4 страниц V  « < 2 3 4
> Водяное пожаротушение, Спринклерное пожаротушение
Гость_micconen_*
сообщение 17.3.2008, 16:44
Сообщение #91
Вы, видимо, помещение узлов управления пожарными постами называете?
ага. smile.gif исправлюсь...
цитата про водопитатель вами вырвана из контекста диалога, перечитай его
Гость_vikaa_*
сообщение 18.3.2008, 10:41
Сообщение #92
to micconen:
Да, как-то некооректно звучит...
Я тут недавно, еще не разобралась как вставлять цитаты, может это где-то настраивается huh.gif
Игорь
сообщение 13.7.2009, 21:05
Сообщение #93
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757
Вопрос маленький назрел - СП5 п. 5.8.7
"При использовании сигнализатора потока жидкости в узле управления взамен спринклерного сигнального клапана или при использовании его контактов для выдачи управляющего сигнала на приведение в действие пожарного насоса должна быть предусмотрена задержка на время 3—5 с, при этом в СПЖ должны быть включены параллельно не менее 2 контактных групп."
При этом требование по запуску от СДУ осталось.
В нашей системе заложены и УУ, и СПЖ по этажам (дымоудаление чтоб запускать, СОУЭ там всякое). Камер задержки нет. По сработке - СПЖ отвечают за пуск насосов, СДУ отвечают за выдачу сигналов на ПЦН о начале работы секции. Мое предложение по требованиям норм - продублировать сигнал от СДУ на пуск насосов. Но вот одна тонкость - СДУ сработают явно быстрее чем СПЖ, поэтому вроде как и смысла прописывать пуск от СПЖ в системе нет. С другой стороны - камер задержки тоже нет, поэтому мое предложение чревато ложной сработкой СДУ и пуском 30-киловаттного дурака - насоса.
Имеем ли мы право на запуск ТОЛЬКО от СПЖ?
Или наиболее логичным будет вариант - УУ с камерами задержки (как вариант - программная задержка в ПКП), пуск от СДУ, сигнализация прохождения ОВ на тушение - от СПЖ?
Сообщение отредактировал Игорь - 13.7.2009, 21:13
Игорь
сообщение 14.7.2009, 12:47
Сообщение #94
Из: Н. Новгород
Вот так.
Схема - 3 секции спринклерного тушения и одна дренчерного на завесы.
1. Запуск насосов от СДУ, предусмотрена программная задержка 4 с.
2. При срабатывании СДУ той секции, где есть завесы - одновременная команда на соленоид дренчерного клапана
3. СПЖ уточняют этаж пожара и сигнализируют о начале пуска воды. На всякий пожарный от них тоже предусмотрен запуск насосов. Задержка СПЖ 40 с. (меньше джампер не ставит)
4. При срабатывании ручного запуска дренчерного клапана от СДУ так же сигнал на запуск насосов.
И почему проектировщики так не хотят делать запуск от СДУ? Настаивают на СПЖ и все тут? Чревато ложными срабатываниями?
Гость_Annika_*
сообщение 21.10.2009, 12:06
Сообщение #95
Подскажите, пожалуйста по СП 5.13130.2009 приложение В. Не понятна формула в п.В.2.4. dry.gif Что за коэфициент расхода М (мю)? Чего, спринклера? И откуда его брать? Нашла в справочнике Ходаков Автоматические установки водяного пожаротушения на стр. 24 в формуле 3, что Мю - коэффициент росхода спринклера, равный 0,7. Это тот же коэффициент или нет?
sergey-energo
сообщение 26.10.2009, 15:20
Сообщение #96
Пользователь №: 21097
данный коэффициент должен быть указан в паспорте на спринклер.
Sindarkon
сообщение 26.10.2009, 16:06
Сообщение #97
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Это коэффициент истечения из трубы или нечто подобное. Где-то тут обсуждалось.
BTS
сообщение 26.10.2009, 16:25
Сообщение #98
Пользователь №: 39493
Теперь все понятно! здесь должна быть не "мю", а "пи"! Чтобы убедиться, нужно написать формулу, связывающую расход и скорость.
Как сказал классик, "элементарно, Ватсон!"
Sindarkon
сообщение 27.10.2009, 10:04
Сообщение #99
Из: Питера
Вообще-то "пи" там тоже есть.
BTS
сообщение 27.10.2009, 11:10
Сообщение #100
Наверное, я выразился не совсем точно: никакого "мю" быть не должно. Более того, формула показывает минимальный диаметр при заранее выбранной скорости. Возможно, эта формула нужна в расчетных программах с автоматическим подбором диаметров. Проектировщик-практик достаточно быстро начинает ориентироваться, какая труба нужна на конкретный расход. Но авторитет организации-разработчика СП5 довлел на столько, что все пытались понять глубину замысла. Возможно, это просто ошибка- в пособии "Проектирование водяных и пенных автоматических установок пожаротушения" (М.,2002) в этой формуле нет никакого "мю". В ранее действующих нормативах (также как и в зарубежных) этой формулы не было, и никаких проблем с выбором диаметров не возникало.
Reflex52
сообщение 27.10.2009, 11:18
Сообщение #101
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234
Повторю уже написанное в форуме, мю - коэффициент, учитывающий форму насадка при истечении жидкости из него. Для труб мю=1.
BTS
сообщение 27.10.2009, 12:07
Сообщение #102
Какое отношение может иметь коэффициент истечения из насадка к определению диаметра трубы?
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Впрочем, сейчас ВНИИПО принимает замечания по СП5 (подробнее см. форум на www.firesprinkler.ru). Посмотрим, какая судьба уготована злосчастной формуле.
Сообщение отредактировал BTS - 27.10.2009, 12:22
Гость_Annika_*
сообщение 28.10.2009, 12:22
Сообщение #103
Спасибо за ответы. Как я поняла, эта формула дана скорее для ознакомления, а не расчета. А диаметры труб проще определить по таблице В.3 СП5.
Гость_Annika_*
сообщение 29.10.2009, 11:26
Сообщение #104
Есть еще один вопрос по этому расчету. СП5 пункт В.2.2: формула расчета воды через диктующий ороситель. В ней есть К -коэффициент производительности оросителя, который нужно брать из техдокументации на ороситель. К из документации на ороситель 116.8 л/мин=1.9 л/с. По СП5 же К измеряется в л/(с*МПа0,5). Как соответстуют друг другу К из документации на ороситель и К из СП5?
Гость_Annika_*
Сообщение #105
Гость_Annika_*
сообщение 29.10.2009, 11:25
Сообщение #106
Гость_Annika_*
сообщение 29.10.2009, 11:29
Сообщение #107
Гость_Annika_*
сообщение 29.10.2009, 12:24
Сообщение #108
Sindarkon
сообщение 29.10.2009, 13:43
Сообщение #109
Из: Питера
Это в какой же документации коэффициент расхода с такой размерностью (л/мин) даётся? smile.gif
Всё, что нужно - это перевести К1 [ л/(мин*бар^0,5) ] в К2 [ л/(с*МПа^0,5) ].
Получится примерно так: К1 = 189,7 * К2.
Гость_Пахомов В П_*
сообщение 30.10.2009, 5:24
Сообщение #110
Подробней можно почитать здесь
http://www.firesprinkler.ru/index.php?opti...n&Itemid=51
"Сравнительный анализ технических характеристик спринклерных оросителей"
Гость_Annika_*
сообщение 30.10.2009, 9:46
Сообщение #111
Да, попутала я. unsure.gif Тогда как раз в этой формуле корень из единиц давления сокращается и остается расход в л/с.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 17:00
