2 страниц V  < 1 2
> теплый пол
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 13.9.2004, 7:48
2Abil
rolleyes.gif ну действительно - экструдированный пенополистирол обладает повышенными свойствами по сжимаемости. Эго даже применяют как основу под дорожное покрытие!!.. ОДНАКО...применение его в конструкциях перекрытиях ведет, почти всегда, к увеличению толщины конструкции пола (минимум на 100 мм) и удорожанию!!!!
Abil
сообщение 13.9.2004, 8:17
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
сообщение 13.9.2004, 14:30
Цитата(Abil @ Sep 13 2004, 08:17 AM)
Abil
сообщение 13.9.2004, 14:43
Сообщение #34
Пользователь №: 135
Гость_Guest_*
сообщение 14.9.2004, 6:21
Сообщение #35
Цитата(Abil @ Sep 13 2004, 02:43 PM)
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif +100
Гость_Ольга1976_*
сообщение 21.9.2004, 12:57
Сообщение #36
Вопрос к Abil
не подскажете есть в инете сайт - кафедры Гидротехнических сооружений Нижегородской архитектурной академии?
Для Saveki: как дела?
Abil
сообщение 21.9.2004, 14:14
Сообщение #37
Пользователь №: 135
Не подскажу - просто не знаю. Был там в конце июля. Народ жив...
Abil
сообщение 21.9.2004, 15:22
Сообщение #38
Пользователь №: 135
Нашел у себя визитку одного преподавателя из Нижнего и адрес Нижегородской архитектурной академии: http://www.ngasu.sci-nnov.ru/
Saveka
сообщение 22.9.2004, 8:35
Сообщение #39
Пользователь №: 17
To OLGA1976!!!
Спасибо!
Жив-здоров,работаю.
Regards,A.
Abil
сообщение 19.11.2004, 9:41
Сообщение #40
Пользователь №: 135
Цитата(Saveka @ Aug 18 2004, 10:59 PM)
как Вы относитесь к результатам моделирования теплого пола методом конечных элементов(например программа A.....S or C....S),доверять ли им
на практике или это только красивое решение диф. уравнения Лапласа не совместимое с практикой.
Есть ли новости? Как нижегородцы, помогли?
Saveka
сообщение 28.11.2004, 15:20
Сообщение #41
Пользователь №: 17
To Abil!!!
Новостей пока нет,сейчас просто нет времени для того чтобы заниматься
численными методами при решении задач теплотехники.(занимаюсь ЧМ в
свободное время)
На сайт указанный вами академии я заходил,но в открытом доступе там
ничего нет(статей,публикаций итд).
Для развития темы(может комуто будет интересно) прилагаю свои макросы
для системы ANSYS ,которые значительно ускоряют построение модели
теплого пола,задания граничных условий и чтения результатов,если будут
вопросы по макросам пишите на e-mail,постораюсь ответить(если смогу).
Очень итересно было бы узнать какие граничные условия задавает народ если
пол лежит на грунте(полубесконечный случай).-Реальные цифры и зависимости.
Regards,A.
Abil
сообщение 29.11.2004, 9:33
Сообщение #42
Пользователь №: 135
Кокретных авторов не назову, только направление, где это может быть: знаю о двух программах по расчету систем снеготаяния из Германии и из Швеции. По первой была диссертация годах так в 1985-89.
Гость_Ольга1976_*
сообщение 28.12.2004, 10:03
Сообщение #43
по поводу граничных условий для полубесконечного слоя - задавала так: на глубине 13 м постоянную температуру 0 С. Это из остатков знаний по основам и фундаментам - наличие слоя с постоянной температурой круглый год. Глубина может меняться в зависимости от климатических условий и грунта.
Поправьте если это не так
Abil
сообщение 28.12.2004, 11:52
Сообщение #44
Пользователь №: 135
Ноль градусов - это мало. Задают 4 градуса на глубине 2-3 метра. Но это не главное и может меняться в зависимости от масштабов модели. Самое сложное - граничные условия на верхней поверхности. Тут задается либо тепловой поток, либо постоянная температура (т. е. граничные условия первого или второго рода). На практике такие условия в чистом виде не бывают. Поэтому точного решения (точного в смысле результата) получить сложно. И все возвращается к искусству задания условий теплообмена на поверхности.
Vasara
сообщение 1.12.2005, 13:56
Сообщение #45
Пользователь №: 1480
Хотелось бы в итоге понять настроение коллег-проектировщиков smile.gif Как же в итоге большинство считают теплые полы? Используют ли расчетные программы типа Wirsbo и KAN для проекта или только для прикидок? И насколько адекватны эти результаты?
igorgunchin
сообщение 28.4.2011, 17:04
Сообщение #46
Пользователь №: 105738
Цитата(Saveka @ 31.8.2004, 19:55) *
Если есть деньги и не жалко их выкидывать на ветер,то положите фольгу,
только толку от неё нет(бетонные полы).
Могу порекомендовать ещё способ как вложить деньги в теплый пол(предлагает немецкий исследователь Глюк(точно не помню как пишется,но
если комунибудь надо будет,то найду)):он предлагает для выравнивания темп.поля в бетонном слое положить поверх утеплителя слой хорошего теплопроводника(напр. медные пластины толщиной 1,5мм).
Может темп.поле и выравнивается,но сколько это будет стоить!!!!!
Regards,A.
Он прав. Но у них деньги другие.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 0:30
