Фильтр тонкой очистки |
Гость_макссс_*
14.9.2006, 11:18
люди подскажите- есть помещение и по тех заданию я должен сделать приточную естественную вентиляцию с установкой фильтра тонкой очистки на входе, где мне взять этот фильтр и что за марка я с таким не разу сталкивался,
14.9.2006, 11:31
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Понятие "тонкой очистки" растяжимое. Нужно понимать от какого размера частиц нужно очищать воздух. Потом подбирать класс очистки (EU3-EU9). В каталогах на фильтровальные материалы обычно указывается размер частиц и степень очистки для каждого материала. Также там можно получить пропускную способность 1 м2 и потери давления. Хотя для естественного притока, чесно говоря, не знаю какое давление можно брать за располагаемое.
14.9.2006, 11:44
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
фильтр тонкой очистки даст большое сопротивление, так что на естественный приток это не проканает
14.9.2006, 11:50
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Согласен на все 100% ! Естественная вентиляция с фильтром работать не будет. Она и без фильтра-то не всегда работает
Гость_макссс_*
14.9.2006, 13:25
в тех задании написано, что запыленность не должна превышать 0,75мг/м3 при размере частиц не более 3 мкм. А в помещении где планируется естественный приток существует принудительная вытяжная вентиляцияю Вот мне и надо определиться какой клас фильтра соответствует данному тех. заданию
14.9.2006, 14:12
Из: Харьков
Тогда класс EU7-EU9, вот только начальное сопротивление около 50 Па, конечное -250-300. Создавать такое разрежение в помещении - со всех щелей полезет пыль. не проще ли сделать мех приток.
Гость_макссс_*
21.9.2006, 11:54
Господа спасибо за советы, я их все принял к сведению, но заказчик меня уверяет что помещение будет герметично и поэтому возник вопрос где взять фильтры тонкой очистки, посоветуйте предприятия которые занимаються данной продукцией
Гость_ss.23_*
21.9.2006, 12:10
Вы не можете понять простую мысль, что мех. фильтр (любой выше класса G2) и естественная вентиляции - понятия не совместимые. Вы сами-то кого представляете (чьих будете)? Хотя, если помещение герметичное, и в нём создать разрежение порядка 250-500 Па посредством вытяжного вентиллятора, то решение прокатит. Только, как бы само помещение не развалилось нахр...н от такой нагрузки (50 кг/м2)...
Сообщение отредактировал ss.23 - 21.9.2006, 12:15
21.9.2006, 12:31
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Высокоэффективные фильтрующие материалы ФП (фильтры Петрянова)
21.9.2006, 13:35
Такая штука подойдет? И сопротивления почти никакого, и очистка, и долговечность...
21.9.2006, 14:02
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Я не понимаю как при такое перепаде давлений люди будут открывать/закрывать двери
Гость_Валенок_*
22.9.2006, 0:31
Цитата(макссс @ Sep 14 2006, 14:25 ) в тех задании написано, что запыленность не должна превышать 0,75мг/м3 при размере частиц не более 3 мкм. А в помещении где планируется естественный приток существует принудительная вытяжная вентиляцияю Вот мне и надо определиться какой клас фильтра соответствует данному тех. заданию Может сначала определитесь с тем что и как внутри помещения пылит ? В ТЗ ведь про внутренний воздух сказано, как я полагаю. А то ведь можно и абсолютно стерильный воздух засасывать из всех щелей, а пыль как была так и будет. to kks а у них раздвижные двери..
Гость_Валенок_*
22.9.2006, 1:15
Valentin_K уже сказал что проще мех. приток сделать. С подпором это простит любые огрехи герметизации, а так - любая новая дырка, и все насмарку. Если требования к чистоте - всегда подпор делают. А заказчик типа хитрый, и на приточке сэкономит и запыленность низкую подавай. Лучше уж приточку без нагрева и автоматики сделать, все равно предложенный вариант - это тоже самое. Зато с пылью гимора меньше будет.
Про герметичность : Провереное электроникой изделие натянут на здание ?
to макссс Вы бы чуток поподробней, что-ли. Что это за такое хитрое помещение-то ?
22.9.2006, 7:54
Из: Харьков
У меня была подобная ситуация, только фильтр был на вытяжке (окрасочная камера) и в помещении создавалось избыточное давление. Я рассуждал так - зачем устанавливать вытяжной вентилятор если напора приточного хватит и на вытяжку - это раз, в помещении все-равно надо создать избыточное давление для предотвращения попадания пыли - это два. Про проблемы с закрыванием дверей я знал, поэтому включ/выключ вентиляции сделал в самом помещении. Когда запускали в первый раз вентиляцию давление в помещении получилось 130 Па. Все щели, включая замочную скважину, тут же себя показали. Потом с неделю занимались герметизацией всех щелей, но все-равно небольшие протечки остались.
22.9.2006, 8:06
Цитата Про герметичность : Провереное электроникой изделие натянут на здание ?  представил себе, как это будет выглядеть...
