> Расстояние между водопроводом и водопроводом, Расстояние между водопроводом и водопроводом
iVETTA
сообщение 10.5.2012, 5:53
Из: Чита
Пользователь №: 83354
Проектирую водовод. Диаметр 400 мм. Рядом проходит другой водовод. Какое мне взять между ними расстояние, когда в таблице расстояний между водопроводом и водопроводом есть прим.1, которое отправляет на....сп 31.13330 ... Его у меня нетsad.gif Вообще не могу найти норм. расстояний не в траншее...
aminopower
сообщение 10.5.2012, 7:08
Пользователь №: 59079
табл. 35 п. 8.53 СНиП 2.04.02-84*
iVETTA
сообщение 10.5.2012, 7:51
Из: Чита
Да. спасибо. Я упустила... п.8.51, если точнее...
aleksey_v
сообщение 10.5.2012, 12:50
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
С посовиком посоветуйтесь. Зависит от глубин и прочего.
iVETTA
сообщение 26.6.2012, 5:43
Из: Чита
Табл 35. Это расстояние между двумя нитками водовода? Между собой. А расстояние между соседними берется как между обычными наружными напорными сетями?
Ferdipendoz
сообщение 26.6.2012, 9:14
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
не понял вопрос. В таблице дано минимальное расстояние для параллельной прокладки. Меньше нельзя - больше можно )))
Romashka
сообщение 26.6.2012, 10:42
Пользователь №: 21554
Расстояние -1.5 м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:08
