Плоскоовальные воздуховоды, Услышать мнения профессионалов по применению плоскоовальных воздуховод |
8.2.2013, 10:23
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(Кузница Климата @ 8.2.2013, 11:13)  Для так сказать сравнения, это то что было на объекте в Адлере. от кривизны рук монтажников и корявых производителей прямоугольных труб ничего не спасет, даже овалка.......
8.2.2013, 13:20
Пользователь №: 180687
Цитата(zenat @ 8.2.2013, 10:23)  от кривизны рук монтажников и корявых производителей прямоугольных труб ничего не спасет, даже овалка....... От кривых рук естественно ничего не спасет, просто при производстве плоскоовальных воздуховодов и фасонных деталей к ним человеческого фактора меньше. На коленке в гараже не изготовишь.
8.2.2013, 13:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
9.2.2013, 15:48
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Овал там по гибкий воздуховод. только ради экономии по ширине (или по высоте) камеры. Предположу, что если плоскоовальные станут производить (точнее оснастят производство) основная масса производств - то стоимость будет не намного выше обычной спиралки, процентов на 20 - не более. Тогда и можно говорить о возможности массового и повсеместного применения. А пока только транспортные съедят львиную долю прибыли если рядом нет производств.
10.2.2013, 11:22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(azar @ 9.2.2013, 16:48)  Овал там по гибкий воздуховод. только ради экономии по ширине (или по высоте) камеры. вообщето для экономиии фитингов и скорости монтажа, фланцевать не надо, шина уголки уплотнители не нужны, только силикон и скотч
10.2.2013, 12:41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(olg2004 @ 10.2.2013, 12:22)  ...фланцевать не надо... ИМХО, основное преимущество плоскоовала. Положим, дано пространство 160мм и ни миллиметром больше. Что лучше: проложить плоскоовал 150х600 или прямоуголку 100Х1100 или что там равноценно по аэродинамике...
10.2.2013, 13:25
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Alex_ @ 10.2.2013, 13:41)  ИМХО, основное преимущество плоскоовала. Положим, дано пространство 160мм и ни миллиметром больше. Что лучше: проложить плоскоовал 150х600 или прямоуголку 100Х1100 или что там равноценно по аэродинамике... 100х1100 вообще не должен существовать в природе, макс соотношение сторон 1к4
10.2.2013, 13:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Извиняюсь за оффтоп, блудняк какой то со всеми этими раскладами, аэродинамика, 1:4. Хочу применить воздуховод прямоугол 150х500 в жилом помещении за подшивным потолком, если в него загнать 1000 кубов, скорость будет 1000/(0.5х0.15)/3600=3.7 м/с, ничего не путаю? И по всей длине воздуховода хочу врезать щелевой диффузор соответствующего типоразмера, не будет у меня шума?
10.2.2013, 21:53
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.2.2013, 14:59)  Извиняюсь за оффтоп, блудняк какой то со всеми этими раскладами, аэродинамика, 1:4. Хочу применить воздуховод прямоугол 150х500 в жилом помещении за подшивным потолком, если в него загнать 1000 кубов, скорость будет 1000/(0.5х0.15)/3600=3.7 м/с, ничего не путаю? И по всей длине воздуховода хочу врезать щелевой диффузор соответствующего типоразмера, не будет у меня шума? Плохая идея.
11.2.2013, 6:28
Из: Нижний Новгород
Цитата(azar @ 10.2.2013, 21:53)  Плохая идея. Ну не то что бы прям в сам воздуховод щелевик врезать, а грубо 7 отводов 1200х80. Отводы короткие, я бы назвал их "губы". Воздуховод думаю Piralu применить, местами пустить его как продолжение многоуровнего потолка, зашпаклевать и покрасить в одно целое. 3,7 м/с думаете многовато? Это на максимальной скорости, на минимальной 2,6. Хотя лучше наверно на максимум ориентироваться, чем больше объем, тем меньше дельта на охладителе и меньше перепад между подачей и температурой в помещении, коморту больше. Речь о канальном кондиционере. Какая идея тогда будет хорошей? Плоскоовал забахать? Боюсь гемора хапнуть с врезкой щелевика.
11.2.2013, 7:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Скажите, а для магикада база плоскоовальных воздуховодов и фасонных деталей к ним - есть?
11.2.2013, 11:01
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2013, 7:28)  Ну не то что бы прям в сам воздуховод щелевик врезать, а грубо 7 отводов 1200х80. Отводы короткие, я бы назвал их "губы". Воздуховод думаю Piralu применить, местами пустить его как продолжение многоуровнего потолка, зашпаклевать и покрасить в одно целое. 3,7 м/с думаете многовато? Это на максимальной скорости, на минимальной 2,6. Хотя лучше наверно на максимум ориентироваться, чем больше объем, тем меньше дельта на охладителе и меньше перепад между подачей и температурой в помещении, коморту больше. Речь о канальном кондиционере. Какая идея тогда будет хорошей? Плоскоовал забахать? Боюсь гемора хапнуть с врезкой щелевика. Лучше нарисовать для визуализации. Это не долго. Смотрите рекомендации производителей. Есть даже проги подбора, есть магикад (мну его не пользует - это к другим).
11.2.2013, 12:25
Цитата(Зольников Михаил @ 11.2.2013, 8:38)  Скажите, а для магикада база плоскоовальных воздуховодов и фасонных деталей к ним - есть? На последней конференции АВОК "Москва-энергоэффективный город", задавали этот вопрос представителям Магикада, сказали что пока нету у них на плоскоовал. Точно есть в Revite и в AutoCad MEP.
11.2.2013, 15:20
Цитата(Зольников Михаил @ 8.2.2013, 10:49)  В любом случае, воздуховоды зашьют. Вот и почему ... упорствует пользователь в том, чтобы пнуть страну? Какое отношение Ваше мнение имеет к диалогу специалистов?
С подобным - в "Беседку".
Сообщение отредактировал Skaramush - 11.2.2013, 15:24
11.2.2013, 15:42
Из: Нижний Новгород
Цитата(azar @ 11.2.2013, 11:01)  Лучше нарисовать для визуализации. Это не долго.
Смотрите рекомендации производителей. Есть даже проги подбора, есть магикад (мну его не пользует - это к другим). В данный момент есть только ржачный рисунок дизайнера, 1000 м3 по ветке, идущей от блока к вокруг лестницы. Других рисунков пока нет, стадия согласования концепции, сам не рисую, рисовальщик на аутсорсинге. Согласуем нарисуем, а может и рисовать ничего не придется, если так все ясно.
1.pdf ( 51,43 килобайт )
13.2.2013, 11:57
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2013, 16:42)  В данный момент есть только ржачный рисунок дизайнера, 1000 м3 по ветке, идущей от блока к вокруг лестницы. Других рисунков пока нет, стадия согласования концепции, сам не рисую, рисовальщик на аутсорсинге. Согласуем нарисуем, а может и рисовать ничего не придется, если так все ясно. Идеально подойдет плоскоовальный воздуховод 480х150. Отсутствие фланцев сохранит минимальную высоту на 150. а через врезки как по радиусу так и в плоскости, установить щелевые диффузоры. Если обратитесь в Подольск к производителям, они и рассчитают и нарисуют.
13.2.2013, 16:44
Из: Нижний Новгород
Цитата(Кузница Климата @ 13.2.2013, 12:57)  Идеально подойдет плоскоовальный воздуховод 480х150. Отсутствие фланцев сохранит минимальную высоту на 150. а через врезки как по радиусу так и в плоскости, установить щелевые диффузоры. Если обратитесь в Подольск к производителям, они и рассчитают и нарисуют. Спасибо. У нас в принципе и в Нижнем есть плоскоовальщики, а 150 чисто все равно не получится, добавить теплоизоляцию если, профиля под гипсуху, то можно Piralu зафигачить сразу на жидкие гвозди, и не париться особо, шурупов ввернуть для надеги в верхнюю стенку, зашпаклевать и покрасить под общий конструктив. А щель прямо сбоку приклеить двойной перегородкой, зафиксировать ее тоже шурупами, и щелевик сам, к ребрам, чем оцинковку болгарить. Железо само по себе материал не особо пластичный. Один раз инженер такую утку заказал, монтажники пол дня ее и так и сяк вертели, вертели, ну никак не подходит, пришлось ему самому ехать на объект непланово, и то сам не сразу сообразил как оно должно быть. С виду обычный полуотвод с нестандартным углом поворота, но в неудобном месте и один воздуховод с одной стороны сверху подходит, а другой ниже сантиметров на 40. Жопа, я на море, ты на суше, мы не встретимся никак. )) Ладно... разберемся как нибудь, если вдруг чиллер надумают ставить, то можно будет наверно без теплоизоляции воздуховоды пустить, тогда правда что Piralu может излишним выйти. Вобщем есть еще и времени немного и над чем подумать, поживем, а там видно буде. А вообще плоскоовальники удобно, когда габариты сильно ограничены, наверно в этом и есть их основное преимущество.
13.2.2013, 17:11
Пользователь №: 147377
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.2.2013, 17:44)  Спасибо. У нас в принципе и в Нижнем есть плоскоовальщики, а 150 чисто все равно не получится, добавить теплоизоляцию если, профиля под гипсуху, то можно Piralu зафигачить сразу на жидкие гвозди, и не париться особо, шурупов ввернуть для надеги в верхнюю стенку, зашпаклевать и покрасить под общий конструктив. А щель прямо сбоку приклеить двойной перегородкой, зафиксировать ее тоже шурупами, и щелевик сам, к ребрам, чем оцинковку болгарить. Железо само по себе материал не особо пластичный. Один раз инженер такую утку заказал, монтажники пол дня ее и так и сяк вертели, вертели, ну никак не подходит, пришлось ему самому ехать на объект непланово, и то сам не сразу сообразил как оно должно быть. С виду обычный полуотвод с нестандартным углом поворота, но в неудобном месте и один воздуховод с одной стороны сверху подходит, а другой ниже сантиметров на 40. Жопа, я на море, ты на суше, мы не встретимся никак. )) Ладно... разберемся как нибудь, если вдруг чиллер надумают ставить, то можно будет наверно без теплоизоляции воздуховоды пустить, тогда правда что Piralu может излишним выйти. Вобщем есть еще и времени немного и над чем подумать, поживем, а там видно буде.
А вообще плоскоовальники удобно, когда габариты сильно ограничены, наверно в этом и есть их основное преимущество. Сергей а не подскажите контакт, кто в Нижнем Новгороде занимается производством плоскоовальных воздуховодов. Интересно с точки зрения здоровой конкуренции
13.2.2013, 20:04
Пользователь №: 158356
Скажите, что по Вашему мнению наиболее правильно при подборе эквивалентной замены воздуховодов круглого сечения на плоскоовальные, какой диаметр эквивалентный или гидравлический выбирать? Если по аналогии с прямоуголкой, то формула для эквивалентного диаметра D=2(AxB)/(A+В), то какая формула будет для плоскоовального сечения?
14.2.2013, 10:42
Из: Нижний Новгород
www.normalvent.ru/mdocs/ecalc/
www.normalvent.com/oval/
14.2.2013, 18:07
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.2.2013, 11:42)  www.normalvent.ru/mdocs/ecalc/
www.normalvent.com/oval/ К сожалению с уверенностью могу Вас заверить, данная компания не производит и никогда не производила плоскоовальные воздуховоды. И по ссылкам По первой ссылке только статья про эквивалентные диаметры, а по второй так вообще кроме надписи "Овальные и плоскоовальные воздуховоды" нет никакой информации.
14.2.2013, 20:16
Из: Тюмень
Мне очень нравятся и текстильные и плоскоовальные воздуховоды, но ни те ни другие у нас не пойдут - с текстильными несколько раз пробовал. Буду ждать, когда и то и другое станет привычным.
14.2.2013, 20:41
Пользователь №: 596
Цитата(Зольников Михаил @ 14.2.2013, 21:16)  Мне очень нравятся и текстильные и плоскоовальные воздуховоды, но ни те ни другие у нас не пойдут... Насчёт текстиля ничего не скажу, а вот плоскоовал однозначно удобнее "прямоуголки" и при больших объёмах выпуска не должен быть дороже её. Нужно движение потребителей и производителей навстречу друг другу. Монтажникам неплохо было бы не уприраться рогом в прямоуголку, а использовать плоскоовал при малых запотолочных пространствах, а производителям - выпускать больше разнообразной фасонины, в том числе плоскоовальные клапана, фильтры, и (о, ужас!) даже вентиляторы. Глядишь, рынок сформируется и фланцевая прямоуголка с него практически уйлёт...
14.2.2013, 21:15
Пользователь №: 6446
Цитата(savak73 @ 13.2.2013, 21:04)  Скажите, что по Вашему мнению наиболее правильно при подборе эквивалентной замены воздуховодов круглого сечения на плоскоовальные, какой диаметр эквивалентный или гидравлический выбирать? Если по аналогии с прямоуголкой, то формула для эквивалентного диаметра D=2(AxB)/(A+В), то какая формула будет для плоскоовального сечения? Было уже в этой теме недавно. Эквивалентный диаметр овального воздуховода  Про Калькулятор эквивалентного диаметр
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 14.2.2013, 21:22
14.2.2013, 22:51
Цитата(Alex_ @ 14.2.2013, 21:41)  Насчёт текстиля ничего не скажу, а вот плоскоовал однозначно удобнее "прямоуголки" и при больших объёмах выпуска не должен быть дороже её. Нужно движение потребителей и производителей навстречу друг другу. Монтажникам неплохо было бы не уприраться рогом в прямоуголку, а использовать плоскоовал при малых запотолочных пространствах, а производителям - выпускать больше разнообразной фасонины, в том числе плоскоовальные клапана, фильтры, и (о, ужас!) даже вентиляторы.
Глядишь, рынок сформируется и фланцевая прямоуголка с него практически уйлёт... Уже на сегодняшний день завод в Подольске выпускает самый полный спектр фасонины для плоскоовальных воздуховодов, а так же плоскоовальные дроссель клапана, шумоглушители и противопожарные клапана. Так что самое время для использования плоскоовала!
15.2.2013, 6:43
Из: Тюмень
Цитата(Alex_ @ 14.2.2013, 23:41)  Насчёт текстиля ничего не скажу, а вот плоскоовал однозначно удобнее "прямоуголки" и при больших объёмах выпуска не должен быть дороже её. Нужно движение потребителей и производителей навстречу друг другу. Монтажникам неплохо было бы не уприраться рогом в прямоуголку, а использовать плоскоовал при малых запотолочных пространствах, а производителям - выпускать больше разнообразной фасонины, в том числе плоскоовальные клапана, фильтры, и (о, ужас!) даже вентиляторы.
Глядишь, рынок сформируется и фланцевая прямоуголка с него практически уйлёт... Уже давно появились автомобили на альтернативном топливе. Но мы еще много лет будем ездить на бензине и солярке. Вся автомобильная промышленность под них заточена. То же самое дело с основой вентиляции – с прямоугольными и круглыми воздуховодами. У меня нет цены на плоскоовальные воздуховоды. Если есть возможность, сравните, пожалуйста, кто-нибудь цены со ссылкой на источник и выложите результаты. Если плоскоовальные дороже – они не будут покупаться. Заказчик 100% на них не пойдет. Есть еще фактор как «сложившаяся практика». Все привыкли к прямоуголке. И оборудование для плоскоовальных нескоро попадет к нам, в провинцию, а из другого города их не повезем – не те объемы. Я уже пытался внедрять текстильные, особенно, для систем кондиционирования – текстильный воздуховод получается дешевле, чем оцинкованный в теплоизоляции. Единственное, где возможно их применить – всякие федеральные программы по постройке образцово-показательных больниц, спортивных учреждений, закладывая их на стадии проекта и когда ведется строгий контроль соответствия проекту. С одобрением отношусь к плоскоовальным, но есть суровые реалии, которые пока не допускают их повсеместного распространения. Решающий фактор в продвижении воздуховодов на рынок – их цена по сравнению с традиционными.
15.2.2013, 8:54
Цитата(Зольников Михаил @ 15.2.2013, 7:43)  Есть еще фактор как «сложившаяся практика». Все привыкли к прямоуголке. И оборудование для плоскоовальных нескоро попадет к нам, в провинцию, а из другого города их не повезем – не те объемы. Я уже пытался внедрять текстильные, особенно, для систем кондиционирования – текстильный воздуховод получается дешевле, чем оцинкованный в теплоизоляции. .... С одобрением отношусь к плоскоовальным, но есть суровые реалии, которые пока не допускают их повсеместного распространения. Решающий фактор в продвижении воздуховодов на рынок – их цена по сравнению с традиционными. Согласен. Есть в нашей деятельности некое "понятие" как факт - ЛПР. Лицо, принимающее решение.
Проектировщик, как правило, "решение" применить "Овал" на объекте или нет, возможности не имеет. Такие вопросы производители, как принято, "решают" тет-а-тет с "инвестором-застройщиком" или иным фактическим первичным " выгодополучателем".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.2.2013, 8:59
6.3.2013, 6:14
Цитата(Зольников Михаил @ 15.2.2013, 6:43)  Уже давно появились автомобили на альтернативном топливе. Но мы еще много лет будем ездить на бензине и солярке. Вся автомобильная промышленность под них заточена. То же самое дело с основой вентиляции – с прямоугольными и круглыми воздуховодами. У меня нет цены на плоскоовальные воздуховоды. Если есть возможность, сравните, пожалуйста, кто-нибудь цены со ссылкой на источник и выложите результаты. Если плоскоовальные дороже – они не будут покупаться. Заказчик 100% на них не пойдет. Есть еще фактор как «сложившаяся практика». Все привыкли к прямоуголке. И оборудование для плоскоовальных нескоро попадет к нам, в провинцию, а из другого города их не повезем – не те объемы. Я уже пытался внедрять текстильные, особенно, для систем кондиционирования – текстильный воздуховод получается дешевле, чем оцинкованный в теплоизоляции. Единственное, где возможно их применить – всякие федеральные программы по постройке образцово-показательных больниц, спортивных учреждений, закладывая их на стадии проекта и когда ведется строгий контроль соответствия проекту. С одобрением отношусь к плоскоовальным, но есть суровые реалии, которые пока не допускают их повсеместного распространения. Решающий фактор в продвижении воздуховодов на рынок – их цена по сравнению с традиционными. Михаил, по стоимости воздуховоды плоскоовального сечения, если брать за квадратный метр, такие же что и прямоуголки. Расчёт есть где то в этой теме. А вот насчёт смысла стоит ли возить всё это из другого города в провинцию - в Нижневартовске есть масса примеров установки плоскоовальных воздуховодов, а приобретались они в Подольске у производителя. На сайте есть примеры. Да и насчёт цены как определяющего фактора - тоже не панацея. Ведь кроме стоимости есть ещё и эстетика и энергоэффективность и сроки монтажа. Цитата(Kult_Ra @ 15.2.2013, 8:54)  Согласен. Есть в нашей деятельности некое "понятие" как факт - ЛПР. Лицо, принимающее решение. Проектировщик, как правило, "решение" применить "Овал" на объекте или нет, возможности не имеет. Такие вопросы производители, как принято, "решают" тет-а-тет с "инвестором-застройщиком" или иным фактическим первичным "выгодополучателем". Согласен с Вами многое зависит от ЛПР, но это же всего лишь воздуховоды. Чаще договариваются от оборудовании, тут мне кажется больше всё зависит от монтажной организации. И здесь есть ещё один плюс от использования плоскоовальных воздуховодов - можно отличаться в тендерах от других, тем самым получая конкурентное преимущество. Ну по крайней мере пока, до массового перехода.
6.3.2013, 6:58
Из: Тюмень
Мне не нравится менеджерский подход "лишь бы впарить, а там хоть трава не расти". Почему - уже все сказали ниже, не поленитесь перечитать.
Вы вообще не с того начали - со следствия, а не с причины. Убедите монтажников большинства городов купить ОБОРУДОВАНИЕ для изготовления плоскоовальных воздуховодов - никого уговаривать покупать уже будет не надо, потому что воздуховоды смогут изготавливать под боком и они станут доступны. А так, за каждым подмером к вам ездить - нет, извините, нафиг надо, особенно, когда горят сроки. И на кой ляд эстетика, если все прячут воздуховоды за гипсокартон, за исключением спортивных залов и промышленности? Вы представляете себе плоскоовальные воздуховоды на виду в частном коттедже или в театре?
6.3.2013, 7:08
Цитата(Зольников Михаил @ 6.3.2013, 7:58)  Мне не нравится менеджерский подход "лишь бы впарить, а там хоть трава не расти". Почему - уже все сказали ниже, не поленитесь перечитать.
Вы вообще не с того начали - со следствия, а не с причины. Убедите монтажников большинства городов купить ОБОРУДОВАНИЕ для изготовления плоскоовальных воздуховодов - никого уговаривать покупать уже будет не надо, потому что воздуховоды смогут изготавливать под боком и они станут доступны. А так, за каждым подмером к вам ездить - нет, извините, нафиг надо, особенно, когда горят сроки. И на кой ляд эстетика, если все прячут воздуховоды за гипсокартон, за исключением спортивных залов и промышленности? Вы представляете себе плоскоовальные воздуховоды на виду в частном коттедже или в театре? Михаил, со всем уважением. Никто тут ничего впаривать не собирается. Не хотите двигаться вперед, не вопрос. А по то что зашивается или нет, то тут как говорится дело вкуса. Если Вам наплевать как сделана работа, красиво или нет, и не важно какой воздуховод - тогда.... Теперь немного о подмерах и т.д. Весь мир уже ДАВНО проектирует объекты в 3D? А у нас всё ещё на кульманах рисуют. Делали объект по проекту финской компании, оборудование пришло вместе со всеми комплектующими, начиная от воздуховодов и фасонины и заканчивая болтами с гайками. Так вот осталось от монтажа 4 болта, и никаких подмеров.
