2 страниц V   1 2 >
> пожарный водопровод, есть вопросы
Хельга
сообщение 25.5.2012, 15:42
Пользователь №: 17496
Прикрепленный файл  _________________._15___._2_Model.jpg ( 102,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
Уважаемые спецы, посмотрите, плиз, правильно ли сделан чертеж или нет?
aminopower
сообщение 25.5.2012, 15:48
Пользователь №: 59079
Нужны у основания пож. стояков с числом ПК 5 и более (СНиП 2.04.01-85* п. 10.5).
Так как ПК у вас 12 штук, то 2 ввода и кольцо.
Сообщение отредактировал aminopower - 25.5.2012, 15:49
Хельга
сообщение 25.5.2012, 15:49
спасибо за быстрый ответ.
Но, у меня капремонт колледжа, и ввод один, существующий.
Сообщение отредактировал Хельга - 25.5.2012, 15:52
Young
сообщение 25.5.2012, 16:03
Из: Мск
Пользователь №: 8532
я бы во всех указанных местах поставил, на основании СНиП 2.04.01-85*, п.10.5. ... на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
Иначе - потечет один кран и придется всю сеть отключать.
Сообщение отредактировал Young - 25.5.2012, 16:05
Хельга
сообщение 25.5.2012, 16:28
а вот в чердачном помещении нужен ПК?
Young
сообщение 25.5.2012, 16:38
Из: Мск
Примечания: 1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
Хельга
сообщение 29.5.2012, 11:33
НУЖЕН ЕЩЕ РАЗ КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ!!!
помогите, плиз
ВОТ исправленная схема.
что правильно , и что нет?
Young
сообщение 29.5.2012, 11:38
Из: Мск
один ввод нельзя, нужно два. То что существующий ввод один - не аргумент.
Хельга
сообщение 29.5.2012, 12:04
Так хорошо, добавлю еще один ввод, а остальное ? есть еще недочеты?.
Просто пожарный водопровод первый раз делаю...
Dima_UA
сообщение 29.5.2012, 12:20
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
да, делайте 2 ввода, каждый стояк запитайте от разных полуколец в подвале с разделительными задвижками.
чердак у вас отапливаемый?
в наименованиях стояков вы запутались...должно быть В2-1, В2-2
какой расчетный расход?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.5.2012, 12:23
Хельга
сообщение 29.5.2012, 13:15
Спасибо за ответы всем.
чердак пока не известно...
расход 1x2,5=2,5 л/с
aminopower
сообщение 29.5.2012, 14:25
Покажите разуклонку трубопроводов для опорожнения системы через нижние ПК.
Dima_UA
сообщение 29.5.2012, 14:32
Из: Львов Украина
если чердак не отапливаемый, тогда там сухотруб надо оставить
Хельга
сообщение 29.5.2012, 14:35
что-то я запуталась с полукольцами...
НЕМНОГО ПОДПРАВИЛА...
Хельга
сообщение 29.5.2012, 15:24
вот без скачивания в jpeg
Сообщение отредактировал Хельга - 29.5.2012, 15:25
Dima_UA
сообщение 29.5.2012, 15:37
Из: Львов Украина
вот полукольца
Хельга
сообщение 29.5.2012, 15:43
Цитата(Dima_UA @ 29.5.2012, 16:37) *
вот полукольца
Дмитрий! Премного благодарна! за понятную схему.))) Спасибо.
Хельга
сообщение 7.6.2012, 15:28
ВОТ ЧТО ВЫШЛО.
прошу оценить проект коллективным разумом.
Young
сообщение 7.6.2012, 15:36
Из: Мск
зачем в ОД ссылки на документы регламентирующие АПТ если у вас его нет и в помине?
Nasosnik25
сообщение 7.6.2012, 15:37
Пользователь №: 135578
А чего в подвале ПК на отметке 1,40 от уровня читого пола? В принципе допускается, но уж лучше как и везде 1,35....
Хельга
сообщение 7.6.2012, 15:46
Спасибки, забыла убрать...
Спасибо, сейчас исправлю. Сначала отметка пола просто была 2,7м.
Dima_UA
сообщение 7.6.2012, 20:26
Из: Львов Украина
Вы мне скажите, где Вы берете стволы РС-50.1 с ф спрыска 16 мм?
Я уже с заводом изготовителем созванивался.....их в помине у них нету....есть только на 13 мм и
и небойсь свободный напор приняли 10м?
на принципиальной схеме второй ввод тоже укажите.
зачес на схеме В2 вы отключаете отдельно стояк В2-2, нижний кран и потом всю эту ветку....я бы только отключил ветку, а стояк и кран без арматуры оставил бы
Сообщение отредактировал Dima_UA - 7.6.2012, 20:32
aminopower
сообщение 8.6.2012, 7:37
http://www.magazin01.ru/catalog/detail.php?id=7908
Сообщение отредактировал aminopower - 8.6.2012, 7:37
Хельга
сообщение 8.6.2012, 8:15
Цитата(aminopower @ 8.6.2012, 8:37) *
Вот и я там же взяла. )))
Dima_UA
сообщение 8.6.2012, 8:39
Из: Львов Украина
ну нифига се (извеняюсь за выражение), и еще раз извените, что засоряю тему, а Вы созванивались и выясняли что точно 16 мм?
вот оборудование завода на Украине
чтото не хочет загружатся....потом отправлю
Сообщение отредактировал Dima_UA - 8.6.2012, 8:48
Dima_UA
сообщение 8.6.2012, 9:53
Из: Львов Украина
попытка №2
Прикрепленный файл  ________________.djvu ( 976,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
5G5
сообщение 9.6.2012, 11:08
Пользователь №: 44835
Извините за то, что может немного не по теме! Но к вопросу о стволах пожарных - есть замечание эксперта "Потребный напор воды для пожаротушения следует принять с учетом тех.характеристик оборудования(рабочее давление перед стволом пожарным ручным, см.п1.1 ГОСТ 9923-80)Следует откорректировать гидравлический расчет." Следует ли делать из этого вывод, что давление перед стволом должно быть 0,4-0,6МПа, а не 0,1МПа как в СП 10.13130.2009 (табл.3) для расхода 2,6л/с.
Dmitry_vk
сообщение 9.6.2012, 13:15
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
ГОСТ 9923-80*
Комментарий ГАРАНТа
По информации, приведенной на сайте ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" (http://www.standards.ru), настоящий ГОСТ является действующим
О требованиях к пожарному оборудованию см. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
И вообще где это видано, чтобы инженерные системы здания проектировались по ГОСТу на оборудование? А если у тебя сеть на 5кгс/см2, а арматура на 10кгс/см2, то надо гидравлику на 10 пересчитывать? Давайте еще ГОСТ на гидранты полистаем, что там пишут...
Посылай эксперта с такими замечаниями
Коротко и ясно:
СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"
п.1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 45, 60, 62, 106 и 107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент), является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 9.6.2012, 13:17
Rylskaya
сообщение 13.7.2012, 10:24
Пользователь №: 88033
Извините за то, что может немного не по теме, но вопрос по пожарному водопроводу. Проектируется цех, пожарных кранов больше 12 шт. Насосная для повышения давления у ПК. По ТУ врезка в кольцевой водопровод, котрый проходит на 115 м от проектируемого корпуса. На врезке делаю камеры с 5 задвижками и тяну два ввода до насосной. Эксперт сделал замечание что при устройстве 2-х вводов в здание их нужно подключить к разным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Т.е. так как я сделала нельзя было, а где тогда взять вторую точку врезки. Как быть, подскажите.
aminopower
сообщение 13.7.2012, 11:06
Цитата(Rylskaya @ 13.7.2012, 11:24) *
По ТУ врезка в кольцевой водопровод, котрый проходит на 115 м от проектируемого корпуса. Эксперт сделал замечание что при устройстве 2-х вводов в здание их нужно подключить к разным участкам наружной кольцевой сети водопровода.
Разделительная задвижка на кольцевой сети должна быть.
Схемку бы посмотреть. Непонятно зачем 5 штук-то. Одна разделительная, 2 на ответвления-итого 3:
Сообщение отредактировал aminopower - 13.7.2012, 11:21
Прикрепленный файл  spravochnik_A_M_Tugaya_1.jpg ( 86,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:02
