21.4.2012, 13:11
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2008 Пользователь №: 18965 |
Добрый день! Размещаю программу для расчета температурного графика со срезкой на ГВС. График рассчитан для открытой зависимой системы, Т1-150 С, Т2-70С. Исходный файл для расчета взял на форуме, уже не помню просто в какой темке, и переделал капитально.
В программке рассчитаны и отопительный график, и температура после элеватора Т3. Скачать программу расчета температурного графика Сообщение отредактировал denis1976 - 10.5.2014, 10:47 |
21.4.2012, 13:49
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 1522 Регистрация: 15.7.2011 Из: ИТП Пользователь №: 115423 |
Здравствуй.. Чтото я запутался в температурах...
Т1 и Т2 график теплосети со срезкой Т1=65 для гвс? Т.е. отопление и ГВС, общее на выходе Т2? Или это с учетом сезонного перегрева отопления из-за срезки? Т1отопл. и Т2отоп. это уже график теплосети без срезки на гвс, только для отопления? Интересует график для циркуляции ГВС, т.е. на выходе Т4. Какая она должна быть в открытой системе? Как бы раздельно для отопления и гвс графики "обраток"... Както нигде нету |
21.4.2012, 13:58
Сообщение
#3
Здравствуй.. Чтото я запутался в температурах... Т1 и Т2 график теплосети со срезкой Т1=65 для гвс? Т.е. отопление и ГВС, общее на выходе Т2? Или это с учетом сезонного перегрева отопления из-за срезки? Т1отопл. и Т2отоп. это уже график теплосети без срезки на гвс, только для отопления? Интересует график для циркуляции ГВС, т.е. на выходе Т4. Какая она должна быть в открытой системе? Как бы раздельно для отопления и гвс графики "обраток"... Както нигде нету Да, Т1 и Т2 график теплосети со срезкой по Т1 = 65 С для ГВС. Т1 отопл. и Т2отопл. - это чистый отопительный график без учета ГВС, эти столбцы можно в принципе, и скрыть. Насчет графика для циркуляции ГВС ничего сказать не могу, не интересовался специально этой темой Сообщение отредактировал denis1976 - 21.4.2012, 14:00 |
21.4.2012, 14:17
Сообщение
#4
Помоему не помешает чистый график Т3, т.е. без учета срезки гвс... У вас в графике Т3 со срезкой, наверное для элеваотров с постоянным коэфицинтом подмеса 2,2.
Встречаются узлы с циркуляционными насосами вместо элеватора, где реально без вреда отоплению "убрать" существующую срезку ГВС, т.е. увеличить коэффициент смешивания с 2,2 до 5 где-то... С элеватором такой фокус проблематично сделать, даже с регулируемым соплом... На практике встрачался с таким вопросом, указывают что мол по графику температура выше должна быть. Начинаешь доказывать, что это график для элеваторного узла и в нем вынужденный сезонный перегрев. Зачем топить улицу? А по графику нужно топить... Хотя узел тот уже не элеваторный. Как-то неопределенно с этими графиками, вот и для ГВС нету графика ЗЫ может заблуждаюсь в чем-то? нельзя так сети эксплуатировать, сильно менять коэффициенты? с другой сороны, зачем людям отапливать улицу за свой счет? |
21.4.2012, 14:27
Сообщение
#5
Помоему не помешает чистый график Т3, т.е. без учета срезки гвс... У вас в графике Т3 со срезкой, наверное для элеваотров с постоянным коэфицинтом подмеса 2,2. Встречаются узлы с циркуляционными насосами вместо элеватора, где реально без вреда отоплению "убрать" существующую срезку ГВС, т.е. увеличить коэффициент смешивания с 2,2 до 5 где-то... С элеватором такой фокус проблематично сделать, даже с регулируемым соплом... На практике встрачался с таким вопросом, указывают что мол по графику температура выше должна быть. Начинаешь доказывать, что это график для элеваторного узла и в нем вынужденный сезонный перегрев. Зачем топить улицу? А по графику нужно топить... Хотя узел тот уже не элеваторный. Как-то неопределенно с этими графиками, вот и для ГВС нету графика ЗЫ может заблуждаюсь в чем-то? нельзя так сети эксплуатировать, сильно менять коэффициенты? с другой сороны, зачем людям отапливать улицу за свой счет? Вы правы в том, что в температурном графике со срезкой на ГВС изначально предусмотрен вынужденный сезонный перегрев. Как раз от точки излома и до +8 С. Вообще то в этом диапазоне данных кроме качественного регулирования необходимо и количественное. Либо электронный элеватор с регулируемым соплом, либо насос с разными режимами работы. К сожалению, в немногих ИТП есть такое. Вот и топится, как вы говорите, улица. Так что на "полочке" графика однозначно количественно-качественное регулирование, и здесь я с вами согласен. Насчет графика ГВС интересная тема, надо будет заняться как нибудь. Р.S. На диаграмме надпись по Т2 нужно подправить, "температура теплоносителя в обратном тр-де отопления" Сообщение отредактировал denis1976 - 21.4.2012, 14:31 |
21.4.2012, 15:03
Сообщение
#6
В диапазоне данных от точки излома и до +8 С кроме качественного регулирования особенно необходимо и количественное. Вообще то качественно-количественное регулирование нужно на протяжении всего отопительного сезона, но на "полочке" графика особенно, так как здесь сезонный перегрев неизбежен .
Сообщение отредактировал denis1976 - 21.4.2012, 15:14 |
21.4.2012, 20:01
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 7297 Регистрация: 27.5.2007 Пользователь №: 8854 |
Вы немного путаетесь в термине "количественное" Имея ввиду регулируемое сопло - тем самым подразумеваете, что за точкой срезки будет происходить дальнейшее изменение температуры за счет изменения коэффициента подмешивания а не просто изменение расхода за счет поджатия.
13.12.2012, 13:21
Сообщение
#8
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2012 Пользователь №: 172120 |
ВОспользовавшись програмой,у меня вознник вопрос : с чем связано повышение температуры воды в обратной лини при температуре наружной от +2 и выше?
13.12.2012, 14:01
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 1186 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 103012 |
ВОспользовавшись програмой,у меня вознник вопрос : с чем связано повышение температуры воды в обратной лини при температуре наружной от +2 и выше? Это график центрального качественного регулирования Из анализа формулы Q=G(t1-t2) станет ясно, что при G=const, t1=const, t2 повышается при снижении Q Сообщение отредактировал Dede - 13.12.2012, 14:02 |
13.12.2012, 15:13
Сообщение
#10
кратко.. перегрев это из-за срезки Т1 на 65С на нужды гвс... на улице тепло, а температуру меньше подать нельзя - гвс
18.12.2012, 16:02
Сообщение
#11
ВОспользовавшись програмой,у меня вознник вопрос : с чем связано повышение температуры воды в обратной лини при температуре наружной от +2 и выше? На самом деле для г.Братска точка излома графика 150-70 С приблизительно при +1 С. То есть начиная с этой температуры на улице вводится срезка на ГВС из за требований к температуре горячей воды. Температура на ГВС ( открытая система) не ниже 65 С. Естественно, в расчете t2 участвует именно эта температура t1 = 65 C( посмотрите формулу в ячейке), отсюда и некоторое повышение по обратке t2. Какой будет в этом случае "чистый" отопительный график, без срезки на ГВС, у меня также посчитан ( графа Т1 отопит,T2 отопит). В вашем варианте для другого города, температурного графика ( 150-70 С, 130-70 С и т.д.). открытой или закрытой системы ГВС точка излома будет при другой tн.в. Вообще отопительные температурные графики интересная тема, но в теорию сильно углубляться не хочется. А хотелось бы услышать мнения коллег - как сама программка? Сообщение отредактировал denis1976 - 18.12.2012, 16:16 |
29.12.2012, 10:31
Сообщение
#12
Группа: Участники форума Сообщений: 114 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 83162 |
del
Сообщение отредактировал sergoo - 29.12.2012, 10:41 |
2.9.2013, 9:57
Сообщение
#13
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 2.9.2013 Пользователь №: 204092 |
Добрый день!
Очень нужен расчёт температурного графика регулирования отпуска тепла в тепловой сети 95-70С со срезкой на ГВС (для открытой системы ГВС) в xls (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36, от 10.08.2012 N 377) и расчёт: среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые значения температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды. Спасибо!!!! Сообщение отредактировал 555fg - 2.9.2013, 10:00 |
2.9.2013, 10:40
Сообщение
#14
Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые значения температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды
Месяц Число часов работы Температура, ºС отопит. период летний период грунта на глубине заложения трубопровода наружного воздуха подающего тр-да обратного тр-да холодной воды 1 2 3 4 5 6 7 8 январь 744 -10,60 70,55 54,99 5 февраль 672 -10,40 70,40 54,80 5 март 744 -4,60 62,15 49,65 5 апрель 576 6,30 46,19 39,23 5 май 744 14,50 15 июнь 720 18,60 15 июль 744 20,60 15 август 744 19,20 15 сентябрь 720 12,90 15 октябрь 576 5,20 48,07 40,42 5 ноябрь 720 -1,50 57,82 46,85 5 декабрь 744 -7,60 66,39 52,36 5 Среднегодовые значения 5 ºС 5,2 ºС (по СНИП) Среднесезонные значения отопительный период -3,85 61,00 48,84 5,0 неотопительный период - 14,65 - - 15,0 Сообщение отредактировал 555fg - 2.9.2013, 10:44 |
13.11.2017, 23:54
Сообщение
#15
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2012 Пользователь №: 149973 |
Можно ли обновить ссылку. Программа в данный момент недоступна.
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 19:18 |
