> Как пересчитать батареи, трубы большого диаметра на чугунные радиаторы
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 11.9.2006, 12:59
Здравствуйте.
Встала задача поменять батареи отопления в частном доме, АГВ, батареи выполнены в виде труб большого диаметра вдоль всей стены. Расчет типа 1000 Вт на 10 м2 отапливаемой площади не подходит, т.к. неизвестно ни теплоизоляция потолка и подпола, ни температура воды в системе отопления. Но температура зимой вполне устраивает.
Как пересчитать их на чугунные радиаторы, зная только размеры этих труб (площадь их поверхности)?
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 11.9.2006, 13:52
посмотрите на форуме программу расчета регистров
либо в любом справочнике теплоотдачу 1 м трубы при заданных параметрах
сообщение 11.9.2006, 14:23
программу расчета регистров я нашел, надо вводить много неизвестных параметров, которые мне взять просто негде.
У чугунных радиторов есть показатель - номинальный тепловой поток одной секции в Вт. Не подскажите численное значение теплового потока 1 кв.м трубы. А дальше я уже смогу пересчитать. У меня просто нет справочника и в теплотехнике я не разбираюсь.
Гость_Гость_Школьник_*
сообщение 11.9.2006, 22:00
А какие параметры?
Диаметр - измерейте линейкой, количество рядов - посчитайте на пальцах,
А температуру примите одинаковую. Для трубы и для прибора. Дальше сами.
А на кв.м. не меряется теплвовой поток для трубы. Только для ровной пов-ти.
Гость_Оглы_*
сообщение 12.9.2006, 6:31
Приветствую и сообщаю.
Номинальный тепловой поток от 1 метра трубы при среднеарифметическом температурном напоре в 70С.
Dy15 55Вт/м
Dy20 70Вт/м
Dy25 85Вт/м
Dy32 100Вт/м
Dy40 125Вт/м
Dy50 165Вт/м
Dy65 210Вт/м
Dy80 245Вт/м
Dy100 300Вт/м
Dy125 365Вт/м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:33
