> Вопрос по госэкспертизе
xyyandex
сообщение 21.5.2012, 22:44
Пользователь №: 151329
Как определяется стоимость госэкспертизы проектов, изысканий?
И как определяется стоимость ГЭ на проект(изыск. отчет), выигранный на гос. аукционе, там же идет падение цены.
сообщение 22.5.2012, 0:10
Пользователь №: 273
1. Приложение к
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2007 г. N 145
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
2. Падение цены личное дело участника аукциона.
А экспертиза определяет стоимость ПИР по СБЦ, причем с накруткой в большую сторону.
xyyandex
сообщение 22.5.2012, 8:20
Цитата(Vano @ 22.5.2012, 1:10) *
1. Приложение к
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
тогда несколько вопросов:
можно прям тупо пользоваться этой таблицей? т.е. если у меня объект по сбц 1,3 млн, то экспертиза будет ок. 160тыс (т.е. примерно 12%)?
тогда зачем все эти формулы в пунктах до таблицы? или они полностью ей соответствуют?
и сумма спд и сиж в этой таблице указаны в ценах 2001г, значит чтобы получить реальные цены нужно умножать их на Ki чтоли?
сообщение 22.5.2012, 12:02
Пользователь №: 273
Для прикидок я пользуюсь этой таблицей, в формулах не разбирался.
Экспертиза сама будет считать, но пока у меня сходились цифры.
% от базисной цены.
Определяете по СБЦ стоимость ПИРов в ценах 2001 года.
Смотрите по таблице процент.
И этот процент берете уже от ТЕКУЩЕЙ цены.
Это и будет стоимость экспертизы.
xyyandex
сообщение 23.5.2012, 21:29
Спасибо. Внимательно прочитал 145 постановление - разобрался, там все просто.
Только таблица, которая в приложении не для расчета непосредственно стоимости ГЭ, а для расчета значения П, которое умножается на базовую стоимость и на Ki и получается стоимость ГЭ для нежилого объекта.
Хмм, получается если объект дешевле 2,5-3 млн. руб., то зверские расценки на ГЭ.
сообщение 24.5.2012, 1:27
Пользователь №: 273
РПнж = Спд х П х Ki + Сиж х П х Ki,
ага, я Вам тоже самое на словах описал rolleyes.gif без формулы, тоже только сбоку
Так как мне известна сумма в текущих ценах ПИР, то просто беру процент по таблице.
И формула получается не нужна.
Сообщение отредактировал Vano - 24.5.2012, 1:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:51
