10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Расчет рекуператоров, Расчеты при разных режимах работы
Anch
сообщение 31.7.2008, 8:10
Сообщение #181
Из: Россия
Пользователь №: 10576
Я этот Федеральный закон читала
а не подскажите как он называется?, а то что-то живем вроде в одной стране, но в первый раз об этом законе услышал blink.gif
Странная Белка
сообщение 31.7.2008, 8:51
Сообщение #182
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Век живи-век учись. Сама вот пару месяцев назад узнала - Федеральный закон от 3.04.96 №28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 05.04.2003 и 18.12.2006).
Anch
сообщение 31.7.2008, 9:13
Сообщение #183
Из: Россия
спасибо прочитал, мутный он какой то по моему и подогнать под него все что хошь можно biggrin.gif
Странная Белка
сообщение 31.7.2008, 9:20
Сообщение #184
Из: Гаага
То-то и оно.
Гость_Dima_nn_*
сообщение 31.7.2008, 12:22
Сообщение #185
Цитата(jota @ 31.7.2008, 0:24) [snapback]277478[/snapback]
Вы просили совет, Вы его получили..... и Вы всё равно недовольны.....
Настала очередь задать вопрос Вам :
Какого..............совета Вам нужно?
Спасибо за совет. С запятыми помогло, но непонятна размерность расхода воздуха и ее ограничение до 4 mi/s.
Я ищу оборудование и соответственно его расчет, которое может утилизировать тепло от воздуха с температурой 70-80 гр. С. в жидкий теплоноситель. Стандартными средствами не получается.
Сообщение отредактировал Dima_nn - 31.7.2008, 12:27
Skaramush
сообщение 31.7.2008, 12:54
Сообщение #186
Сразу оговорюсь, расчет не выполнялся, введен только расход 1 м3/сек (он же mi/s) для примера. Программа работает. Ищите ошибку ввода.
сообщение 31.7.2008, 12:56
Сообщение #187
Скиньте количество удаляемого воздуха, тепло которого надо утилизировать, его характеристики (температуру, влажность)
Далее, что с этим теплом хотите делать?:
1- предварительный подогрев приточного воздуха перед основным калорифером? Тогда дайте количество нар воздуха, его расчётную наружную температуру и температуру подачи, расчётную влажность нар. воздуха
2. Водушное отопление - опишите что хотите топить, внутреннюю температуру и необходимую мощность воздушного отопления.
А то все Ваши заявы приблизительного характера и только запутывают ситуацию.
Гость_Dima_nn_*
сообщение 31.7.2008, 15:39
Сообщение #188
Чтобы не путать и не перегружать эфир разделю задачу на два этапа.
Нужно по первому этапу перенести теплоту их воздуха в воду.
1. Необходимо снять количество теплоты 209 кВт.
2. Параметр перекачиваемого воздуха Т вх=70 гр.С. влагосод 3-5 г/кг.
Вопрос : Какой калорифер необходимо использовать и какой параметр теплоносителя будет при такой нагрузке.
Сообщение отредактировал Dima_nn - 31.7.2008, 15:45
сообщение 31.7.2008, 15:49
Сообщение #189
Не надо разделять. Как можно подобрать калорифер, если Вы даже не дали кол-во воздуха?
А потом, если я попросил данные, значит они нужны для оценочного расчёта. Если Вы думаете, что предоставленных Вами данных достаточно, считайте сами.....
Гость_Dima_nn_*
сообщение 31.7.2008, 16:02
Сообщение #190
Не понимаю. Задача и состоит в том что зная отдаваемую мощность исходим из максимального теплосьема калорифера и находим минимальный расход воздуха через него и затем получаем характеристики по воде. Вот эти характеристики воды мне и нужны. Получается обратная задача нежели при подборе приточки. Или я чего то не понимаю?
А уж как эту энергию потратить то очень много вариантов. Хоть фанкойлами, хоть осевыми доводчиками , хать в приточку. Зачем нужна вторая часть задания?
Сообщение отредактировал Dima_nn - 31.7.2008, 16:15
сообщение 31.7.2008, 16:11
Сообщение #191
1. Вам нужен теплообменник-утилизатор. А это 2 потока: тот у которого забрать и тот которому передать через промежуточный теплоноситель. Отдельно задача нерешаема.
2. Я не собираюсь считать вручную. А программа обратных задач не понимает. Поэтому я и предложил Вам: знаете как? - вперёд!
Гость_Dima_nn_*
сообщение 31.7.2008, 16:35
Сообщение #192
Знал бы не спрашивал, а сам советовал. Хорошо .
На стороне утилизатора.
1.температура вх 70 гр. вл 5 %
2. Расход 20000 м3/ч - не знаю хватит или нет? Можно и больше.
На стороне калорифера.
1. температура вх 13 гр. 30%
2. температура вых 55 гр
3. расход 12600 м3/ч
Сообщение отредактировал Dima_nn - 31.7.2008, 16:36
сообщение 31.7.2008, 17:06
Сообщение #193
Skaramush
сообщение 31.7.2008, 18:20
Сообщение #194
Делов то. Давал же ссылку на программу. Итак, время на ввод данных - 30 секунд, время работы проги секунды три. Результат ниже.
Гость_Dima_nn_*
сообщение 31.7.2008, 18:45
Сообщение #195
Тоже уже попробовал. Все здорово!
Возник вопрос. Почему в проге такой большой перепад по воде. 26 градусов. Пробую подобрать приточку с такими параметрами то получается плохая отдача по мощности, не так которая в программе. Расход лезет под 20т м3. Почему нельзя увеличить расход воды?
Сообщение отредактировал Dima_nn - 31.7.2008, 18:59
сообщение 31.7.2008, 19:20
Сообщение #196
Гость_Dima_nn_*
сообщение 31.7.2008, 19:30
Сообщение #197
Skaramush
сообщение 31.7.2008, 20:39
Сообщение #198
Вы просили радиатор? Обратите внимание - 12 и 10 рядов. Такой надо заказывать. Типовая приточка подобным не комплектуется, но и задачка ваша не из типовых. Не надо пытаться найти в ширпотребе индпошив.
сообщение 31.7.2008, 20:42
Сообщение #199
Мне кажется АВВ или как она сейчас , комплектует
Skaramush
сообщение 31.7.2008, 20:46
Сообщение #200
FlackWood - да, при указании в заказе. Об этом-то и речь.
Гость_Dima_nn_*
сообщение 31.7.2008, 21:39
Сообщение #201
Вот оно где зарылось!!! Действительно больше 8 рядов у производителей не видел. Спасибо за подсказ. А в случае установки двух последовательно можно рассматривать как альтернативу?
сообщение 31.7.2008, 21:45
Сообщение #202
Цитата(Skaramush @ 31.7.2008, 20:46) [snapback]277971[/snapback]
FlackWood - да,
Вот их программка (ещё АВВ) и застряла в компе, DLL файлик потеряла. Пришлось искать диск. Очень удобная программка для прикидок. Другие орут и сопротивляются когда дурацкие цифры подставляешь - как в нашем случае. А эта считает всё, что напишешь biggrin.gif
Да можно ставить два последовательно по воде и параллельно по воздуху. Вода и воздух должны двигаться навстречу друг другу. Проверьте гидравлику, т.к. скорость воды возрастёт значительно, ну и аэродинамическое сопротивление увеличится.
Skaramush
сообщение 31.7.2008, 22:41
Сообщение #203
Если все равно заморачиваетесь индивидуальной сборкой, в чем проблема заказать именно то, что расчитано программой? Она, кстати, и цену выдает. А с цены еще скидку можно (и нужно) получить. Да и размерами поиграть можно - в аккурат под размеры корпуса подобрать. Проверено.
сообщение 31.7.2008, 23:04
Сообщение #204
Цитата(Skaramush @ 31.7.2008, 22:41) [snapback]278032[/snapback]
в чем проблема заказать именно то, что расчитано программой? Она, кстати, и цену выдает. А с цены еще скидку можно (и нужно) получить. Проверено.
Я думаю, в городе на Волге Ваши рассказы воспринимаются как рождественская сказка со счастливым концом. Это с Вами разговаривают в представительстве компании. Какому менагеру в центре России придёт в голову искать себе на ж.... приключения с нестандартными заказами. Тем более, что там скорее не представительство, а торговая агентура.
Меня за похожие предложения тут уже обвинили в том, что я издеваюсь....мол пришёл в чужой дом и учу жить. wink.gif
Skaramush
сообщение 1.8.2008, 9:19
Сообщение #205
Да ну ладно, крупные производители имеют представительства в России, то бишь опыт работы с заграницей есть. Мы так вообще вслепую начинали - методом прямого тыка. И ничего, контакты устанавливаются, оборудование можно получить любое. Было бы желание. И средства. cool.gif
Сообщение отредактировал Skaramush - 1.8.2008, 9:19
Гость_Dima_nn_*
сообщение 1.8.2008, 9:52
Сообщение #206
Оналогичный путь в слепую тоже знаком. Действительно все крупные производители представлены в москве и Питере, но они уже успели закостенеть и на провакации по нестондарту уже посылают подальше, мягко говоря. Будем ломать голову. Не в первой.
Skaramush
сообщение 1.8.2008, 9:57
Сообщение #207
Транспортные компании под боком есть? Уже - полдела. Далее, связаться с отделом сбыта на фирме-производителе и получить счет фактуру - дело одного дня. И - нате, ваш теплообменник. Ничего ломать не надо. А можно доставку и у продавца попросить - вообще к воротам привезут. Я же говорю, если средства позволяют - никаких проблем. И зачастую, дешевле чем по местным конторам искать. Они тот же путь пройдут и свой интерес добавят.
Сообщение отредактировал Skaramush - 1.8.2008, 9:59
сообщение 1.8.2008, 10:43
Сообщение #208
Skaramush
Проснитесь......какие компании в средней части РФ? Они в М и П, и нафиг им нужен ваш мелкий груз..... Нету там центров логистики как у нас.....некому заказывать....
Вот дождётесь, что какой нибудь нацбол на Вас бочки будет катить активно. Проверено.. cool.gif
Skaramush
сообщение 1.8.2008, 11:33
Сообщение #209
Меня учили так: есть проблема - надо найти решение. Констатировать, что проблема не решается - проще всего. Если (еще раз повторю) позволяют средства - есть почта, есть службы доставки. Средняя полоса России - вовсе не глушь. Решение есть.
И если уж на то пошло, можем и порезвиться - дайте точку доставки, остальное - через личную переписку.
Сообщение отредактировал Skaramush - 1.8.2008, 17:49
Гость_Dima_nn_*
сообщение 1.8.2008, 18:10
Сообщение #210
Цитата(jota @ 1.8.2008, 11:43) [snapback]278202[/snapback]
Skaramush
А еще у нас медведи по улицам бегают, и если кто на гармонике заиграет , сразу в пляс кидаются. Тока пятки сверкают! Вот потеха, всем кварталом в кружок собираемся.
Правда видел я тут несколько логистационных чентров на окраине. Возют все, начиная от банки варения до бульдозера. Только чтоб эту баночку из европы заказать нужен валютный счет и еще люди в штате постоянно занимающиеся с таможней. Крупные оптовые компании себе могут позволить, а для нас только москва или Питер. biggrin.gif Хотя в мире все относительно.
Главное забыл спросить, кто такой нацбол и что за бочки он покатит? Если Вы имеете ввиду нацианолистов, так они во всех странах эти бочки катают и у вас не исключение. Вроде все пока справлялись с этим.
Сообщение отредактировал Dima_nn - 4.8.2008, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 6:59
