3 страниц V  < 1 2 3 >
> Спецификация на водопровод
Bogdan73
сообщение 23.4.2015, 11:14
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Спасибо за ответ, Сергей, но а как же тогда на уровне Заказчик-Генподрядчик-Подрядчик решить вопрос с заложенными деньгами в стадии Р, когда их нет на фитинги? Придут к сметчику, а он отправит к проектировщику, потому что тот не выдал их количество.
olleg
сообщение 23.4.2015, 13:00
Пользователь №: 49165
Считать фитинги на полипропиленовые трубы?? Мне кажется это не очень умная идея. заложить процентов 20 на них, да и все
Bogdan73
сообщение 23.4.2015, 13:52
Из: Ульяновск
Еще добавлю - скучная и времязатратная.
За 5 лет проектирования тоже ни разу не считал, так и закладывал 25%, а тут видимо придется.
С двух сторон давят - сметчики - давай количество - нам по сборнику надо, а с другой - подрядчик - считай точно, а то потом денег не хватит!
viva3d
сообщение 23.4.2015, 14:17
Сообщение #34
Пользователь №: 141511
ГОСТ 21.601-2011 Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации.
п. 9.4
Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены отводы, переходы, фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы и т.п.
Сообщение отредактировал viva3d - 23.4.2015, 14:20
Bogdan73
сообщение 23.4.2015, 14:44
Сообщение #35
Из: Ульяновск
viva3d, спасибо! Это аргумент!
Вот она - дыра в российской нормативке - по нормативу не должен, но выдать следующему обязан.
У сметчиков в программе есть строка "Фасонные и соединительные части к ПЭ (ППР) трубопроводам / шт /" ... Возможно каким-то образом можно и сумму сразу заложить....
Именно в данном, моём случае я все-таки буду считать.
viva3d
сообщение 23.4.2015, 14:55
Сообщение #36
Так как по нормативу считать не надо. То соответственно данная работа не учитывается в СБЦ на проектирование. Бесплатный труд!!!
Я сразу обговариваю с заказчиком, что если буду считать то это 20% к стоимости работы, так как это очень трудоемко.
Ferdipendoz
сообщение 23.4.2015, 15:12
Сообщение #37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я ни в гражданском проектировании не считал никогда фитинги на внутрянке, ни в Транснефти не считаю. Хотя здесь гораздо больше требований у Заказчика, но тем не менее, даже здесь ПЭ и ПП фитинги не считаем и стальные по DN 50.
Serg Ivanov
сообщение 23.4.2015, 15:21
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну так это и не входит в стоимость проектирования.
Bogdan73
сообщение 23.4.2015, 15:24
Сообщение #39
Из: Ульяновск
Переговорю с ГИПом, посмотрим к чему придем. Т.к. работаю в организации генпроектировщике и генподрядчике в одном лице, чувствую все равно придется считать мне. smile.gif
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 23.4.2015, 15:25
Serg Ivanov
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А проектировщик ткнёт носом в ГОСТ. Сметчики как-то решают этот вопрос. Как - их проблемы, я не вдавался в подробности.
Выхода целых три:
1. Взять опытного сметчика.
2. Делать монтажные схемы за отдельные деньги и там всё считать.
3. Купить программу которая сама считает фитинги.
Bogdan73
сообщение 23.4.2015, 15:32
Сообщение #41
Из: Ульяновск
Выхода целых три:
На моей предыдущей работе сметчики как раз и закладывали определенный % на фитинги и нас, проектировщиков, даже не дергали.
Спасибо! Буду думать и бороться.
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 23.4.2015, 15:34
Serg Ivanov
сообщение 23.4.2015, 15:35
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Bogdan73 @ 23.4.2015, 15:32) *
На моей предыдущей работе сметчики как раз и закладывали определенный % на фитинги и нас, проектировщиков, даже не дергали, а здесь - так нельзя, каждый рубль на счету...
Ну если фирма работает с определёнными производителями - то надо просить программу. Иначе - зашьётесь.
freese
сообщение 23.4.2015, 16:39
Сообщение #43
Пользователь №: 33474
а какже НПРМ Сборник 16. "Трубопроводы внутренние"? Там на погонаж даны расходы на крепления и не только
У сметчиков это должно быть в расценках
Сообщение отредактировал freese - 23.4.2015, 16:40
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2015, 8:48
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Хе-хе.. Так может это всё банальное желание подрядчика посчитать одни и те же расходы в смете дважды? wink.gif
Потому и цирк с конями устраивают проектировщикам..
Bogdan73
сообщение 24.4.2015, 9:06
Сообщение #45
Из: Ульяновск
Смотрели со сметчиком этот сборник 16, там отдельные позиции: Арматура; Крепления; Труба; Фасонные и соединительные части к ПЭ (ППР) трубам. А позиции эти заполняются по моей спецификации.
Сейчас к сожалению нет времени на разбирательства. Тут скорее нехватка опыта в этом спорном вопросе у меня и у сметчика.
К удивлению, знакомые ВКшники, с кем работал и у кого учился говорят что иногда приходится считать фитинги на ППр, но не всегда.
freese
сообщение 24.4.2015, 9:20
Сообщение #46
согласно этому сборнику ты можешь в спецификации указать только длину труб, все остальное берется из этого сборника
тоже иногда считаем, если изделия не стандартные/не по гост и нет в расценках у сметчиков
Сообщение отредактировал freese - 24.4.2015, 9:20
Bogdan73
сообщение 24.4.2015, 9:36
Сообщение #47
Из: Ульяновск
Уважаемый freese, я не сметчик, в сборниках не рулю, к сметчику бегать уже тоже надоело, подскажите, если вы в курсе, каким образом появляется (или вносится) количество фитингов в таблице?
Сметчик мне показывал, дословно: "Вот строчка для погонажа труб - ты даешь число, вот строка арматура - ты даешь количество, вот фитинги - если ты мне не даешь их количество, откуда они появятся?"
В других сборниках - в позицию труб входят фитинги, эти строчки скрыты и считаются автоматически программой и видны только в программе, а конкретно к ПЭ (ППр) трубам - фитинги надо вбивать по количеству.
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2015, 10:02
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Для наружных сетей из ПЭ труб - даём. Там большие диаметры и дорого стоят. Да и фитингов не много. Для внутрянки - нет там ПЭ труб. Или ПП или металлопласт.
Bogdan73
сообщение 24.4.2015, 11:03
Сообщение #49
Из: Ульяновск
А вот у наших сметчиков есть, Смета ФЕР №16 "Трубопроводы внутренние", Раздел 04. "Трубопроводы из пластмассовых труб" и далее коды расценок, например самая первая для водоснабжения 16-04-002-01 "Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПЭ труб низкого давления...", код ресурса 302-9911 "Фасонные и соединительные части к ПЭ трубам".
Есть в этом сборнике трубы ХПВХ на водоснабжение и Канализация из ППр для диаметров 50 и 100. Трубопроводов водоснабжения из ПП нет.
Другие разделы это 01.чугунные трубы, 0.2 стальные, 0.3 многослойные металлополимерные, 0.5 арматура, 0.6 водомерные узлы, 0.7 монтаж.
Вот сметчики берут раздел 0.4 и меняют ПЭ на ПП и так работают...
Уже освоил азы работы в разделе смет, а ответ откуда браться фитингам ППр не нашел. smile.gif
В общем у сметчиков в базе раньше была цельная позиция на трубу, в которую входили фитинги, сейчас эту цельную позицию раздробили. Некоторые как делают - просто закладывают больший метраж труб (о чем говорили выше), а в позиции на фитинги оставляют 0, потому что эти фитинги тоже не очень хочется расписывать, а цены прибавленные метражом - идут на стоимость фитингов.
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 24.4.2015, 11:05
freese
сообщение 24.4.2015, 12:11
Сообщение #50
у нас читают не по строчкам, а по порядку. Там написано что измеритель - труба такая то - 100м, а дальше по графе материалы - расход, сколько на этих 100 метров чего приходится
Ну а вот что касается полипропилена, да, наверное придется подетально все учитывать
Сообщение отредактировал freese - 24.4.2015, 12:14
Bogdan73
сообщение 24.4.2015, 12:57
Сообщение #51
Из: Ульяновск
Ну да - по порядку. Про труба такая то - 100м... - аналогично.
Придется учитывать фитинги.
Спасибо!
PesPes
сообщение 25.4.2015, 13:50
Сообщение #52
Пользователь №: 211546
п. 9.4
Это распространяется только на водоснабжение или на крестовины (в том числе двух плоскостные), тройники, отводы ... канализации?
И что в ходит в т.п.?
Ferdipendoz
сообщение 25.4.2015, 14:31
Сообщение #53
Филипп
Из: Уфа
На канализацию тоже распространяется
PesPes
сообщение 28.4.2015, 18:04
Сообщение #54
кто тогда должен считать крестовины двухплоскостные, и как понять что они это они?
Fisher155
сообщение 29.4.2015, 9:18
Сообщение #55
Пользователь №: 133952
Не первый раз сталкиваюсь с проблемой расчета фитингов и экспертизой. Для водопроводных п/п труб расчет фитингов обязателен, для канализации считать фитинги экспертиза ни разу не требовала, требовали только подрядчики
PesPes
сообщение 29.4.2015, 10:38
Сообщение #56
Получается ГОСТ не ГОСТ а считать надо если попросят (а они попросят) и не отказаться?
Fisher155
сообщение 29.4.2015, 11:22
Сообщение #57
Ну по канализации фитинги, как я понимаю в расценке есть. А вот по п/п трубам нет, и сметчик сам их врятли придумает, и стоимось например муфты американки равна стоимости пяти метров труб, а этих муфт требуется в монтаже...
Вообщем, если не просят или не на гос. экспертизу я не считаю.
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2015, 16:02
Сообщение #58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну так это определяется в монтажных схемах, а не в рабочих чертежах.
Fisher155
сообщение 29.4.2015, 16:21
Сообщение #59
Возможно, но когда мой проект попадает на экспертизу сметной стоимости, заставляют считать и именно на п/п водопровод
Serg Ivanov
сообщение 30.4.2015, 8:07
Сообщение #60
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда это надо учитывать в стоимости проектирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 4:10
