> Чиллер. Поломка центральной платы, Выход из ситуации
Hvatit
сообщение 15.5.2012, 12:35
Пользователь №: 71844
Доброго времени суток!
Тема касается поломки чиллера York. Вышла из строя центральная плата управления.
Можно ли по временной схеме, пока плата в ремонте, включить в работу 2-й контур чиллера (
Предположительно, имея лишь общие представления, вижу схему так: запуск двух компрессоров, трех вентиляторов и открытие соленоида.
Включение компрессоров будет привязано к температуре исходящей жидкости из испарителя через простенький контроллер.
В цепь управления нужно включить датчик протока, теплозащиты компрессоров и вентиляторов, защиты компрессоров(INT69SC).
Давление всаса и нагнетания останется без внимания контроллера, но визуально может наблюдаться мультиметром+соотв таблицы.
Чиллер York YLAE375SE(R410A).
ТРВ danfoss TRE80 (80TR, MOP165 280kW)
компрессоры(2) Copeland ZP385KCE-TWD
На что стоит обратить внимание? Имеет ли эта задумка право на осуществление?
Сообщение отредактировал Hvatit - 15.5.2012, 12:48
zimorodok
сообщение 17.5.2012, 20:15
Пользователь №: 60608
Аварийку по давлениям через РД вытащи, и температуру (давление) конденсации тоже, а так гуано вопрос
ampcreator
сообщение 20.5.2012, 16:11
Группа: Banned
Пользователь №: 134840
Я на вашем бы месте не делал такого, но если выбирать между убытом в 1000000 и 100000 выберу меньшее. А так вполне реально. А так есть еще нюансы в порядке и возможной задержке включения оных элементов чиллера.
Сообщение отредактировал ampcreator - 20.5.2012, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 14:58
