2 страниц V   1 2 >
> Канализация в кухне
Squad
сообщение 27.5.2012, 14:13
Пользователь №: 151912
Добрый день.
Если канализационый стояк проходит в кухне, можно ли к нему подключать стоки от санузла?
Mr.AYRoS
сообщение 27.5.2012, 19:45
Пользователь №: 139042
а почему нет...
Squad
сообщение 27.5.2012, 21:20
В СанПиНе есть запрещение о прохождении канализации над кухнями и размещении санузлов над кухнями. А от насчет транзита - не уверен, хочу уточнить.
Dima_UA
сообщение 27.5.2012, 22:00
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если диаметр стояка не мение 100 мм, подключайтесь
alexandrpjatkov
сообщение 29.5.2012, 13:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Squad @ 27.5.2012, 17:13) *
Добрый день.
подключиться можно. А, что- увас есть каие либо другие варианты куда можно подключится?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.5.2012, 13:49
ВКшник
сообщение 2.12.2015, 9:30
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Коллеги подскажите пожалуйста.
В СНиП 2.04.01 не запрещалось прокладывать канализационный стояк в кухне.
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных
кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек,
учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер
и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов
пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление,
производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги,
помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Запрет на прокладку в кухне действовал только на потолок.
В новом СП 30.13330
запрещено прокладывать сети на кухне вообще.
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь
, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных
палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих и офисных комнат административных зданий общественного назначения,
залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов
управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования и производственных помещений, требующих особого
санитарного режима;
Как отвести стоки от мойки кухни которая далеко от санузла.
Может можно сделать что то в виде сантехнической ниши/шахты зашить это дело и типа это уже не кухня.
Сообщение отредактировал psb1983 - 2.12.2015, 9:34
Ferdipendoz
сообщение 2.12.2015, 9:53
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Без ревизий?
ВКшник
сообщение 2.12.2015, 10:11
ВКшник
Из: Россия
Цитата(Ferdipendoz @ 2.12.2015, 9:53) *
Без ревизий?
Нет ревизии придется сделать на 1-м последнем и через 3.
Дом 22-х этажный без ревизий никак.
ВКшник
сообщение 2.12.2015, 12:25
ВКшник
Из: Россия
Коллеги подскажите, очень остро вопрос стоит.
andrey R
сообщение 2.12.2015, 12:28
Пользователь №: 3370
Так Вы что хотите то? Сделать правильно, или сделать вид, что формально требования соблюдены? wink.gif
Задумайтесь, почему в нормах записан этот запрет...
Ferdipendoz
сообщение 2.12.2015, 13:23
Филипп
Из: Уфа
Пункт 8.2.11 СП предписывает в пределах помещений, где запрещена прокладка канализации, стояки пропускать в шахте без установки ревизий. Правда там, скорее всего опечатка. Указана ссылка на помещения согласно пункту 8.2.4, а тот пункт вовсе не про это
SAN255
сообщение 2.12.2015, 13:52
Пользователь №: 17654
Цитата(Squad @ 27.5.2012, 14:13) *
Добрый день.
Не дай Бог жить в такой квартире... Как представлю: сижу за столом, смотрю прекрасным видом за окном, подношу я ложку с борщем ко рту, а тут кто-то сверх спускает унитаз... Лепота...
Проектировщик - подумай что ты делаешь!!??
ВКшник
сообщение 2.12.2015, 14:04
ВКшник
Из: Россия
Так я как раз и задумываюсь, что раньше допускалось стояки пропускать а сейчас нет.
Хотя конечно с нормальной точки зрения а не формализма лучше стояк через кухню не пропускать.
ВКшник
сообщение 2.12.2015, 17:57
ВКшник
Из: Россия
Нашел в Тугае такой рисунок.
Получается надо делать сантехническую шахту и ревизии выводить кв коридор или кладовку.
Сообщение отредактировал psb1983 - 2.12.2015, 17:57
OlgaO
сообщение 2.12.2015, 20:57
Пользователь №: 1227
Я задумалась..
А почему нынче в нормах вдруг появился этот запрет?
У меня дома в кухне стоит стояк - мне не мешает вообще-то. А должен?
ВКшник
сообщение 2.12.2015, 21:14
ВКшник
Из: Россия
Цитата(OlgaO @ 2.12.2015, 20:57) *
Я задумалась..
В 9-ти этажке советской стояк сделан не на кухне а именно в кладовке рядом с кухней, примерно так же как на рисунке что я выложил.
andrey R
сообщение 2.12.2015, 21:16
OlgaO
сообщение 2.12.2015, 21:25
Цитата(andrey R @ 2.12.2015, 21:16) *
В санузле у меня тоже есть стояк.
Ааа поняла...
Кладовка рядом с кухней есть гуд. Там можно разместить много полезной и нужной всячины smile.gif
andrey R
сообщение 2.12.2015, 21:32
Ааа поняла...
Не, надо жить без стояка на кухне smile.gif Вполне достаточно того, что в санузле, просто архи не тем местом думают rolleyes.gif
OlgaO
сообщение 2.12.2015, 21:39
Архам как минимум 30 лет никто не запрещал делать кухню отдельно от санузла и без кладовок.
andrey R
сообщение 2.12.2015, 21:51
OlgaO
сообщение 2.12.2015, 22:25
Цитата(andrey R @ 2.12.2015, 21:51) *
Ааа...даешь запрет на каждую глупость - иначе че ж это за актуализация така....
Объяснять архам почему нельзя с 1 июля 2015 года стояк на кухне - это примерно все равно, что объяснять раздельные сети бытовой и производственной с разрывом струи в один колодец.
andrey R
сообщение 2.12.2015, 22:32
OlgaO
сообщение 2.12.2015, 22:41
Цитата(andrey R @ 2.12.2015, 22:32) *
Пойду дела свои поделаю лучше
SV_vrn
сообщение 3.12.2015, 0:17
Пользователь №: 39979
если внимательно и вдумчиво читать текст сп, то станет понятно, что п 8.2.9 не запрещает открытую прокладку канализации по стене кухни - то есть стояк и отводной трубопровод к мойке делать можно.
а конкретно этот пункт запрещает - открытую и скрытую прокладку только под потолком кухни и только скрытую прокладку в стенах и в полу кхни.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 3.12.2015, 0:17
andrey R
сообщение 3.12.2015, 0:30
Хоттабыч
сообщение 3.12.2015, 2:14
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Сверлят цуки...
ВКшник
сообщение 3.12.2015, 9:35
ВКшник
Из: Россия
Если данный пункт читать как Вы его читаете то получается что не запрещено прокладывать ОТКРЫТО трубы канализации в жилых комнатах , спальных помещений детких учреждений и т.д.
под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных
санитарного режима;
PesPes
сообщение 3.12.2015, 9:55
Пользователь №: 211546
я так понял лежак от мойки 1.5-2м по полу кухни можно)? А вот стояк только в шахте кухни и лучще чтоб он был только от мойки?
ВКшник
сообщение 3.12.2015, 11:10
ВКшник
Из: Россия
Я именно за такой вариант, отводить лежаком от мойки в стояк который размещать вне кухни.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:01
