4.6.2012, 12:47
Сообщение
#91
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Считать надо, да, стОит ли. Под землей пойдет воздух с расходом (грубо) 2000 куб.м./час. От недоразмеренного подземного воздуховода толку не будет, переразмеренный - стоит денег. Если эта сумма будет похожа на затраты на водяной контур, ту ну его нафиг, такое изобретательство... Я лично посчитать такой воздуховод не могу. Если кто авторитетно сможет это сделать - пусть заявит или хотя бы ссылку на общепринятую методу даст. |
4.6.2012, 15:06
Сообщение
#92
Группа: Участники форума Сообщений: 421 Регистрация: 1.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 138282 |
Под землей пойдет воздух с расходом (грубо) 2000 куб.м./час. От недоразмеренного подземного воздуховода толку не будет, переразмеренный - стоит денег. Если эта сумма будет похожа на затраты на водяной контур, ту ну его нафиг, такое изобретательство... Я лично посчитать такой воздуховод не могу. Если кто авторитетно сможет это сделать - пусть заявит или хотя бы ссылку на общепринятую методу даст. Когда колодцы обсуждали, то у меня получалось, что ЖБ вариант толи выгоднее, толи примерно столько же, по деньгам, как если бы он был из спираленавивной оцинковки, про нержавейку я молчу. Не производя вообще никаких расчетов уже можно предположить с вероятность 99%, что вариант будет как минимум золотой, а как максимум еще и беспонтовый, при этом, но на 100% тоже все таки не возьмусь утверждать, может правда, кто и возьмется посчитать. Сообщение отредактировал seryi 52 - 4.6.2012, 15:12 |
4.6.2012, 16:49
Сообщение
#93
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Вот ведь навязчивая идея - подземные воздуховоды! Что тут считать? Теплоемкость воздуха 1 теплоемкость воды 4000, гоните в 4000 раз больше воздуха по в 200 большим сечениям и будет вам счастье. Да только замерзнет зимой оно в приповерхностном слое, Ваше счастье. Копайте глубже!
4.6.2012, 18:14
Сообщение
#94
Ну вот и посчитали.
5.6.2012, 12:15
Сообщение
#95
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 152406 |
Вот ведь навязчивая идея - подземные воздуховоды! Что тут считать? Теплоемкость воздуха 1 теплоемкость воды 4000, гоните в 4000 раз больше воздуха по в 200 большим сечениям и будет вам счастье. Да только замерзнет зимой оно в приповерхностном слое, Ваше счастье. Копайте глубже! Странно. А я нашёл, что воздух - 1, вода - 4. Так что не в 4000 раз, а в 4. Так что пересчитывайте. =) |
5.6.2012, 14:53
Сообщение
#96
ничего пересчитывать не надо, Вы про массу я про объем. Согласен, надо было конкретизировать.
Сообщение отредактировал v-david - 5.6.2012, 14:54 |
8.6.2012, 1:19
Сообщение
#97
8.6.2012, 11:03
Сообщение
#98
Группа: Участники форума Сообщений: 905 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Автор тихо скрылся в колодце и не хочет оттуда появляться.
8.6.2012, 15:35
Сообщение
#99
8.6.2012, 15:55
Сообщение
#100
хорошо ему там...
9.6.2012, 1:18
Сообщение
#101
26.8.2012, 19:40
Сообщение
#102
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 161058 |
уважаемые подскажите а можно для ТН использовать не скважину а скажем землю под фундаментом? онаж там не промерзает
собираюсь делать плиточный фундамент |
26.8.2012, 20:52
Сообщение
#103
так и хочется ответить: не промерзает? значит будет! На самом деле используют для теплонасосных систем все, что можно, в том числе и сваи фундаментов опутывают трубопроводами. Здесь как и в любом деле здесь главное не переборщить, ну кому понравиться в доме холодный пол? придется греть его и выгода от Вашего фундаментного теплообменника станет никакой. Тепло, которое дом теряет в грунт несоизмеримо меньше тепла, уходящего в воздух. Соотношение зависит от качества теплоизоляции и в любом случае дешевле утеплить один раз, но нормально, чем потом "ловить" потери при помощи ТНУ, это что-то вроде садо/мазо получается...
27.8.2012, 18:33
Сообщение
#104
v-david
спасибо разьяснили согласен |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 0:00 |
