высотное строительство, максимальная высота системы отопления |
11.5.2012, 3:44
Перевод для несообразивших: Техэтаж будет по любому, см. 14.8 вами упомянутого МГСН, да и там же раздел ВК, требующий зонирования. А теперь прикиньте сами неиспользование этого уже имеющегося этажа под отопление, под зонирование. Хотя можно и тремя парами стояков поднятся по три ветви на этаж горизонталку кинуть, с счетчиками регулировкой. И порадоваться за пропихнувших такую редакцию МГСН.
11.5.2012, 4:42
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Цитата Перевод для несообразивших: Техэтаж будет по любому, см. 14.8 вами упомянутого МГСН, да и там же раздел ВК, требующий зонирования. -вы его хотя бы читали, ни единой фразы о необходимости промежуточного техэтажа. Зонирование по отдельным системам само по себе не требует промежуточного техэтажа. Да и вообще глупо в 30-ти этажном доме делать промежуточный техэтаж.
11.5.2012, 5:15
Цитата(prant @ 11.5.2012, 5:42)  -вы его хотя бы читали, Прочтите и вы.
11.5.2012, 8:39
Пользователь №: 42437
Вот старая стадия П. Схему не критикуйте там бред. Мое видение это итп снизу на 2 зоны работающее. Кстати еще вопрос, необходимо обеспечивать деаэрирование теплоносителя в многоэтажных зданиях?
_____.dwg ( 964,39 килобайт )
11.5.2012, 10:26
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705
Цитата(инж323 @ 11.5.2012, 2:14)  Так не засоряйте. Или пишите именно так, как считаете. А то про стоимость систем пишите,но вдруг в следующем посте про стоимость продажную этих квадратных метров, которые ну никак не экономят, а просто пробуют заработать, что совсем другое.И никакого отношения к стоимостям систем она не имеет. Так и прочими утверждениями, что если б личку не прочел, то и вобще б счел, что вы некие фантазии пишите. И еще и с непонятым вами (после спроектированного вами, как вы упоминали в личке) вопросом по снижению нагрузки на перекрытия, что трубы "размазывают по стенам лифтового блока и усиляют малую часть возле лифтов,но эта часть кроме прочего несет всю нагрузку всего здания, являясь ядром жесткости и потому эти малые тонны допнагрузки вообще "укус комара". Вот потому и написано было- перечтите вами написанное и уверьтесь , это ли хотели написать и подразумевали. Перечитайте тему. Такое ощущение, что Вы её вообще не читаете, а просто отписываете сообщения. Трубную разводку в ярде я в своей практике видел всего один раз - её почти не реально там обслуживать и очень много проблем с выходом коммуникаций на этаж. Трубная разводка в большинстве случаев находится ЗА пределами ядра, в специально предназначенных для этого шахтах. Отсюда и стоимость усиления. Ввиду игнорирования Вами вопросов в личке и не желания аргументировать свои ответы, а сводя все к "перечитайте написанное вами" дальнейшее обсуждение данной темы с Вми считаю бессмысленным. Цитата(BIONDER @ 11.5.2012, 9:39)  Вот старая стадия П. Схему не критикуйте там бред. Мое видение это итп снизу на 2 зоны работающее. Кстати еще вопрос, необходимо обеспечивать деаэрирование теплоносителя в многоэтажных зданиях? Деаэритрование - обязательно. С ним проблемм намного меньше. А смысл разбивки на 2 зоны? Я привел свои аргументы за одну зону в постах выше.
11.5.2012, 11:14
Из: Кишинев
Цитата Прочтите и вы. -интересная трактовка нормативов, не завидую вашему заказчику (обанкротится). Цитата Вот старая стадия П. Схему не критикуйте там бред. -там не бред, но зонированием там и не пахнет. Цитата Мое видение это итп снизу на 2 зоны работающее. -правельное видение, так и делается. Цитата Кстати еще вопрос, необходимо обеспечивать деаэрирование теплоносителя в многоэтажных зданиях? -нет. to BIONDER: - так не понятно, у вас есть есть рабочка? - и если есть то к чему этот разговор?
11.5.2012, 13:09
Цитата(prant @ 11.5.2012, 11:14)  -интересная трактовка нормативов, не завидую вашему заказчику (обанкротится). -там не бред, но зонированием там и не пахнет. -правельное видение, так и делается. -нет. to BIONDER: - так не понятно, у вас есть есть рабочка? - и если есть то к чему этот разговор? Там бред, как с сусликом, если его не видете... А помоему из моего предыдущего поста все понятно. Я не понимаю к чему этот разговор с Вами. Цитата Деаэритрование - обязательно. С ним проблемм намного меньше. А смысл разбивки на 2 зоны? Я привел свои аргументы за одну зону в постах выше. Пришла бумага заказчик хочет длину рабочей зоны не более 80м. Кстати системой gigamat корректно делать заполнение системы?
Сообщение отредактировал BIONDER - 11.5.2012, 13:10
11.5.2012, 16:34
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата(michail_matukin @ 11.5.2012, 11:26)  Перечитайте тему. Такое ощущение, что Вы её вообще не читаете, а просто отписываете сообщения. Мне кажется, что ведение диалога в таком ключе напрочь отбивает желание вести диалог как таковой, и это при том, что Инж собсно прав в своих постах и про пож.отсеки и про возможность зонирования без тех этажей и про деньги... Это так, взгляд со стороны.. Цитата Кстати еще вопрос, необходимо обеспечивать деаэрирование теплоносителя в многоэтажных зданиях?. Действительно при такой высоте зоны возникает эффект дегазации воды, что приводит к завоздушиванию системы. Установка деаэраторов, это просто один из способов решения этой проблемы, но надо понимать, что будем иметь при этом: не малые капитальные затраты+необходимы дополнительные площади для оборудования+доп.задачи для службы эксплуатации. Но ведь есть еще один вариант для решения проблемы дегазации кислорода из теплоносителя - это обязательная установка воздухоотводчиков в верхнй части зоны
11.5.2012, 16:43
Цитата(Gemini @ 11.5.2012, 16:34)  Но ведь есть еще один вариант для решения проблемы дегазации кислорода из теплоносителя - это обязательная установка воздухоотводчиков в верхнй части зоны Мне казалось, что обязательная установка воздухоотводчиков в верхнй части зоны требуется в любом случае, как и установка в нижних точках сливных кранов.
11.5.2012, 16:50
Из: Россия
но речь ведь была о необходимости установки деаэратора
11.5.2012, 17:26
Цитата(BIONDER @ 11.5.2012, 9:39)  Кстати еще вопрос, необходимо обеспечивать деаэрирование теплоносителя в многоэтажных зданиях? Эт если верхние зоны от водопровода подпитку имеют, тогда , да. А так хватает воздухосборников и автомат. воздушников. (Схему не видел- сейчас не смогу глянуть. А вас П сильно заставляют менять? - в экспертизу ж придется снова идти.
12.5.2012, 11:29
Цитата(инж323 @ 11.5.2012, 17:26)  Эт если верхние зоны от водопровода подпитку имеют, тогда , да. А так хватает воздухосборников и автомат. воздушников.
(Схему не видел- сейчас не смогу глянуть. А вас П сильно заставляют менять? - в экспертизу ж придется снова идти. Ну из обратки Т2, это же не котельная. Стадия П старая полная ахинея , там 1 ТО на отопление и еще куча всего. Менять придется полюбому, а в экспертизе согласовывают другие люди.
12.5.2012, 17:26
если из Т2. то просто проверьтесь с избыточным в верхних точках- там 5 метров точно не хватит, "хвост то длинный и на нем еще арматуры полно. и в итоге на стояке д.б. неменее 10 метров. Ну и раздел ветвей на предполагаемые заком зоны , которые будут принадлежать разным арендаторам, ну и учет под такую разбивку.каждой зоне своя ветвь и свой учет,но не перемельчите. С подпиткой по высоткам из В1 страховочно написано, просто существующие здания и условия могут полностью быть не подходящими для подпитки из Т2. Как и про электру для отопления.
15.5.2012, 16:01
Цитата(Gemini @ 10.5.2012, 14:09)  Понятно, что назвать и разделить можно как угодно, но принято: до 75м - многоэтажные здания 75-150м - здания повышенной этажности 150-300м - высотные здания 300- и выше - сверхвысокие здания Принято кем, Вами? У нас МГСН есть 4.19-2005 75м- высотка.
