теплый пол |
17.8.2004, 13:29
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Уважаемые специалисты у кого нибудь есть какая либо литература в электронном виде по этому вопросу. Или какие либо программы? Кто чем пользуется для расчетов??? Интересует конкретно максимально возможный шаг между трубами теплого пола...
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
18.8.2004, 19:05
Пользователь №: 17
Вы посмотрите старый форум ,там уже обсуждали эту тему. Очёнь хорошая книга Ласло Банхиди "Лучистое отопление". Загляните сюда Caleffi.com Regards,Aleksandr.
18.8.2004, 19:51
Пользователь №: 68
Специалисты фирм рекомендуют 150 - 200 - 250 - 300 мм. Не забывайте об условии неравномерности прогрева полов! В ближайшее время я буду заканчивать практическую часть проектирования, монтажа и эксплуатации напольного отопления и обязательно опытом с Вами поделюсь! Это будет примерно месяца через 3.
18.8.2004, 22:58
Пользователь №: 17
Вопрос к Igor Borispolets и другим спетцилистам!!! Я уже поднимал этот вопрос на форуме,но ответила только OLGA1976(Привет Оля!!!),как Вы относитесь к результатам моделирования теплого пола методом конечных элементов(например программа A.....S or C....S),доверять ли им на практике или это только красивое решение диф. уравнения Лапласа не совместимое с практикой. Иногда реульты здорово расходятся с привычными эмпирическими формулами и графиками.
26.8.2004, 9:33
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Добрый день. Численное решение таких задач - это часто единственный способ ее решить. И теплые полы не самая сложная задача! Много работ и публикаций на тему численного решения задач теплопереноса выпустила кафедра Гидротехнических сооружений Нижегородской архитектурной академии. Посмотрите над чем там сейчас работают!
26.8.2004, 9:34
Пользователь №: 135
Для практических расчетов я использую программу WIRSBO. Есть версия DOS и WIN.
Гость_Гость_Mifune_*
26.8.2004, 9:40
Могу поделиться програмкой в экселе,пишите sergey.vt(собака)mail.ru
Гость_Дмитрий_*
26.8.2004, 13:28
Уважаемые специалисты!!!! что вы думаете про использование в системах теплых полов теплоизоляции?? нужна ли она вообще и какие виды ее самые эффективные например, очень много рекламмы есть про отражающую теплоизоляцию, типа фольга отражает тепло в помещение и не дает ему "просачиваться" во вниз лежащее...ПРАВДА ЛИ ЭТО??
Гость_Guest_*
26.8.2004, 13:54
Фольга только увеличивает стоимость материалов. Проще и дешевле использовать полиэтилен, которым и накрывают теплоизоляцию.
26.8.2004, 14:54
Пользователь №: 17
Теплопередача в теплом полу(бетонные полы) осуществляется теплопроводностью(закон Фурье),а не излучением(закон Стефана-Больцмана), поэтому фольга не играет никакой роли,(гте-то читал,(не помню где),что фольга со временем растворяется в бетонном слое,но точно не знаю). Тепло-,звукоизоляция конечно же нужна,по-моему с этой задачей хорошо справлляются различные пенополюстерены)(пенопласты),(expanded polystyrene),выбор огромен. Regards,A.
Гость_Mifune_*
29.8.2004, 22:01
Цитата(Дмитрий @ Aug 26 2004, 01:28 PM) Уважаемые специалисты!!!! что вы думаете про использование в системах теплых полов теплоизоляции?? нужна ли она вообще и какие виды ее самые эффективные например, очень много рекламмы есть про отражающую теплоизоляцию, типа фольга отражает тепло в помещение и не дает ему "просачиваться" во вниз лежащее...ПРАВДА ЛИ ЭТО?? Конечно правда!Мы испльзуем Пенофол,по технологии нужно использовать полиестирол+фольга+стяжка с пластификатором.Но обычно никто так не мучается :-))))))
Гость_Guest_*
30.8.2004, 8:42
А про технологию - это просто "развод" Заказчика на деньги. На теплоизоляцию необходим слой гидроизоляции - чтобы на протекало цементное молоко в стыки между изоляцией. И всё! Для Saveka. Я тут вспомнила матфизику. Теплораспределение описывается уравнением Лапласа. Его точное решение есть только при простых краевых условиях. Расхождения с жизнью численных решений вызвано неправильным определением краевых условий. И причина только в этом.
30.8.2004, 8:44
Пользователь №: 135
Последнее писал я - Abil. Забыл по нормальному войти
30.8.2004, 23:50
Пользователь №: 68
Те исследования, которые провели наши коллеги никак нельзя "сбрасывать со счетов"! Указанная методика также имеет право на жизнь!
31.8.2004, 7:57
Пользователь №: 135
Никто и не сбрасывает со счетов. Только если эмпирические методики дают близкие к жизни результаты, а численные - нет, то ошибка в методике численного моделирования. И цена такого моделирования очень низкая. Пусть работают над ошибками дальше и не распространяют "сырой" материал!
Гость_Дмитрий_*
31.8.2004, 13:05
даже и не ожидал, что мой вопрос вызовет стока откликов всем, кто ответил, спасибо! но всетаки, если честно,  я так и не понял: фольга нужна или нет?!!
31.8.2004, 18:55
Пользователь №: 17
Если есть деньги и не жалко их выкидывать на ветер,то положите фольгу, только толку от неё нет(бетонные полы). Могу порекомендовать ещё способ как вложить деньги в теплый пол(предлагает немецкий исследователь Глюк(точно не помню как пишется,но если комунибудь надо будет,то найду)):он предлагает для выравнивания темп.поля в бетонном слое положить поверх утеплителя слой хорошего теплопроводника(напр. медные пластины толщиной 1,5мм). Может темп.поле и выравнивается,но сколько это будет стоить!!!!! Regards,A.
1.9.2004, 9:20
Пользователь №: 135
Цитата(Дмитрий @ Aug 31 2004, 01:05 PM) даже и не ожидал, что мой вопрос вызовет стока откликов всем, кто ответил, спасибо! но всетаки, если честно,  я так и не понял: фольга нужна или нет?!! Не нужна. Её надо заменить полиэтиленовой пленкой.
Гость_Guest_*
2.9.2004, 6:32
Цитата(Abil @ Sep 1 2004, 09:20 AM) Цитата(Дмитрий @ Aug 31 2004, 01:05 PM) даже и не ожидал, что мой вопрос вызовет стока откликов всем, кто ответил, спасибо! но всетаки, если честно,  я так и не понял: фольга нужна или нет?!! Не нужна. Её надо заменить полиэтиленовой пленкой. а пленка то зачем???? если теплоизоляция из минеральной ваты, то понятно: для гидроизоляции, в противном случае мин.вата наберёт много влаги... А если применяется, например, пенополиэтилен, то он сам по себе является гидро-пароизолятором.
2.9.2004, 8:20
Пользователь №: 135
При укладке изоляции из пенопласта-пенополистирола остаются щели между листами - и от этого никуда не деться. Минусы этого: 1.При заливке бетонов в эти щели будет затекать бетон, т.е. будут формироваться мостики для ухода тепла. 2.На этих «опорах» будет «висеть» сама плита со всеми вытекающими проблемами по трещинам. 3.При нагревании плита «гуляет». Слой пленки снижает сцепление бетона с изоляцией и снижает температурные напряжения.
Гость_Гость_Дмитрий_*
2.9.2004, 9:13
Цитата(Abil @ Sep 2 2004, 08:20 AM) При укладке изоляции из пенопласта-пенополистирола остаются щели между листами - и от этого никуда не деться. Минусы этого: 1.При заливке бетонов в эти щели будет затекать бетон, т.е. будут формироваться мостики для ухода тепла. 2.На этих «опорах» будет «висеть» сама плита со всеми вытекающими проблемами по трещинам. 3.При нагревании плита «гуляет». Слой пленки снижает сцепление бетона с изоляцией и снижает температурные напряжения. ну в принципе - логично! правда, я опять возвращусь к фольге порылся в сети и нашел много материалов для теплоизоляции систем "тплый пол". французы, американцы, есть и российские производители почти во всех случаях материал представляет собой вспененный полиэтилен или полипропилен (Пенофол, Пенотерм..), дублированный либо лавсановой пленкой или алюминиевой фольгой с доп нанесением полиэтилена (для предотвращения коррозии алюма, вроде?). 1. Ни где я так и не встретил в конструкции полиэтиленовую пленку саму по себе. 2. Неужели заграница такая тупая, что применяет отражающую поверхность в полах, для получения эффекта теплового зеркала?
2.9.2004, 10:06
Пользователь №: 135
>1. Ни где я так и не встретил в конструкции полиэтиленовую пленку саму по себе. Посмотрите на сайте http://www.wirsbosystems.com/html_brochures/brochures.html, там есть.
3.9.2004, 8:28
Пользователь №: 135
А зачем отражающее покрытие в принципе?
6.9.2004, 7:30
Цитата(Abil @ Sep 3 2004, 08:28 AM) А зачем отражающее покрытие в принципе? Есть данные испытаний, что отражающее покрытие повышает эффективность системы "теплый пол" на 7-15%. Выражается это в повышении теплового потока с поверхности пола (следовательно и увеличения температуры поверхности) и более равномерному распределению теплового поля по поверхности (перепад температур +/-0,7 С). И ещё один факт. Использование теплоизоляции просто необходимо. ут могут применяться многие виды: минвата, пенополистирол (в народе - "пенопласт"), пенополиэтилены и пенополипропилены (с отражающим покрытием). Однако все эти материалы работают в условиях всесторонненого обжатия. При этом, происходит уменьшение толщины прослойки. В следсвии чего, проиходит увеличение плотности материала, которое в свою очередь ведёт к ухудшению теплоизоляционных характеристик. В долгосрочном прогнозе, некоторые теплоизоляционные материалы сжимаются практически на 70-80% от первоначальной толщины!!!!! Отражающее покрытие, как я понял из прочитанной мной информации, служит некой компенсацией теплоизоляционных характеристик!! Те ее эффективность познается со временем, через три-пять лет, при этом гарантийный срок службы системы "теплый пол" - 16 лет!!!
6.9.2004, 8:49
Пользователь №: 135
Необходимо использовать изоляцию только подходящей плотности и прочности. Производители пенополистирола, например, прямо указывают подходящие типы: например ПСБС-35 и более.
7.9.2004, 7:23
Цитата(Abil @ Sep 6 2004, 08:49 AM) Необходимо использовать изоляцию только подходящей плотности и прочности. Производители пенополистирола, например, прямо указывают подходящие типы: например ПСБС-35 и более.  Хммм....ну логично, конешно, чем больше плотность - тем лучше физико-механические свойства (в частности прочность на сжатие...). НО!!!...нада помнить, что пенополистирол - это материал который практически не обладает способностью востанавливаться после снятия нагрузки!!! Т.е., другими словами, сжатие у такого материала это - НЕОБРАТИМЫЙ процесс. (элементарно, проверить - сожмите пенопласт рукой - и он рассыпится на множество пузырьков вспененных гранул полистирола) Так, что, в полах, он постоянно сжимается!!!! ПРИ этом, при сжатии, возрастает плотность, А следовательно понижаются теплофизические свойтсва!!! И наступит такой момент, когда он настолько сожмется, что теплоизоляционным материалом считаться НЕБУДЕТ!!!
7.9.2004, 8:04
Пользователь №: 135
В строительстве есть такое понятие нормативная нагрузка на кв.м, т.е. вес на 1 кв.м., на которые считают все конструкции (балки, плиты, колонны, фундаменты и т.п.) Для жилых зданий такая нагрузка 300 кг/кв.м. Не больше! Если она будет выше - что-то сломается  . Так вот подсчитайте - на сколько сожмется изоляция при такой нагрузке.
7.9.2004, 10:56
Цитата(Abil @ Sep 7 2004, 08:04 AM) В строительстве есть такое понятие нормативная нагрузка на кв.м, т.е. вес на 1 кв.м., на которые считают все конструкции (балки, плиты, колонны, фундаменты и т.п.) Для жилых зданий такая нагрузка 300 кг/кв.м. Не больше! Если она будет выше - что-то сломается  . Так вот подсчитайте - на сколько сожмется изоляция при такой нагрузке.  Да не проэто я говорил.... Способность материала сопротивлятся сжимающим нагрузкам обусловлено его структурой. Одни материалы великолепно сопротивляются сжимающим нагрузкам (бетон), другие растягивающим (металл) (эти моменты, кстати, были положены в начало создание Железобетона...) Полимеры лучше всего сопротивляются растягивающим нагрузкам (вследствии специфики строения) и в их структуре происходят постоянные процессы текучести (в зависимости от исходного полимера с разной степенью интенсивности) ПЕНОПЛАСТ - самый "слабый" из всех поропластов, сжимается без востановления...поэтому настанет время когда он совсем сожметси!!!
7.9.2004, 13:00
Пользователь №: 135
