> Давление у пожарного крана 12 бар! Как быть?
Ratverg
сообщение 23.4.2012, 16:34
Пользователь №: 104951
Вот такую вот проблему имеем:
Есть объект на котором установлена установка Грюнфос MX 001 с насосами CR 32-4 (максим высота столба 77,8м). на входе из города 40м. Установка питает только пожарные краны. Высота здания - 33м.
В результате, когда врубается установка, давление подскакивает до 12-13 бар и все пожарные краны не выдерживают такого и текут...
Как поступить лучше сейчас чтобы при этом не было потом проблем с пожарниками?
какие варианты видятся:
1. Заменить насосы на насосы послабже (идеальный вариант на мой взгляд с точки зрения безопасности, но дорого, и больно страшно промахнутся с насосом, расчёта гидравлического не было и нет)
2. Поставить частотники на насосы (Не очень нравится - снижается надёжность щита. И что при проверке надзорными органами, пожарники не зарубят когда увидят дополнительный горб на щите? И с сертификацией не понял, на щит ведь есть сертификат, а тут изменения в схему вносим. Обязательно вообще сертификат на щит управления иметь?)
3. Поставить реле давления и изменить схему щита так, чтобы был пуск/стоп по минимальному/максимальному давлению (По-моему это лучше чем частотники ставить по надёжности. С пожарником и сертификатом - те же вопросы)
Сообщений в этой теме
- Ratverg   Давление у пожарного крана 12 бар! Как быть?   23.4.2012, 16:34
- - BTS   Регулирование давления можно осуществлять или с по...   23.4.2012, 17:44
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 23.4.2012, 17:44) Регулирова...   23.4.2012, 20:24
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 23.4.2012, 21:24) ПК...   23.4.2012, 20:33
- - Dima_UA   Цитата(Serg Ivanov @ 23.4.2012, 20:24) ПК...   24.4.2012, 9:42
|- - BTS   Цитата(Dima_UA @ 24.4.2012, 10:42) и вопр...   24.4.2012, 9:58
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dima_UA @ 24.4.2012, 9:42) Как это...   24.4.2012, 10:04
- - Dima_UA   Например, геометрическая высота между ПК на нижнем...   24.4.2012, 10:19
|- - BTS   Цитата(Dima_UA @ 24.4.2012, 11:19) Наприм...   24.4.2012, 10:22
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dima_UA @ 24.4.2012, 10:19) Наприм...   24.4.2012, 10:52
- - Ratverg   Спасибо за ссылки на нормативные документы, в прин...   24.4.2012, 11:18
- - Ratverg   Так, новое предложение появилось от Грюнфуса. Пост...   24.4.2012, 16:43
|- - BTS   Цитата(Ratverg @ 24.4.2012, 17:43) Так, н...   24.4.2012, 17:11
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 24.4.2012, 17:11) При примен...   25.4.2012, 9:00
- - BTS   Цитата(BTS @ 24.4.2012, 18:11) При примен...   25.4.2012, 10:26
- - Serg Ivanov   Это понятно. В отечественных нормах руководствуютс...   25.4.2012, 10:44
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2012, 11:44) Эт...   25.4.2012, 11:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 25.4.2012, 11:18) Если приня...   25.4.2012, 11:26
- - Никитос   Я тоже думаю стоит перезаложить установку.   25.4.2012, 10:47
- - Andrey_3_1   От данной темы далёк, но буквально вчера присутств...   25.4.2012, 11:28
- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2012, 12:26) На...   25.4.2012, 11:43
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 25.4.2012, 11:43) Если у кра...   25.4.2012, 14:07
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2012, 15:07) Эт...   25.4.2012, 14:36
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 25.4.2012, 14:36) Включение ...   25.4.2012, 15:04
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2012, 16:04) У ...   25.4.2012, 15:40
||- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 25.4.2012, 15:40) См. РД34.4...   25.4.2012, 15:58
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2012, 16:04) У ...   26.4.2012, 10:36
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 26.4.2012, 10:36) Вы полагае...   26.4.2012, 11:27
- - Young   Так это РД для АПТ, а у автора внутренний противоп...   25.4.2012, 15:43
- - BTS   Цитата(BTS @ 25.4.2012, 16:40) См. РД34.4...   25.4.2012, 16:14
|- - Young   Цитата(BTS @ 25.4.2012, 17:14) Это о пери...   25.4.2012, 16:19
||- - BTS   Цитата(Young @ 25.4.2012, 17:19) в систем...   25.4.2012, 16:37
||- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 25.4.2012, 16:37) Даже если ...   25.4.2012, 16:41
||- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2012, 17:41) П...   25.4.2012, 16:46
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 25.4.2012, 16:14) Вы о чём? ...   26.4.2012, 9:31
- - Andrey_3_1   Цитата(BTS @ 25.4.2012, 12:43) Похоже,что...   26.4.2012, 11:22
- - Ratverg   Так, что-то мне Грюнфос больше ничего хорошего не ...   27.4.2012, 13:23
|- - BTS   Цитата(Ratverg @ 27.4.2012, 14:23) Так, ч...   27.4.2012, 14:49
- - Serg Ivanov   Зачем в дренаж? Подключите на вход насоса.   27.4.2012, 14:33
- - Ratverg   меня этот насос уже выводить из себя начинает. Нич...   28.4.2012, 9:44
|- - Serg Ivanov   Цитата(Ratverg @ 28.4.2012, 9:44) Неужели...   28.4.2012, 9:47
|- - BTS   Цитата(Ratverg @ 28.4.2012, 10:44) 3. Обр...   28.4.2012, 10:13
- - Sindarkon   BTS ЦитатаFM Global запрещает такое решение даже п...   28.4.2012, 10:17
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 28.4.2012, 11:17) BTS ...   28.4.2012, 10:28
- - Sindarkon   Не совсем понял фразу. Что есть "lower pump f...   28.4.2012, 11:16
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 28.4.2012, 12:16) Не с...   28.4.2012, 12:01
- - Sindarkon   Цитата"lower pump flow" буквально это оз...   2.5.2012, 9:44
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 2.5.2012, 10:44) Всё р...   2.5.2012, 10:20
- - Sindarkon   Чёрт с ними - с пружинными, давайте возьмём мембра...   2.5.2012, 11:07
- - BTS   Пилотные регуляторы "до себя" стоят стол...   2.5.2012, 12:34
- - Sindarkon   Так вот это мне и непонятно. Простое и эффективное...   2.5.2012, 12:43
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 2.5.2012, 13:43) ... Н...   2.5.2012, 13:24
- - Sindarkon   Вот Вы других ругаете, а у самого график под 3 мег...   3.5.2012, 9:50
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 3.5.2012, 10:50) Вот В...   3.5.2012, 10:26
- - Sindarkon   ЦитатаБоже меня упаси кого-то ругать Я про это соо...   3.5.2012, 12:07
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 3.5.2012, 13:07) Я про...   3.5.2012, 20:34
- - Sindarkon   ЦитатаИ с какой же это стати Вы приписываете мне с...   4.5.2012, 8:58
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 4.5.2012, 9:58) Ник со...   4.5.2012, 10:24
- - Sindarkon   ЦитатаПо поводу авторства сообщения #7 посмотрите ...   5.5.2012, 10:05
- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 5.5.2012, 11:05) Я пря...   5.5.2012, 11:13
- - Sindarkon   Воот, уже какая-то ясность наступает. Значит Вы со...   5.5.2012, 12:52
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 5.5.2012, 13:52) Воот,...   5.5.2012, 15:57
- - Sindarkon   Цитатамощность электродвигателя должна соответство...   10.5.2012, 10:50
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 10.5.2012, 11:50) Разв...   10.5.2012, 13:59
- - Михаил I   Товарищи, по названию темы вопрос. Многоэтажное ж...   1.2.2019, 11:10
|- - BTS   Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 11:10) Товари...   1.2.2019, 14:28
|- - Михаил I   Цитата(BTS @ 1.2.2019, 16:28) В аналогичн...   1.2.2019, 14:50
|- - Ferdipendoz   Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 16:50) А пров...   1.2.2019, 15:08
- - jiexawcr   видел проекты, где рабочее суммарное 1МПа и все в ...   1.2.2019, 12:16
- - Михаил I   А если, как вариант, воспользоваться пунктом 4.2.9...   1.2.2019, 13:55
- - BTS   Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 14:50) Ну да,...   1.2.2019, 15:45
|- - Михаил I   Цитата(BTS @ 1.2.2019, 17:45) Гидростатич...   4.2.2019, 8:39
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 1.2.2019, 15:45) Гидростатич...   3.4.2019, 9:02
- - jiexawcr   Гидростатическое давление = пьезометрическое давле...   4.2.2019, 11:21
- - Михаил I   Господа. Вот еще небольшой вопрос. По поводу того,...   18.3.2019, 7:12
|- - BTS   Цитата(Михаил I @ 18.3.2019, 7:12) Господ...   18.3.2019, 14:13
|- - jiexawcr   Цитата(BTS @ 18.3.2019, 14:13) По идее,ВС...   19.3.2019, 15:36
|- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 19.3.2019, 15:36) ... г...   19.3.2019, 16:17
|- - jiexawcr   Цитата(BTS @ 19.3.2019, 16:17) Было бы не...   19.3.2019, 16:24
|- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 19.3.2019, 16:24) разве...   19.3.2019, 19:41
- - jiexawcr   так не беда перепутать диафрагму 5 и 6 этажа, при ...   20.3.2019, 16:57
- - Михаил I   Вот когда водоснабжение системы внутреннего пожаро...   21.3.2019, 14:41
|- - jiexawcr   Цитата(Михаил I @ 21.3.2019, 14:41) Вот к...   22.3.2019, 14:48
|- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 22.3.2019, 14:48) это п...   22.3.2019, 16:17
- - Михаил I   Я бы объем резервуара подбирал путем наложения гра...   25.3.2019, 10:37
- - Sindarkon   Цитатапутем наложения графика работы насосной уста...   26.3.2019, 14:35
|- - Young   Цитата(Sindarkon @ 26.3.2019, 14:35) Сист...   4.4.2019, 18:13
- - Dmitry_vk   Придется поискать)   3.4.2019, 16:08
- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2019, 9:02) Где ...   3.4.2019, 22:20
|- - Dmitry_vk   Цитата(BTS @ 3.4.2019, 22:20) Далеко и хо...   4.4.2019, 17:57
|- - BTS   Цитата(Dmitry_vk @ 4.4.2019, 17:57) Без о...   4.4.2019, 18:30
|- - Dmitry_vk   Цитата(BTS @ 4.4.2019, 18:30) В том и шту...   4.4.2019, 19:36
||- - BTS   Цитата(Dmitry_vk @ 4.4.2019, 19:36) Давай...   4.4.2019, 20:36
|- - Dmitry_vk   Цитата(BTS @ 4.4.2019, 18:30) В том и шту...   5.4.2019, 12:20
- - jiexawcr   BTS зачем же так без юмора то 1 апреля совсем нед...   4.4.2019, 16:42
- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 26.3.2019, 14:35) Сист...   4.4.2019, 18:52
|- - Young   Цитата(BTS @ 4.4.2019, 18:52) На форуме к...   5.4.2019, 9:15
- - Dmitry_vk   Я так не играю. Или конкретных авторов или не счит...   4.4.2019, 21:31
- - BTS   Например, Википедия даёт простейшее определение ги...   5.4.2019, 0:21
- - Dmitry_vk   Цитата(BTS @ 5.4.2019, 0:21) Например, Ви...   5.4.2019, 11:16
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:52
