> Приецизионный кондиционер Datatech OEDA 66.2, Подскажите как его связать с конденсатором??
Судак
сообщение 12.4.2012, 10:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41662
Всем здравствуйте! Имеется прецизионный кондиционер Datatech OEDA 66.2 CO. (внутренний блок) и выносной конденсатор BlueBox ACS503B. На внутреннем блоке патрубки подключения 2х16 и 2х18 (4 трубы), на наружном 35мм и 42мм (2 трубы). Каким образом из соединять?? Объединять в одну трубу? И ещё вопросик, есть ли у кого-то схема электрических соединений между блоками? В инете она отсутствует, а посчитать в смету нужно. Какое количество межблочных проводов должно быть? И вообще сообщаются ли они? Заранее благодарен.
P.S Первый раз столкнулся с прецизионными кондиционерами, буду рад любой информации!
Сообщение отредактировал Судак - 12.4.2012, 10:12
bullbash
сообщение 12.4.2012, 10:56
Из: Moscow
Пользователь №: 84943
Недавно приобрел себе в магазине медтехника скальпель. За небольшое время уже изрезал кожаный диван, и едва не прирезал свою собаку, и вот уже подумываю не совместить ли мне приятное с полезным. А именно поработать кардиохирургом. С практикой хирургии знаком не понаслышке, имел приличный опыт работы консервным ножом. Прикидываю что для этого нужно. Скальпель пока незаточен и только один, понимаю что нужен другой, но сейчас не потяну. Реально ли только одним скальпелем сделать аорто-коронарное шунтирование? Нужен еще кровостанавливающий зажим, по деньгам прикидываю тысяч за 6-8, порекомендуйте, какой лучше взять. Вату и тампоны куплю сам. Что еще еще нужно для хирургической операции? Трокар полостной и пинцет тканевый, не знаю, по моему не обязательно иметь...
Судак
сообщение 12.4.2012, 11:13
Из: Днепропетровск
bullbash
сообщение 12.4.2012, 11:47
Из: Moscow
трассы рассчитываются индивидуально под ваш блок и условия прокладки. конденсатор никак зачастую не соединяется с кондиционером и питается отдельно хотя можно и от кондиционера запитать. разные диаметры это нормальная ситуация которая обычно вызывает проблеммы у монтажников которые привыкли монтировать бытовые слиты...
думаю вам поможет документация от производителя оборудования которая зачастую вложена в электропанель оборудования.
narkom
сообщение 12.4.2012, 12:01
Пользователь №: 5138
Нельзя скрестить двухконтурный прец. с одноконтурным конденсатором.
Если конденсатор обвязан по автоматике, то к нему нужно только подвести питание.
bullbash
сообщение 12.4.2012, 12:32
Из: Moscow
можно правда удачных инсталяций очень мало и стабильность работы не обеспечивается...
Судак
сообщение 12.4.2012, 12:48
Из: Днепропетровск
Да, дела мои вижу плохи. Технической документации нет, ни у поставщиков ни в интернете. Вот схема которую предоставили проэктировщики, может она прояснит дело. В принципе непонятен только вопрос о трубопроводах.
Akela
сообщение 12.4.2012, 12:56
Пользователь №: 17262
Цитата(Судак @ 12.4.2012, 13:48) *
Да, дела мои вижу плохи. Технической документации нет, ни у поставщиков ни в интернете. Вот схема которую предоставили проэктировщики, .... В принципе непонятен только вопрос о трубопроводах.
Ну каталоги-то я нашел в инете за 2 минуты.
А проект похоже рисовал то ли студент-раздолбай, то ли с большого бодуна.
1.У вас двухконтурные прецизионники подсоединены к одноконтурным конденсаторам.
2. Мощность конденсатора равна холодпроизводительности шкафов. А куда работу конмпрессоров сбрасывать ????
Короче внешние блоки надо менять.
Кабель на внешние блоки 3х1.5
Судак
сообщение 12.4.2012, 13:19
Из: Днепропетровск
Киньте пожалуйста ссылку на конденсаторы ACS503B?? А электрическую схему datatech OEDA тоже нашли?
Я вот подумал, может второй контур на прецизионниках резервный? При неисправности одного временно подключается (путём переподключения к конденсату) второй?)) Походу бред сморозил)
bullbash
сообщение 12.4.2012, 13:32
Из: Moscow
Советую сделать все по проекту а потом все переделки засчет компании которая проектировала или засчет тех кто отвечал за закупки конденсаторов.
SSA
сообщение 12.4.2012, 13:35
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Если с Вас только монтаж, то пусть поставщик меняет конденсаторные блоки или на одноконтурные половинной мощности, или на двухконтурные. Других вариантов нет.
2 bulbash
Вам же написАли, работать не будет.
В комплекте с кондиционерами идет документация, которой достаточно для монтажа и пусконаладки.
С конденсаторами тоже. Там, кстати, можно и выбрать требуемые конденсаторные блоки.
Сообщение отредактировал SSA - 12.4.2012, 13:39
Akela
сообщение 12.4.2012, 13:42
1.
Каталог:
http://www.a-clima.ru/catalog/bluebox.pdf
шкафы - стр 233
конденсаторы - стр 151
Электросхему не искал, и вряд ли ее найдешь в сети. Трясите поставщиков или залезайте в сам блок, должна там лежать. Не лежит - значит кто-то унес.
Про второй резервный контур - я даже не знаю какой смайлик поставить. Вы хотя бы примерно представляете, как устроен кондиционер ?
Никогда больше такого не говорите, а том такого осебе услышите, что удивитесь smile.gif
bullbash
сообщение 12.4.2012, 13:48
Из: Moscow
2 bulbash
а никто и не говорит что работать будет, но если все закуплено мантажники они должны все делать по проекту а не менять его согласны?
bullbash
сообщение 12.4.2012, 14:07
Из: Moscow
Так что все верно, если с позиции монтажников - ведете 2 магистрали и обьединяете в одну, заводите на конденсатор, иначе если вы начнете будоражить мозг заказчика, проектировщиков и поставщиков что проект сделан не верно накажут вас, так как у вас есть сроки выполнения монтажных работ. если не заработает вас это мало должно волновать т.к. вы спаяли все по проекту. удачи
Судак
сообщение 12.4.2012, 14:11
Из: Днепропетровск
Я понимаю как устроен кондиционер. Просто в пояснительной запаски, кое-что натолкнуло на эту мысль. Вот первоисточник:
"В технологических помещениях предусматриваются автономные установки точного кондиционирования DATATECH OEDA с выносными конденсаторами AGHS производства BLUE BOX, Италия. Предусматривается резервирование при отключении одного из кондиционеров для проведения технического обслуживания и резервные места для установки дополнительных кондиционеров при модульном наращивании мощности технологического оборудования в помещении 113."
Спасибо))) Дурную работу делать не хочется)) Переделывать то потом всё равно нам, хоть и за отдельную плату.
bullbash
сообщение 12.4.2012, 14:14
Из: Moscow
резервирование предпологается посистемно. где каждая система это один двухконтурный кондиционер с двумя конденсаторами. скорее всего у вас например 5 рабочих кондиционеров и один в резерве при этом конденсаторы никоим образом сюда не приплетаются т.к. резервирование происходит не по контурам кондиционера а по блочно. хотя на кривых проектах может быть все что угодно.
Akela
сообщение 12.4.2012, 15:10
Монтажники прежде всего должны иметь голову на плечах, и не собирать заведомо неработоспособную систему.
А если в проекте кондиционер вверх ногами нарисован, так что так и ставить ? А если нарисовано прохождение трассы сквозь 50й швеллер вдоль - что резать его вдоль болгаркой ?
Грамотный монтажник тем и отличается от гоблина, что способен выявить (и устранить, при возможности) косяки проектировщика.
Если бы я, в бытность свою монтажником, следовал во всем проектам, мы бы 2/3 объектов завалили бы.
SSA
сообщение 12.4.2012, 15:24
Из: Оренбург
Чё-то цитирование не работает...
bullbash писАл: "Так что все верно, если с позиции монтажников - ведете 2 магистрали и обьединяете в одну, заводите на конденсатор, иначе если вы начнете будоражить мозг заказчика, проектировщиков и поставщиков что проект сделан не верно накажут вас, так как у вас есть сроки выполнения монтажных работ. если не заработает вас это мало должно волновать т.к. вы спаяли все по проекту. удачи"
Одно ма-а-а-ленькое замечание. Заказчик (если он нормальный Заказчик) заплатит деньги за монтаж после того, как система кондиционирования будет работать.
Или Вы относитесь к категории "монтажник=тупая исполнительная обезьяна" - как нарисовано, так и делаете. Шаг влево, шаг вправо - преступление? Так только поступают "вешатели сплитов" и "долбильщеги стен".
P.S. Лично Вас обидеть не хотел, просто высказал свое мнение.
bullbash
сообщение 12.4.2012, 15:43
Из: Moscow
по поводу монтажников : зачастую выбираются по принципу кто сделает еще дешевле в итоге набираются люди за малые деньги. на обьекте должен быть инженер который прекрасно разбирается в том как система спроектирована и как ее правильно смонтировать, а проектировщик в свою очередь должен производить авторский надзор и все косяки согласовывать изменять исправлять и тд совместно с инженером от монтажников. а монтажники тянут трубы варят паяют ит.д )
На моей практике много случаев было когда монтажнику чтото показалось что вот так будет лучше в итоге потом ничего не работает. поэтому грамотный монтажник все делает по проекту и сообщает своему инженеру о том что вот тут чтото наверное не так но сам ничего не исправлет без команды причем он даже может не знать как работает вся система
daddym
сообщение 12.4.2012, 16:05
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Хм, у нас в стране две беды - недостаток грамотных специалистов, и их избыток.
Каждый специалист поправит проект в меру сил - в итоге результат получится...
Нашли серьезный косяк - составляйте акт о невозможности работ, далее пусть ваш локальный заказчик принимает и подписывает решение - исправлять вашими силами или проект переделывать. За это опять же деньги берутся. Подпишет кверх ногами - делаете кверх ногами.
Работоспособность системы в целом, это задача и деньги генподрядчика. Не нужно бесплатно делать чужую работу. Монтажник занимается творчеством только если в проекте есть явное указание - "пилить напильником по месту".
ЗЫ: Монтаж и пусконаладка - это разные этапы.
bullbash
сообщение 12.4.2012, 16:25
Из: Moscow
Собственно после монтажа ничего работать и недолжно smile.gif далее идет процесс пусконаладки и приемки, так что далее монтажники уже не причем. Ну а если монтажник еще и пусконаладит тогда наверное он пускает бытовой сплит.
Из последних фишек: вопрос монтажников: У НАС ТУТ ЕСТЬ СЕРТИФИКАТЫ ДАЙКИН НА ПУСК КОНДИЦИОНЕРОВ МОЖЕМ ЛИ МЫ ЗАПУСТИТЬ ЧИЛЛЕР .... (НАЗВАНИЕ ПИСАТЬ НЕ БУДУ)
ОТВЕТ: КОНЕЧНО МОЖЕТЕ ПОПЫТАТЬСЯ, НО ГАРАНТИЮ ДУМАЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМЕТ
Akela
сообщение 12.4.2012, 16:28
Цитата(bullbash @ 12.4.2012, 16:43) *
.... поэтому грамотный монтажник все делает по проекту и сообщает своему инженеру о том что вот тут чтото наверное не так но сам ничего не исправлет без команды причем он даже может не знать как работает вся система
Ну я это имел в виду, что над/рядом с простыми работягами ("не знающими, как работает вся система" ph34r.gif ), должен быть грамотный инженер от монтажной организации, сдерживающий их от бездумного воплощения в металл опечаток в проекте. Этот инженер должен при обнаружении косяков останавливать монтаж и напрягать проектировщика, генподрядчика, заказчика и т.д., но не давать впаивать 2 трассы в один конденсатор.
Таково мое понимание понимание "грамотного монтажа".
ПС. сколько раз было: "Согласно проекту выполнить монтаж невозможно!" - "А? Ну да... Ну вы уж сделайте как-нибудь, вы же специалисты." - "Хорошо, сделаем. (про себя :А ты кто??? Так, мимо шел ???)"
Судак
сообщение 12.4.2012, 17:40
Из: Днепропетровск
Отправил письмо проэктировщику. Попросил обосновать выбор такой схемы разводки фреонопровода. Как ответит, отпишусь, думаю вам будет интерестно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:53
