2 страниц V  < 1 2
> пожарный водопровод, есть вопросы
Rylskaya
сообщение 13.7.2012, 11:23
Пользователь №: 88033
Картинку прикладывая. А что по поводу замечания эксперта. И еще а с какой книжки эта страничка.
Сообщение отредактировал Rylskaya - 13.7.2012, 11:24
aminopower
сообщение 13.7.2012, 15:08
Пользователь №: 59079
Человека заглючило. Покажите ТУ, где сказано что сущ. ф300 кольцевая, объясните что между вводами ф200 стоит разделительная задвижка-следовательно, подключены к разным участкам кольцевой сети. Покажите учебник в конце концов. Думаю поможет.
Справочник Тугая.
Сообщение отредактировал aminopower - 13.7.2012, 15:12
aleksey_v
сообщение 13.7.2012, 15:52
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(aminopower @ 13.7.2012, 16:08) *
Человека заглючило
Сейсмика, может?
aminopower
сообщение 15.7.2012, 12:40
Сообщение #34
Цитата(aleksey_v @ 13.7.2012, 16:52) *
Сейсмика
В данном случае не имеет значения.
Сообщение отредактировал aminopower - 15.7.2012, 12:40
Rylskaya
сообщение 24.7.2012, 12:53
Сообщение #35
Может быть вопрос и немного не по теме, но чтоб не делать новую тему задам здесь. На площадке пром предприятия хотят смонтировать мостовой кран для разгрузки . Там проходит противопожарный водопровод. На каком расстояние от опоры под рельс мостового крана может проходить водопровод и канализация. Между опорами рельс крана 16 м.
Dmitry_vk
сообщение 24.7.2012, 15:42
Сообщение #36
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Я бы отнес крановую эстакаду к сооружениям - 5м от фундамента.
Уля
сообщение 31.8.2012, 21:10
Сообщение #37
Пользователь №: 48275
Сообщение отредактировал Уля - 31.8.2012, 21:14
Уля
Сообщение #38
Уля
сообщение 31.8.2012, 21:11
Сообщение #39
Подскажите, что означает последнее предложение пункта 7.2. СНиП 2.04.01-85*
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.
Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования.
Маня
сообщение 13.1.2016, 12:45
Сообщение #40
Из: Новороссийск
Пользователь №: 89799
Добрый день! И снова вопрос по противопожарному водопроводу. Имеем многофункциональное здание(общественное) цоколь-кухня, склад В2(но для экспертизы в цоколе только склад); 1этаж -магазин строительных материалов (торговый зал и 3 кабинета): 2этаж- офисы свободной планировки 589м2: 3,4 этажи- офисы. Объем здания 5600 м3. Согласно СП 10 Таблица 1 , внутреннее пожаротушение - 1струя , 2,5л/с. Наружнее пожаротушение 20л/с -цифра пришла от пожарников. Время тушения пожара 3 часа, получаем емкость для внутреннего пожаротушения -27м3; для наружного 216м3. И тут самое интересное. ТУ на воду нет. По факту вода из скважины. Здание построено, по периметру здания зона шириной метров 6 до границы с соседями и дорогами( граничит с 2-х сторон), электричество от одного источника. Заказчик пытался ввести в эксплуатацию, ему отказали по причине несоответствия фактических АР тем , что прошли экспертизу. Сказали идите повторно проходите экспертизу АР и инженерные системы. И он снова пришел..... у меня как в анекдоте 2-а варианта : 1. емкости в землю, воды в них машинами навезти. Насосную в цокольном этаже. Насосы запитать от сетей и дизельки.
2. Спец ТУ разрабатываемые пожарниками и устройство сухотрубов.
ВОПРОС: Пропустит ли экспертиза решение со спец ТУ ?!
И еще очень волнующий вопрос : как происходит процесс приемки здания, на что, кто и насколько внимательно смотрят? Что должно быть выполнено обязательно и чего может не быть?
Спасибо, всем откликнувшимся
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 5:36
