3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как синхронизировать двигатель с конвейером?
Михайло
сообщение 30.5.2012, 14:57
Пользователь №: 18181
Конечно можно. Меняешь знак и все.
Drahtor
сообщение 31.5.2012, 6:51
Пользователь №: 142803
И где в ПЧ поменять этот знак?
Михайло
сообщение 31.5.2012, 19:22
Если честно, то я в последний раз слышал про положительную обратную связь на 4-м курсе института.
В частотниках есть обычно возможность вводить масштаб на величины. Если ввести масштаб отрицательный -100 %, то произойдет смена знака...
gansales
сообщение 1.6.2012, 10:13
Сообщение #34
Пользователь №: 24811
У кого-то просто тупо указываешь, что ОС положительная, у кого-то выёживаешься с масштабированием входа, у кого-то выёживаешься с настройками самого регуляора - смотрите конкретно Ваш ПЧ...
Drahtor
сообщение 1.6.2012, 14:35
Сообщение #35
Все больше и больше склоняюсь к тому, что свое чудо буду делать с энкодером.
Конкретно у меня есть Comander SK на 0,75 кВт. Но что то в его параметрах я никак не могу найти, где указывается что ОС положительная.
Подскажите, пожалуйста, конкретную модель ПЧ с конкретным номером параметров этой ОС
Михайло
сообщение 2.6.2012, 9:35
Сообщение #36
Вы нам лучше поведайте, что задумали? А то вдруг бабахнется вся ваша конструкция. biggrin.gif
Drahtor
сообщение 2.6.2012, 12:59
Сообщение #37
Так вот, я думаю, что лучше всего поставить энкодер на трос, с которого снимается бумага, и снего ОС, только положительную, как-нибудь завести на мой "командер СК". Только я пока не знаю как. Надеюсь на Вашу помощь. Всякие концевики и оптические датчики считаю неподходящими для данного случая, так как контролируемы объект - это нить, точнее ее натяжение. Причем она ведь еще и движется по спирали. былы мысль сделать как-нибудь контроль за моментом, то есть натежении нити пропало - крутиться быстрее и наоборот. Только изменения момента там думаю мизерные (все-таки обычная нить) и частотник не сможет его отследить, а если и сможет, то "ложных срабатываний" будет тоже достаточно. Так что такой вариант наверно тоже не пойдет....
Сейчас еще подкинули проблемку: хотят, чтоб при обрыве нити все останавливалась...
Воооот...
Сразу скажу, что вариант "найми спецов - все сделают" меня как-то не привлекает....
Михайло
сообщение 2.6.2012, 13:50
Сообщение #38
Я разделяю ваши опасения. Попытаюсь сделать постановку вопроса: Вам нужно найти такой датчик, который будет надежно определять тот момент, когда включать привод быстрее, а когда медленнее. Я предлагал сделать это на конечниках, суть понятная, предложите сами себе альтернативу.
Ставить энкодер... Для измерения чего? Вы ведь сами говорите, что нужно измерять натяжение (момент), но предлагаете энкодер. А когда особая точность не требуется, то достаточно конечников.
Положительная связь ОС? А это зачем?
Drahtor
сообщение 2.6.2012, 15:03
Сообщение #39
Смотрите, я думаю, что нить скорее порвется (ее диаметр всего около 1 мм) чем продавит концевик, и потом, она же, как я уже говорил, движется по спирали. И как концевики будут срабатывать на замедление движения троса? Нить начнет провисать, а дальше?
А энкодер будет отслеживать изменение скорости троса, только если энкодер подключить стандартно к ПЧ, то при увеличении скорости троса, двигатель начет замедляться, стараясь удержать скорость вращения постоянной. А мне нужно наоборот, поэтому и думаю, что ОС должна быть положительной.
Возвращаясь к концевикам. адо будет также придумать как и где их крепить... Несколько по окружности?
Михайло
сообщение 2.6.2012, 19:47
Сообщение #40
Я теперь понял, почему вы заговорили про положительную ОС. Но лучше так не формулируйте вопрос: у вас стоит тема не обратной связи, а добавки к заданию скорости. Это тоже стандартная задача для многих ПЧ.
Вам виднее. Вы видели как происходят негативные процессы (обрыв)?
Не факт, что несколько конечников, ведь система терпима к некоторым отклонениям от идеального процесса разматывания... Не сложный геометрический расчет и вперед!
Сообщение отредактировал Михайло - 2.6.2012, 19:48
Михайло
сообщение 2.6.2012, 19:53
Сообщение #41
А вообще вы забываетесь: Вам нужно регулировать не скорость одного привода относительно другого, а угол разматывания, что ближе к регулированию положения, а не скорости. Вся разница в том, что если бумага намотана под неправильным углом, то Ваш аппарат с регулировкой скорости оборвет ее. аппарат с регулировкой положения не оборвал бы нить.
Конечники - это то, что надо - элемент регулирования по положению.
Но это все теория, нужно практическое решение, которое остается за Вами.
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.6.2012, 20:15
Сообщение #42
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
А может установить какой то механизм, к примеру кольцо подпружиненое, на которое опирается нить, причем кольцо уравновешенное под натяжку нити, и вот уже его отклонение от номинала следить с помощью датчика угла наклона с 4-20 ма, и им управлять с отриц ОС АД+ПЧ.. Трудно реализовать механически конечно..
Drahtor
сообщение 3.6.2012, 8:58
Сообщение #43
Нить у меня намотана строго с шагом 1000мм, ну плюс-минус 5, поэтому угол будет практически неизменым.
Сформулирую иначе: в Каком конкретно ПЧ есть "штатно" добавка к заданию скорости?
А регулировка момента значит у меня точно не получится?
SVKan
сообщение 3.6.2012, 18:33
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Может все таки погуглите по словам "датчик натяжения"?
Совершенно к чему пытаться приспособить энкодер на несвойственную ему функцию вместо того, чтобы взять готовое решение...
Михайло
сообщение 4.6.2012, 4:27
Сообщение #45
Да тут еще вопрос, натягивается ли нить при размотке?.. Ничто не мешает разматывать нить без ее натяжения, что скорее всего правда.
Drahtor
сообщение 4.6.2012, 7:11
Сообщение #46
Вот и я о том же!
Михайло
сообщение 4.6.2012, 16:16
Сообщение #47
Не забывайте: если Вы будете регулировать частоту привода размотки в некотором соотношении k=n1/n2, где n1 - скорость привода размотки, n2 - скорость подачи, то при слегка неверно настроенном коэффициенте k будет накапливаться ошибка, которая в конечном итоге приведет к обрыву нити. Да еще и отклонения в шаге намотки - они тоже накапливаются в неизвестном направлении (в бОльшую или меньшую сторону?).
Drahtor
сообщение 26.7.2012, 11:30
Сообщение #48
После долгих копаний наконец-то узнал, что "оказывается" на 302 (да и на 102 и 202) серии Данфосятины на клеммы 32 и 33 можно посадить "инкрементальный энкодер с открытым коллектором" и с него можно брать задание для регулирования оборотов. Кто нибудь так делал? И как это делается?
gansales
сообщение 26.7.2012, 12:14
Сообщение #49
На самом деле, если речь об энкодере (два сигнала смещённых по фазе, определяющих не только скорость, но и направление), то подключаются только к FC-301 и FC-302. В этом случае:
пар.100 - speed closed loop
пар.700 - 24V encoder
пар. 570 - хххх (количество импульсов на оборот)
пар. 571 - "правильное" направление вращения
Что касаемо FC-102/202, то там эти входы можно задействовать как ОС по частоте (применяется чаще всего для подключения расходомеров).
Drahtor
сообщение 26.7.2012, 13:42
Сообщение #50
А могу я вместо энкодера поставить диск с прорезями и 2 индуктивных датчика? И если могу то что писать в пар. 570?
А в FC-102/202 можно ОС сделать положительной?
И еще: слыхивал я что длина кабеля энкодера в этом случае не должна превышать 5 метров...
Сообщение отредактировал Drahtor - 26.7.2012, 13:53
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.7.2012, 13:57
Сообщение #51
Из: под Самарой..
будет ооочень грубо... причем учитывайте инерционность датчиков..
gansales
сообщение 27.7.2012, 12:01
Сообщение #52
В 102/202 ОС может быть как положительной, так и отрицательной, но в данном случае она всё-таки отрицательная.
По диску с прорезями - уже ответили. Добавлю, что на большой частоте (при грамотной настройке) он и так будет поддерживать обороты не хуже чем с таким псевдо"энкодером", а на низкой частоте подобная приблуда вообще бесполезна.
Длина может быть любой, лишь бы сигнал доходил без помех.
Drahtor
сообщение 27.7.2012, 12:30
Сообщение #53
Как в 102/202 ОС сделать положительной?
gansales
сообщение 27.7.2012, 13:06
Сообщение #54
пар. 20-81 PID Normal/Inverce control:
Normal - ОС отрицательная (при увеличении ОС обороты падают)
Inverce - ОС положительная (при увеличении ОС обороты растут)
Сообщение отредактировал gansales - 27.7.2012, 13:10
Drahtor
сообщение 1.8.2012, 14:04
Сообщение #55
Значит, если я правильно понял, для FC300:
пар.1_00 замкнутый контур
пар. 5_70 кол-во импульсов на оборот
пар. 5_71 направление вращения
пар. 7_00 24В энкодер
пар. 7_30 инверсное
Энкодер на клеммы 12 +24,32-А,33-В и 20 GND.
Результат - при увеличении скорости вращения энкодера будет увеличиваться скорость двигателя. Так?
Теперь для FC102:
пар.20-00 "4"-имп. вход 33? А ведь мне еще и 32 нужен...
пар. 20-81 инверс, это понятно.
Энкодер к тем же клеммам. А кол-во импульсов на оборот и другие параметры где?
gansales
сообщение 2.8.2012, 10:00
Сообщение #56
пар. 7_30 инверсное
НОРМАЛЬНОЕ!
Если "инверсное", то да: чем быстрей будет вращаться двигатель, тем быстрее вращется энкодер, тем быстре двигатель, тем быстрее энкодер... до максимума.., поэтому ОС должна быть ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ!
Теперь для FC102:
нормал!
Энкодер к тем же той же клеммаме (к 29 или 33) направление вращения привод не будет знать. Более того, если в пар. 410 будет стоять "оба направления", то при случайном смещении вала от начального положения в сторону противоположную заданию, ПЧ разгонится до максимума в обратном направлении!
пар. 550 - 559 - там нужно будет задать минимальную частоту ОС, максимальную частоту ОС, минимальное значение ОС в единицах процесса (соответствующее минимальной частоте) и максимальное значение ОС в единицах процесса (соответствующее минимальной частоте).
Drahtor
сообщение 2.8.2012, 11:09
Сообщение #57
А мне это и надо!
Сообщение отредактировал Drahtor - 2.8.2012, 11:10
gansales
сообщение 3.8.2012, 11:15
Сообщение #58
Так установите сразу максимальные обороты...?
Вообще задача ОС поддерживать заданный параметр, а не вылетать в разнос.....
Сообщение отредактировал gansales - 3.8.2012, 11:16
Drahtor
сообщение 3.8.2012, 12:25
Сообщение #59
Кажется Вы не читали тему с начала...
Энкодер у меня будет сидеть не на валу двигателя, а отслеживать линейную скорость троса и подстраивать под него скорость двигателя. Так сказать - синхронизация!
Только вот что еще интересно: если трос поползет назад, двигатель тоже закрутится в обратном направлении?
gansales
сообщение 6.8.2012, 11:49
Сообщение #60
А, так Вы ещё с той ... возитесь? Тогда обзовите свой энкодер импульсным заданием и всё, не надо никакой ОС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:34
