> установка с рекуператором летом
olga_r
сообщение 24.5.2012, 8:54
Из: Питер
Пользователь №: 17170
у меня такой вопрос (возможно глупый), вот у нас есть помещение, в котором есть ПВ вентиляция и установка с рекуператором. На улице +10, в помещении, +30, кондиционирования в помещении нет. Чтобы приточный воздух не нагревался для пластинчатых рекуператоров предусмотрен байпас, чтобы потоки не соприкасались. А как быть с роторным? Есть ли у них подобная опция? Я не нашла.
Cryos
сообщение 24.5.2012, 9:28
Пользователь №: 71771
Может привод ротора просто отключить...
Гость_eeproiect_*
сообщение 24.5.2012, 9:35
В этом случае ротор от автоматики получает команду на остановку и машина работает как простая ПВ без рекуперации. Все зависит от того какая температура установлена на приборной панели. Еще вроде есть роторы с частотным управлением ротора и насколько я понял там можно точнее регулировать температуру притока. Но пока такие не монтировал. Все что монтировал - более 20 штук (до 900м3) в домах и офисах, за несколько лет - это с простым Вкл-Выкл ротора - и потому там надо поиграться с уставкой чтобы получить нужную температуру в данном случае.
olga_r
сообщение 24.5.2012, 9:42
Из: Питер
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 17:19
