> Высота дымовой трубы котельной., какая удаленность котельной (дымовой трубы)
vitaliy19
сообщение 18.5.2012, 14:49
Пользователь №: 73828
День добрый, не могу найти информацию по высоте и удаленности дымовой трубы котельной (дизель) от здания.
Высота здания 9-ть этажей (офисное - административное здание) расстояние до котельной 28-30 метров какую принимать высоту дымовой трубы и возможно ли на таком расстоянии ставить котельную.
Очень буду благодарен за любую информацию.
timmy
сообщение 18.5.2012, 16:54
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Это чтоли студенческий проект? Если нет, то у вас должны быть данные по проектной мощности котельной и согласование с экологами и ГО. Есть?
vitaliy19
сообщение 19.5.2012, 5:55
Некоторые странности заказчика. Конечно согласования с экологами и ГО нет. Мощность котельной два котла по 1 МВатт. Буду рад любым подсказкам.
Kult_Ra
сообщение 19.5.2012, 8:28
Пользователь №: 6446
Надо вначале сделать бы расчёт "рассеивания вредностей" и потом согласовать его с "охраной воздушной среды" и прочими структурами «им.А.И.Воейкова» (ФГБУ «ГГО») smile.gif
Есть и методики и есть программы для расчёта выбросов котельной трубой.
timofeyprof
сообщение 19.5.2012, 8:55
Пользователь №: 36382
расстояние от котельной до здания вполне нормальное. Если нет возможности сделать расчет на рассеивание ЗВ, то возьмите высоту трубы на 2-5 м выше кровли административного здания
vitaliy19
сообщение 21.5.2012, 8:10
Подскажите, что за методики и какие программы для расчета.
CNFHSQ
сообщение 21.5.2012, 8:58
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Посмотрите здесь простой расчет рассеивания Расчет рассеивания для такой малой котельной дает в результате очень низкую трубу. Определяйте высоту по другим соображениям.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.5.2012, 9:04
Kult_Ra
сообщение 21.5.2012, 17:44
Добавлю к ответам выше:
Расчёт рассеивания с учетом фоновой концентрации и с учетом зон аэродинамической тени - это если "по-серьёзному".
Труба, кроме того, должна быть выше "зоны тени" при любом направлении ветра. Здание Ваше не в чистом же поле. Потому, вероятно, timofeyprof и предложил "на 2-5 м выше кровли (конька)" ...
Уж несколько лет не отслеживаю всякие новейшие "Указания по расчётам вредных выбросов в атмосферу".
На полках попались по быстрому "замызганные ксерокопии" (поищите при [желании ознакомиться] в сети или здесь, на форуме АВОК):
  1. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 355/33-07 от 17 мая 2000 г. "О проведении расчётов выбросов ..."
  2. РД 34.02.305-90 "Методика определения валовых и удельных выбросов вредных веществ ..."
Можно кое-то посмотреть здесь, но это вроде бы как "не Ваш проектный случай".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 21.5.2012, 17:56
vitaliy19
сообщение 5.6.2012, 11:57
Спасибо за подсказки CNFHSQ и Kult_Ra.
komdiv
сообщение 18.1.2017, 12:01
Пользователь №: 17160
Кто-нибудь проектировал газовую центральную котельную 4...5 МВт для жилой застройки 16...25-этажными жилыми домами? Как правило, расположить на большом расстоянии котельную не позволяют границы участка строительства, а мастерить трубу высотой 60...80 метров, если и возможно, то слишком затратно. Достаточно ли будет расстояния, чтобы оголовок трубы не находился в зоне ветрового подпора и обеспечивалось рассеяние вредностей? А то экологи говорят, что представляют расчёты, а надзорные органы "рубят" и требуют, чтобы в любом случае строили дымовую трубу на высоту 5 м выше конька. Интересует опыт специалистов: приходилось ли решать подобные проблемы, может и с домами меньшей этажности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 18:23
