> Объединенная сеть ПК и наружных гидрантов, помогите разобраться
cnau
сообщение 17.4.2012, 11:28
Пользователь №: 134049
Добрый день! Имеется офисное 6-и этажное здание(+подвал 4 метра, насосная в подвале) высотой 24 метра, длиной 200м и шириной 20 метров.
Требуется выполнить внутреннее пожаротушение(ПК) и наружное пожаротушение пожарными гидрантами(головками)
В здании 42 ПК, расход 2х2.6л/с, расчетный напор на внутреннее пожаротушение 35метров+гидравлика.
Теперь большой вопрос с наружным пожаротушением - по СНиПу требуемый расход на здание 35л/с. (объем 120 тыс м3)
1. Как правильно разместить головки для для пожарных машин? Я думаю следует по центру здания(в нише на ур. +1.500) с каждой стороны по 2 головки Dn80. Радиуса действия вроде должно хватать, а расход 8.75 л/с допустим на такую трубу.
2. Как рассчитать требуемый свободный напор на головке? Как понять, высоконапорную или низконапорную сеть надо проектировать?
а) Если низконапорная, то 10 метров на головке и на этом все.
б) Если высоконапорная, то верхняя точка здания+10 метров=34 метра.
Итоговый расход будет 40.2 л/с при максимальном из напоров, расчетное время работы - 1 час.
Поправьте, если где то не прав.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал cnau - 17.4.2012, 11:46
aminopower
сообщение 17.4.2012, 11:49
Пользователь №: 59079
Young
сообщение 17.4.2012, 11:52
Из: Мск
Пользователь №: 8532
головки это видать ГМы, которые на фасаде. Автор вы от них планируете наружное тушение сделать? rolleyes.gif
cnau
сообщение 17.4.2012, 11:57
Цитата(aminopower @ 17.4.2012, 12:49) *
Головки соединительные напорные для пож. оборудования ГМ-80.
http://www.magazin01.ru/catalog/detail.php?id=7935
Ну да... Хотелось бы, а что нельзя?
Как тогда расчитываются расходы, напоры и размещение для них?
Young
сообщение 17.4.2012, 11:58
Из: Мск
я вас немного шокирую, но эти ГМ для того, чтобы подавать ОТВ из автоцистерн во внутреннюю сеть, а не наоборот. Наружное пожаротушение делается от наружных пожарных гидрантов, которые в колодцах, на водопроводной сети наружной.
Сообщение отредактировал Young - 17.4.2012, 11:58
aminopower
сообщение 17.4.2012, 11:59
СП10.13130.2009 п.4.1.10
Нельзя.
Young
сообщение 17.4.2012, 12:00
Из: Мск
ставите их так, чтобы пож. машина могла беспроблемно подъехать. Считаете исходя из характеристик насоса в пожмашине (как правило Н=100м, Q=40м3/ч)
Young
сообщение 17.4.2012, 12:06
Из: Мск
4.1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания
высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных
патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов
пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки,
управляемой снаружи.
а с чего вы вообще решили, что нужны ГМы на фасаде?
cnau
сообщение 17.4.2012, 12:54
Видел аналогичное решение на похожем здании, только расчета там не было, этому и появляются такие глупые вопросы.
В итоге, ГМы нужны для подпитки, насосы работают только на ПК. Гидранты - это раздел наружки.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал cnau - 17.4.2012, 13:00
Gidrant
сообщение 25.4.2012, 10:09
Пользователь №: 139184
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста-пожарные разветвления, например РТ-80, тоже предназначены для подпитки системы автоцистернами? Видел проект в котором указывается, что пожарные разветвления для ЗАБОРА воды автомашиной, причем в одноэтажном здании насосной устроены и проект уже прошел экспертизу.
Nasosnik25
сообщение 25.4.2012, 10:50
Пользователь №: 135578
Но в таком случае сработает пож.насос и, соответственно, вся автоматика-оповещение-отключение вентиляции/лифтов-и т.д. Часто видел, что в проектах насосных обратные клапаны развернуты "не в ту" сторону (как-бы действительно для наполнения цистерн пож.техники)....
Young
сообщение 25.4.2012, 11:14
Из: Мск
так может изначально так и задумывалось, что автоцистерны будут заполнять именно от этой насосной? насосная случаем не на территории пож. части? rolleyes.gif
Gidrant
сообщение 27.4.2012, 16:36
по ошибке или по технологии?
Не знаю,вот и хочу понять, покоя не дает этот вопрос. От насосной запроектирован был пожарный водопровод. В каких целях может потребоваться заполнение этих автоцистерн? Объект-подстанция.
Для наглядности набросал подобие схемы, прикладываю.
Nasosnik25
сообщение 27.4.2012, 17:32
По ошибке...
На форуме есть типовой проект пождепо - там наполнение водой цистерн предусмотрено внутри самого депо, но не от отдельного противопожарного в-да.
В любом случае если даже и предусмотрено где-то в насосных заполнение пож.машин, то все-равно нужны и отдельные патрубки для того, чтобы те-же пожмашины "качнули" воду в систему....
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 27.4.2012, 17:41
Gidrant
сообщение 28.4.2012, 4:06
а есть еще какие то требования по этому поводу, кроме СП10.13130.2009 п. 4.1.15? Просто не могу понять исходя из каких соображений (норм) в насосной предусмотрен забор воды из системы машинами (или подпитка системы, если это все же ошибка)?
Nasosnik25
сообщение 28.4.2012, 9:30
Гидранты ведь есть на сети?
Gidrant
сообщение 28.4.2012, 10:36
Да, есть.
Nasosnik25
сообщение 28.4.2012, 11:04
Так к гидрантам подключатся и заполнят цистерны.
Gidrant
сообщение 28.4.2012, 11:29
То есть, получается, что пожарные разветвления, в данном случае, не требование норм, а прихоть проектировщика?
Nasosnik25
сообщение 28.4.2012, 13:09
В требованиях к насосным такого не встречал. Что у Вас написано в ТЗ? Есть ли СТУ?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 28.4.2012, 13:11
Gidrant
сообщение 29.4.2012, 7:00
Я не видел ТЗ по этому объекту (не мой объект), просто попался в руки, обратил внимание на эти пожарные разветвления, вот и заинтересовало зачем они там.
Serg Ivanov
сообщение 30.4.2012, 21:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В СНиПах оговорено при зданиях выше 17 этажей, при подземных парковках более 2 этажей. Аналог - вещь полезная, но не заменяет нормативку.
Иногда это дополнительное требование пожарных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:18
