> Насос+altivar 61 не создает давление
Дмитрий_alt
сообщение 3.5.2012, 9:02
Пользователь №: 26930
Добрый день всем. Ситуация следующая- есть 4 новых насоса grundfos NB (45квт, 2х75квт и 90квт). Насосы работают на поддержание давления (насосная 2-го подъема). Каждый насос давит в свою трубу. Обратная связь по давлению заведена на ПЧ, уставка по давлению с пульта пч. Силовая часть: автомат-сетевой дроссель-ПЧ-моторный дроссель-двигатель.
Вопросы будут общие по всем 4-м насосам, поэтому привожу исходные данные для всех приводов):
1. насос на 75 квт (паспортный напор насоса 109,6м3/ч, номинальный ток двигателя 130А) - этим насосом заказчик хочет создать давление в трубе 11,2кг. Запускаем насос, ждем пару часов - давление выше 8,5кг не поднимается. При этом привожу данные с вкладки "мониторинг" Алтивара: f=50ГЦ, I=119,7А, n=3000об/мин, Uдвиг=378В, Р=98%(мощность развиваемая), M=97%(момент развиваемый), Uсети=378,4В; тепловое состояние двигателя 84%; тепловое состояние ПЧ= 62%. Pвых=72квт.
2. насос 45квт (паспортный напор 112м, номинальный ток 79А). От этого насоса хотят получить 11,2кг. Насос это давление держит. НО!!!!!!Если происходит резкий набор частоты (например с 0 до 50) при пуске в режиме регулирования, то ПЧ выводит сообщение о превышении тока (в районе 47,5-48,5Гц) до 85 А. Вчера избавился от этого путем пуска насоса на заниженной уставке по давлению. Затем выставлял до необходимого значения и никаких перегрузок при работе не было. Также привожу данные мониторинга (в установившемся режиме): fвых=46,5Гц, I=47A, n=2792, Uдв=372В, Рдв= 59%, М=62,5%; Uсети=378,6В; тепловое состояние двигателя=36%, тепл состояие ПЧ= 43%. Выходная мощность 25,9кВт.
3. насос 90кВт. (паспортный напор 120,4м, номинальный ток 150А). От этого насоса хотят получить 13кг.(не спрашивайте кто подбирал насосы bestbook.gif , этого человека мы найти не смогли). Насос также работает на пониженном токе 116А и выдает 65 кВт. Но паспортный напор держит исправно. На 50 Гц 12кг.
4. еще один на 75кВт - ситуация такая же как и на первом - держит 10кг, но ток 103А (номинал 130). Мощность выходная 61кВт.
Теперь вопросы:
- почему высокий ток при разгоне у одного из насосов?
-почему на 50Гц у насосов ток не номинальный?
Мои предположения и возможные пути решения:
Если отбросить неверный подбор насосов (уверен в этом на 98%), может быть ситуация полностью "нормальная". Скорее всего напорный коллектор у заказчика newconfus.gif перфорированный newconfus.gif и насосы просто поливают где-то поля. Хочу замерить расходы по каждой трубе и сопоставить с характеристиками насосов. Если подача номинальная - то к нам думаю все вопросы снимаются.
SVKan
сообщение 3.5.2012, 10:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
1. Скорее всего упираться некуда. Выливается водичка свободно...
2. Поменять форму кривой разгона не пробовали? Поставить сглаживание в конце (вместо линейной характеристики стоящей по умолчанию поставить U образную или S образную). Дополнительно может еще увеличить время разгона...
3-4 На задание выходят, значит все нормально. То, что при этом движок при этом недозагружен ничего страшного.
А в целом, ток указывают таки для двигателя, а не для насоса. И не знаю как у Грюндфоса, а у наших принято движок брать с небольшим запасом. Да и мощность/момент у выпускаемых двигателей "меняется" ступенчато. Равно как и у насосов... Берется ближайший подходящий.
И вообще, при нормальном подборе, мощность насоса задействуется не полностью. Наилучший КПД обычно где-то на 3/4 от его максимума.
Дмитрий_alt
сообщение 3.5.2012, 14:17
По поводу увеличения времени разгона - это была моя вторая мысль...Скорее всего так и сделаю.. Просто хотелось понять из-за чего такое возможно.откуда ноги растут так сказать. По поводу U и S -образной кривой пойду изучать матчасть. Каюсь, в этой теме немного плаваю.
По остальным пунктам- думаю вызов метролога с накладным расходомером расставит все точки..
SVKan
сообщение 3.5.2012, 18:23
Из: Новосибирск
Нагрузка велика. Движку мощей не хватает раскручивать сей агрегат так быстро как от него требуют. Самый большой момент требуется под конец разгона...
Кривые разгона/торможения
То бишь при линейном разгоне нарастание скорости постоянное и не зависит от оборотов. У U-образной кривой начало и середина разгона быстрые, под конец разгон замедляется. S - образная кривая начало и конец разгона замедленные, а середка проскакивается быстро.
Момент двигателя в зависимости от оборотов выглядит следующим образом (при прямом пуске)
Если мы регулируем частотником, то кривые сдвигаются
Но все равно под конец разгона момент понижается.
У механизмов тоже свои графики.
Линейный разгон это по идее например для конвейеров. Там требуется момент постоянный вне зависимости от оборотов.
У насосов же пуско-моментная кривая выглядит примерно так:
Требуется немного увеличенный момент, чтобы начать разгон, потом поменьше, а далее под конец разгона требуемый момент снова быстро растет. Тяжелее всего движку приходится в самом конце разгона. Посему и проблемы у Вас вылазят на уровне 48Гц...
Чтобы облегчить жизнь движку но не затягивать пуск в целом имеет смысл выбрать S-образную кривую. Ну или хотя бы и U-образную.
BorisZV
сообщение 4.5.2012, 7:33
Из: Орел
Пользователь №: 63922
При линейной характеристике разгона скорость механизма изменяется равномерно, при этом в начале и в конце разгона УСКОРЕНИЕ изменяется ступенчато (вспоминаем физику - ускорение это производная от скорости). Для U- и S-образных характеристик скорость изменяется таким образом, чтобы ускорение изменялось линейно. Соответственно для U-характеристики имеется ступенчатое изменение ускорения при окончании разгона; для S-характеристики ускорение везде линейно.
Насосы и вентиляторы прекрасно разгоняются с линейной характеристикой. А вот S- и U- характеристики как раз наоборот нужны для всяческих конвейеров и подъемно оборудования, чтобы не было рывков в начале и в конце движения.
"Пуско-моментная" кривая насосов тонко намекает на то, что подобрав вместо линейной характеристики U/f квадратичную, получится снизить ток двигателя - т.е. оптимизировать энергопотребление.
А причин, по которым отбивает защита тока при ступенчатом разгоне может быть несколько. Например, ПЧ стартует на пустой трубопровод с большим темпом разгона - распишитесь в получении гидроудара. Стартуем помедленее - переходный процесс поспокойнее. Почему темп разгона большой - смотрим собственно сам темп разгона, а также не забываем про параметры ПИД-регулятора (коэфф. усиления и время интегрирования)...
Pzotov
сообщение 4.5.2012, 9:40
Пользователь №: 15568
Без анализа гидравлической схемы, все доводы тут прозвучавшие весьма условны...
Может у вас в режиме разгона в какой то момент всякие турбулентности возникают.
У нас помню из - за формы всасывающего патрубка такие чудеса лезли.....
Дмитрий_alt
сообщение 18.5.2012, 2:40
В общем как и говорил - огромное число неучтненных врезок + течи......
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 19:07
