> Тепловая схема паровой котельной
shadow
сообщение 21.5.2012, 20:18
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Ув. коллеги! Делаю впервые котельную с паровым котлом прошу критической оценки тепловой схемы
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 409,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
Прямоточный парогенератор 2000 кг/ч давление на выходе Pизб=1,2 МПа. Пар подается на технологические нужды и на отопление. Максимальный возврат конденсата 1500 кг/ч с температурой 130-150 гр. Конденсат собираю в атмосферном баке, но не уверен, что так можно делать. Также в бак подаю подготовленую воду и пар через инжектор, для подогрева питательной воды до 80 гр. Эскиз бака думаю разработать самостоятельно, возможно есть какие-то конструктивные особенности данного устройства буду признателен за совет.
Ответов (1 - 8)
Галиев
сообщение 22.5.2012, 10:30
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Замечания на скорую руку:
1. после питательных насосов нет запорной арматуры;
2. сброс с предохранительных клапанов, за ПН, считается напорным, Вы объединили его с безнапорным дренажом, недопускается;
3. диаметр сбросной тр. от предохранительных клапанов паросепаратора и тр. слива конденсата со сбросной трубы у Вас одинаков. Как правило, сливную тр. делают Ду 10, чтоб через нее не парило при срабатывании пред. клапанов.
4. на пробоотборник заведите линию с возврата конденсата;
5. Возможно, потребуется установить КО на тр. возврата конденсата перед питательным баком, при такой температуре - 150 С, в бак будет лететь пар вторичного вскипания.
6. на тр. пара к потребителю, после сепаратора отсутствует запорная арматура.
Инжектор "Кварк" ?
Галиев
Из: г.Саранск
Дубль.
Сообщение отредактировал Галиев - 22.5.2012, 10:31
shadow
сообщение 22.5.2012, 18:32
Из: г. Магнитогорск
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 429,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
1. Да после питательных насосов только обратные клапаны и дернажи, такая обвязка идет с котлом.
2. Сдела сброс с ПК пит. насосов отдельно теперь не заню када его мне девать, все остальное вроде в безнапорный дренаж сливается
3. Диаметры вроде все указал, не совсем понимаю о какой трубе идет речь, поясните пожайлуста. В ПК имеются отверстие для деранжа G 1/4".
4. Завел отдельную линию с конденсата в пробоотборник. Запорную арматуру я полагаю нужно в таком случае установить непосредственно в точке ответвления от конденстатопровода или не имеет значения?
5. Показал КО на линии возврата конденсата, но все равно есть сомнения.
6. Арматуру добавил.
7. Инжектор пара spirax.
shadow
сообщение 23.5.2012, 15:48
Из: г. Магнитогорск
Может кто-нибудь ещё прокоментирует.
Галиев
сообщение 25.5.2012, 10:04
Из: г.Саранск
Я еще немного поучаствую:
1. По поводу запорной арматуры за питательными насосами - необходима лишь в том случае, если один насос рабочий, а второй резервный, т.е. на случай вывода одного насоса в ремонт. У Вас, скорее всего, один насос работает при малом горении, а второй включается параллельно при БГ, тогда в запорке нет смысла.
2.В котельной, как правило, есть два вида дренажей, напорный и безнапорный, каждый своей трубой льётся в продувочный колодец. На второй схеме Вы на Т96 посадили слив воды с питательной линии после насосов, какая в этом необходимость?
3. "В ПК имеются отверстие для деранжа G 1/4"." - отверстия расположены на фланце сбросного патрубка? Во второй схеме Вы подключили тр. для слива конденсата к фланцу напорного патрубка, наверно, очепятка. На первой схеме, я имел в виду, что у Вас тр. сброса пара в атмосферу и тр. слива конденсата с нее обозначены одним диаметром, так как на этих тр. диаметры вообще не указаны.
4. Когда на один пробоотборник цепляют несколько линий, то перед ним делают сборную гребеночку с запорной арматурой, для удобства лаборантки.
5. Что бы избавиться от сомнений, а заодно и лишнего КО, нужно уточнить параметры конденсата от каждого потребителя.
В прошлый раз не заметил отсутствия на аккумуляторном баке тр. перелива, в классическом ДА для этих целей, а так же, чтоб не лопнул, применяется гидрозатвор.
zeman
сообщение 25.5.2012, 12:19
Пользователь №: 1271
Хм. Всегда ставили выпуск в общую сбросную трубу, замечаний не было. blink.gif
В общем то поставить на эти клапана разрыв струи и будет безнапорный сброс. Это защита от дурака, возможно никогда вообще не сработает. А вот потечь могут легко, поэтому контроль желателен.
Август
сообщение 28.5.2012, 8:16
Из: урал
Пользователь №: 4547
в первый запуск котёл поедет на холодной воде? сбросы от предохранительных с Р=12кгс/см сомнительно отправлять в воронку
Ignatus
сообщение 1.11.2012, 17:01
Пользователь №: 102504
То есть, питнасос будет работать прямо на воде выше 100 градусов? Даже если проходит по кавзапасу, в документации на идущие с альбами насосы обычно прописано ограничение до 90.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 5:45
