> Теплый пол, будет ли работать система тп
siroganik@mail.r...
сообщение 4.4.2012, 13:09
Пользователь №: 94574
стоит газовый котел к нему подключили теплый пол с 3-х ходовым клапаном будет ли система работать
подскажите плиз
Сообщение отредактировал siroganik@mail.ru - 4.4.2012, 13:14
v-david
сообщение 4.4.2012, 13:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
грохот будет периодически по осени и весне.
siroganik@mail.r...
сообщение 4.4.2012, 14:30
почему?
Alex_
сообщение 4.4.2012, 17:38
Из: Московская область
Пользователь №: 596
С виду откровенных ляпов нет (не считая колхозного монтажа). Я бы еще вентилек на ответвлении от котла к коллектору ТП поставил бы, чтобы термостат не гремел при малом расходе со стороны котла (в межсезонье)
v-david
сообщение 5.4.2012, 17:02
Из: Зеленоград
там трехходовик поставили промеж двух насосов, я это называю "pumpresling" на трехходовике. Кто кого.
Сообщение отредактировал v-david - 5.4.2012, 17:02
siroganik@mail.r...
сообщение 5.4.2012, 19:26
"pumpresling" как понять?
Alex_
сообщение 5.4.2012, 21:35
Пользователь №: 596
pumpwrestling.
Кто кого перекачает.
сообщение 5.4.2012, 23:59
По-моему, принцип нормальный. Но нет воздушников, термометров и вентилей, чтоб перекрыть ТП.
valdes
сообщение 6.4.2012, 14:27
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
По-Вашему,насос здесь лишний?(просто интересно)
Сообщение отредактировал valdes - 6.4.2012, 14:37
v-david
сообщение 6.4.2012, 22:11
Из: Зеленоград
неустойчивая схема. право на существование имеет, но может создать проблемы: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=718790
сообщение 6.4.2012, 22:53
Сообщение отредактировал jota - 6.4.2012, 23:02
v-david
сообщение 7.4.2012, 7:35
Из: Зеленоград
отсутствие комментариев г-на jota озадачивает больше, чем их наличие. сразу начинаешь думать, уж не к тебе ли относится его подпись. и как-то оправдываться тянет... Вы бы уж пооднозначней как-то.
valdes
сообщение 7.4.2012, 13:26
Из: Красногорск
Т.е. получается,аффтору надо бы балансировочник добавить в схему на обратку..http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=57200
Сообщение отредактировал valdes - 7.4.2012, 13:27
сообщение 7.4.2012, 14:30
Цитата(v-david @ 7.4.2012, 7:35) *
отсутствие комментариев озадачивает больше, чем их наличие.
Написал и стёр... Сейчас невозможно удалять ответ полностью как раньше.
Есть разные регулирующие клапаны для ТП, поэтому однозначного ответа не получилось.
Трудности, о которых Вы писали относятся скорее к нагрузкам с переменной температурой (например, венткамеры). На ТП температура обычно подаётся постоянная. Балансовые "подпорные" вентили не ставятся если есть ограничители дебита на кольцах. Если их нет, то на обратке от ТП можно вместо шарового вентиля ставить балансовый, но и это не обязательно.
Термостатные смесители для ТП обычно односторонней проводимости (плунжерные), поэтому обратная циркуляция маловероятна.
Но опять же, всё зависит от комплектации и от того какой источник: ИТП или котёл
Это моё мнение и оно, бывает что и не совпадает с рекомендациями IMI.... smile.gif
siroganik@mail.r...
сообщение 9.4.2012, 7:35
А на коллекторе регулировать это не баллансировачник?
v-david
сообщение 9.4.2012, 8:05
Из: Зеленоград
суть проблемы, собственно, заключается еще и в том, что если напор насоса в ТП, доведенный до показанного трехходового клапана, превысит напор циркуляционного насоса контура, то движение жидкости через 3-й ход клапана прекратится и в пол пойдет кипяток. По крайней мере вероятность такого события не нулевая.
siroganik@mail.r...
сообщение 10.4.2012, 14:17
хммм 3-х клапан же полностью не закрывает
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 6:50
