> Прокладка сети канализации под потолком ИТП
SAN255
сообщение 25.4.2012, 12:27
Пользователь №: 17654
Необходимо предусмотреть отвод стоков ф50 от раковины. Единственная возможность - под потолком ИТП.
Согалсно СНиП
"17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, ... производственных помещений, требующих особого санитарного режима."
Относится ли ИТП к таким помещениям?
Young
сообщение 25.4.2012, 12:36
Из: Мск
Пользователь №: 8532
поиском поищите, тыщу раз обсуждалось. Не относится.
SAN255
сообщение 25.4.2012, 12:55
Искал я и ничего не нашел.
Young
сообщение 25.4.2012, 13:07
Из: Мск
плохо искали
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%EE%F1%ED%EE%E9
SAN255
сообщение 25.4.2012, 13:27
Спасибо.
Ну как же я мог догадаться, что надо было искать"канализация в насосной"? )))
koromyslov
сообщение 25.4.2012, 13:33
Из: Самара
Пользователь №: 13642
В ИТП и без вашей трубы должна присутствовать канализация: трап или приямок, так что ничего страшного
koromyslov
сообщение 25.4.2012, 13:43
Из: Самара
Лишний раз перечитал СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов". Нигде не видел, что нельзя делать транзитные трубопроводы канализации. А что не запрещено - то разрешено
Цитата(Young @ 25.4.2012, 14:07) *
Кстати в этой теме прочитал, что ТМ не пускали ОВ в теплопункт. Пусть повнимательней нормы читают. Единственно для транзитных систем вентиляции - установка клапана EI60, а для трубопроводов - уплотнения из негорючих материалов, т.к. что ИТП, что ЦТП относится к категории Д.
Young
сообщение 25.4.2012, 13:51
Из: Мск
Цитата(SAN255 @ 25.4.2012, 14:27) *
Спасибо.
Незачто.
SAN255
сообщение 25.4.2012, 13:53
от ИТП отвожу обычно стоки в К2.
У меня ИТП и узел учета совмещены в одном помещении. Получается, согласно ПП-167 из темы по приведенной ссылке,
"в помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков."
Young
сообщение 25.4.2012, 13:59
Из: Мск
так у вас получается, что и трубы от ИТП будут транзитными для ВУ.
SAN255
сообщение 25.4.2012, 14:15
Думаю, что не совсем так. В моем понятие, транзитные - это которые идут от т.А до т.Б через данное помещение. А трубопроводы ИТП начинаются/заканчиваются в данном помещении.
В общем выход тут думаю один - принимается решение: идти/не идти. Далее экспертиза: замечание/все окей. Далее игасно: замечание/все окей. Так сказать, правду я для себя узнаю только опытным путем.
koromyslov
сообщение 25.4.2012, 14:50
Из: Самара
Подскажите пожалуйста что за интересный документ ПП-167? можно ссылку
SAN255
сообщение 25.4.2012, 15:03
Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации
п.39
koromyslov
сообщение 26.4.2012, 8:00
Из: Самара
Я так понимаю этот руководящий документ (и то больше по правилам эксплуатации) относится к водомерному узлу, причем здесь ИТП?????
Juven
сообщение 26.4.2012, 8:03
Пользователь №: 3391
Иногда ВУ находится в помещении ИТП.
SAN255
сообщение 26.4.2012, 8:15
смотри пост #9
Kostyan777
сообщение 24.10.2016, 18:32
Работу работаю
Пользователь №: 110480
В Москве МОЭК не пропускает транзитную прокладку трубопроводов через помещение ИТП. Так же к ним относятся и любые опуски стояков ВК.
alexandrpjatkov
сообщение 25.10.2016, 8:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Встречал когда то в проекте, что помещение ИТП было поперек всего здания. Как тогда прикажете поступать? А вообще рьратите внимание на даты постов перед вашим-они написаны в 2012 году.
сообщение 25.10.2016, 9:56
а ничего что ИТП не может находится под помещениями с пост. раб. местами и жилыми? ну и как этот СУ квартирный или офиса вдруг попал над ИТП?
Kostyan777
сообщение 25.10.2016, 11:13
Работу работаю
1.Каким образом дата постов связана с транзитом трубопроводов?
2.Возможно, не следует проектировать ИТП поперёк "всего" здания.
СП 41-101-95 п.10.2 не запрещает размещение ИТП под офисами и магазинами, СП 30.13330 п 7.3.5 то же не запрещает этого (требуется обеспечить допустимый уровень шума и вибрации), т.е. канализация и водопровод может спокойно попасть в пятно располагаемого в подполье ИТП.
PesPes
Пользователь №: 211546
транзит стояков через этаж.
сообщение 25.10.2016, 11:32
п 7.3.5 прочитайте. просто его даже здесь цитировать неуместно, ибо он не о том совсем. ИТП в Ж\Д размещен и что? при чем здесь не расположение его под жилыми помещениями?
а с СП 41... так же. про аспекты умения сдавать не стоит здесь упоминать, я и без вас знаю как сделать еще хуже и сдать.тем более по отмененному доку ссылка не совсем уместна.
alexandrpjatkov
сообщение 25.10.2016, 12:55
Из: Тюмень
А что, в жилом доме могут быть только либо жилые помещения, либо рабочие места? А колясочные, а комнаты уборочного инвентаря, а щитовые, а лестничные клетки, а просто коридоры?
сообщение 25.10.2016, 13:26
Унитаз в колясочной или в щитовой наверное только вы в проектах ставите.
alexandrpjatkov
сообщение 25.10.2016, 14:00
Из: Тюмень
Унитаз в колясочной это конечно перебор, а вот ту самую колясочную поставить рядом с санузлом квартиры (или с её кухней)так. чтобы сети от них к выпуску шли под колясочной, это вполне бывает, я уже молчу о том что в комнатах уборочного инвентаря обязательно должны присутствовать и трап, и поддон душевой, да и умывальник тоже. Ну а если во всей этой группе помещений присутствует еще помещение мусоропровода. то уж там то канализационный трап обязателен. Словом есть немало вариантов когда без транзита канализации по ИТП никак...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.10.2016, 14:04
Kostyan777
сообщение 31.10.2016, 17:59
Работу работаю
Я имел в виду, что не только ИТП, но и насосные могут располагаться под помещениями с постоянными рабочими местами.
Про СП 41... Оно действующее. по нему проектируют и на него ссылаются. Так что читайте нормативку!
Как часто у Вас бывает - много слов и мало толку.
Может просто следует больше работать со смежниками раздела АР, чтобы не расхлёбывать потом за всех и говорить, что других вариантов не было?
сообщение 31.10.2016, 18:18
так и откройте этот СП41 и применяйте бесфундаментные насосы по п10.2. с обеспечение тихости. а с фундаментными насосами удалитесь от жилых помещений.
Kostyan777
сообщение 31.10.2016, 18:21
Работу работаю
а если насосы фундаментные, но малошумные, на виброопорах, в итп плавающий пол, шумоизоляция?
сообщение 31.10.2016, 18:25
вы запрет видите в СП?
а уж при гарантированном случае... в виде исключения и при подтверждении замерами ..есть, но не под комнатами жилыми.
и не на всё штамп на Болотниковке поставят, тем более что таки зоны стоит отделять , что б каналью чистили не в помещении итп, а выгораживая места с стояками от итп. и люди там разные ходят- домушники и итпэшники.
Сообщение отредактировал инж323 - 31.10.2016, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:59
