на отопление не нужны. Соответственно и манометры тоже. А вот на обратке отопления я бы его поставил вместо дешламатора. Его функции вполне может выполнять гидрострелка (если правильно посчитана). Также не нужны фильтры на обратке каждого котла. 2. Слишком много манометров. Достаточно их иметь в группе безопасности каждого котла, на подаче и обратке отопления, на вводе холодной воды в бойлер и выходе горячей. Будет ясно, что происходит и какой фильтр забился. 3. А вот расширительных баков я поставил бы два и подключил их к каждому котлу непосредственно, без запорной арматуры. Но это не особо критично. 4. Соленоид - штука капризная и ломучая, на подпитку лучше шаровый с быстрым приводом. 5. (Главное) вся котельная должна быть "завязана" на один регулятор, который управляет котлами, ГВС, отоплением. 6. "на отопление 80 кВт, на ГВС 140 кВт" и это для 30 квартир? Где-то очепятка.
9.4.2012, 23:20
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
А ставить парралельно рабочему насосу резервный - регламентировано какими-то конкретными нормами или просто "опыт,сын ошибок трудных"?
10.4.2012, 8:42
Пользователь №: 42437
Цитата(valdes @ 9.4.2012, 23:20)  А ставить парралельно рабочему насосу резервный - регламентировано какими-то конкретными нормами или просто "опыт,сын ошибок трудных"?  в СНиПе по тепловым пунктам указано.
10.4.2012, 9:40
Пользователь №: 5913
Доработайте схему по части осуществелния учета тепловой энергии и ГВС.
10.4.2012, 10:03
Цитата(Alex_ @ 10.4.2012, 0:16)  5. (Главное) вся котельная должна быть "завязана" на один регулятор, который управляет котлами, ГВС, отоплением. 6. "на отопление 80 кВт, на ГВС 140 кВт" и это для 30 квартир? Где-то очепятка. 5. Может быть подскажите где посмотреть какую-нибудь простую и бюджетную схемку управления 6. Считал не я, попросил конструктив, буду пересчитывать. На ваш взгляд что врет, отопление или ГВС? Цитата(valdes @ 10.4.2012, 0:20)  А ставить парралельно рабочему насосу резервный - регламентировано какими-то конкретными нормами или просто "опыт,сын ошибок трудных"?  СНиП 41-101-95 п.4.15 Цитата(Ram132 @ 10.4.2012, 10:40)  Доработайте схему по части осуществелния учета тепловой энергии и ГВС. Вы имеете в виду поставить теплосчетчики (один на ГВС, один на отопление)?
10.4.2012, 10:13
Цитата(Василий Т @ 10.4.2012, 10:03)  Вы имеете в виду поставить теплосчетчики (один на ГВС, один на отопление)? на гвс обычно не теплосчетчики ставят, а расходомеры.
11.4.2012, 10:32
Пользователь №: 8854
Манометрами явно пересолили. На котлы группу безопасности нужно выделить, поскольку бывают поставки без оной, а параметры котла по давлению бывают ниже чем давление в сети ХВ, можно хлопнуть, проверьте данные. Мощность 130 кВт змеевиком в емкостном подогревателе - большие сомнения, не встречал таких в своей практике. Думаю нужен будет другой подогреватель с другим принципом регулирования. Если котел работает на 90 гр.С. на отопление после гидрострелки и клапана смешения вы таких параметров никогда не получите. Откорректируйте и пересчитайте ОП.
11.4.2012, 15:20
Цитата(испытатель @ 11.4.2012, 11:32)  Мощность 130 кВт змеевиком в емкостном подогревателе - большие сомнения, не встречал таких в своей практике. Думаю нужен будет другой подогреватель с другим принципом регулирования. Действительно, поискал емкостные, в основном мощность по 65кВт на 1000 л А если использовать бак-аккумулятор. Как считаете?
11.4.2012, 20:33
Пользователь №: 596
Цитата(Василий Т @ 10.4.2012, 11:03)  6. Считал не я, попросил конструктив, буду пересчитывать. На ваш взгляд что врет, отопление или ГВС? Василий, Вы бы определились наверняка с нагрузкой на отопление (в кВт) и с максимальным и максимально - часовым расходом воды на ГВС (в литрах/сек). Знаете, мощность змеевика бойлера не определяет однозначно возможности системы ГВС. Есть еще объем. Потом продолжим.
15.4.2012, 11:42
Из: Красногорск
Цитата(Василий Т @ 10.4.2012, 11:03)  СНиП 41-101-95 п.4.15 Спасибо. Правда,там сказано,что безфундаментные насосы можно устанавливать без резервных,при условии,что запасной ржавеет хранится на складе..
Сообщение отредактировал valdes - 15.4.2012, 11:44
