> Большой разброс токов перед ПЧ
AAL1982
сообщение 29.5.2012, 10:36
Пользователь №: 65886
Добрый день!
Имеется ПЧ FR-D на 5.5 кВт. Замерили ток клещами на входе ПЧ при работающем двигателе.
Получили:
А=20А, B=24A, C=15А
Допустим ли такой разброс. В инструкции толком про это не написано.
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.5.2012, 11:19
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
на входе у ПЧ стоит 3х фазный мостик, диоды, или управляемый с тирристорами.. делайте выводы..
Pzotov
сообщение 29.5.2012, 13:03
Пользователь №: 15568
А еще и напряжение междуфазное надо промерить, от этого очень сильно токи будут гулять
AAL1982
сообщение 29.5.2012, 14:53
А подробней можно?
BROMBA
сообщение 29.5.2012, 17:02
Пользователь №: 4070
Цитата(AAL1982 @ 29.5.2012, 10:36) *
Добрый день!
Получили:
А=20А, B=24A, C=15А
А какими клещами-то меряли?
Китайскими электронными?
А шо в инструкции на них про рабочие частоты нацарапано?
4...8 кГц оне как меряют, достоверненько?
Эххх, метрологи...
AAL1982
сообщение 29.5.2012, 17:14
Эххх, метрологи...
Мы мерели до ПЧ (На входе).
4...8 кГц, как я понимаю, это при измерении на выходе ПЧ.
BROMBA
сообщение 29.5.2012, 17:37
Не-а... неправильно понимаете.
Поткнитесь осциллоскопом на входы - мнооого интересного, неожиданного и познавательного увидите...
BROMBA
сообщение 29.5.2012, 20:05
В догоночку: (только-только вернулись)
"- Это наводки!!!
- И на водке, и на самогоне, и на вине, и на пиве!!!"(С)
Китайские "мультики" при работающем двигателе на входах L1,L2,L3 частотничка могут показать и 380, и 580, и 1280, и стопиццот вольт...
Французские электросчетчики могут показать и реактив, и генерацию, и карту района Цыдония...
Меряйте стрелочным прибором сперва на остановленном частотничке, потом на запущенном, может где предохранители "жужжат", или автоматик хреновенький, или контакты плохо прожаты...
Всяко бывает...
AAL1982
сообщение 30.5.2012, 10:00
"- Это наводки!!!
Всяко бывает...
Т.е. вы считаете, что это погрешность измерения из- за наводок? А токи во всех фазах должны быть одинаковы.
AAL1982
сообщение 30.5.2012, 10:29
Такой разброс напряжений бывает на выходе, а на входе он мереется нормально.
Даже инструкция об этом говорит:
BorisZV
сообщение 30.5.2012, 12:30
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Цитата(AAL1982 @ 29.5.2012, 14:53) *
А подробней можно?
Форма тока на входе ПЧ - несинусоидальная. И даже в приведенной цитате из мануала четно так и нарисовано (слева внизу) - двугорбо и двояковыпукло. Обычные токовые клещи на такую форму тока не рассчитаны; они предназначены исключительно для синусоиду с частотой 50Гц. Во всех других случаях - могут случайно показать правду, а могут и "карту района Цыдония". А если сравнить показания клещей и самого частотника при замерах тока на выходе ПЧ при выходной частоте 5-10Гц - то наверняка возникнет вопрос "кто брешеть?"
А все потому, что клещи (да и рядовые мультиметры) измеряют средневыпрямленное значение, а в данном случае нужно бы среднеквадратичное (Тут вспоминаем электротехнику - для чистой синусоиды средневыпрямленное равно среднеквадратичному, но у нас-то не синус). И помехи не при чем, по крайней мере в данном случае.
Так что самое лучшее решение для контроля токов - это применение правильных токовых клещей, в буржуйской терминологии имеющих пометку True RMS, например АКТАКОМ АТК-2209 или Fluke 374.
Ну а ежели токи и в самом деле перекошены - то причин может быть уйма: и неисправность выпрямителя, и плохой контакт проводов, и жужжание и всякое подобное.
А про измерение напряжений на входе с помощью китайского же дешевенького мультиметра - таки да, может врать безбожно и именно из-за помех. Мультиметры подороже - те во вранье замечены ни разу не были.
and
сообщение 30.5.2012, 12:41
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Вот это (правый верхний угол) меряет на входе частотника электросчётчик Меркурий 230 (а у него все возможные сертификаты). Не обращаем внимания. Нормальный разброс для частотника.
Имейте в виду, что ток фазы определяется разницей напряжения данной фазы и напряжения конденсатора ЧП. Т.е. даже небольшая ассиметрия питающего напряжения может привести к значительногй ассиметрии токов пофазно. Предполагаю, что чем меньше загружен частотник (и выше заряд конденсатора), тем больше разница. И некоторую разницу даёт неидентичность характеристик зарядных цепей.
Сообщение отредактировал and - 30.5.2012, 12:53
BROMBA
сообщение 30.5.2012, 22:49
Ооооо... Это пять! И зачод! Автоматом!
Задачка для электротехнического техникума: к трехфазной сети подключен мост Ларионова, нагрузкой которого являются параллельно включенные конденсатор и лампочка Иллича на пиццот Ватт. Расскажите про разбаланс токов при разбалансе напряжений фаз в 1%.
А теперь внимание сюда:
Наверное, с этого и надо было начинать, хе-хе...
Знач так: частотник вскрыть, силовой модуль распаять, проверить выпрямительную часть на предмет "припаленных" диодов. Все эти рассуждения по поводу зарядных цепей - туда же: в "малышах", особенно дешевых, "зарядник" - это релюшка и проволочный резистор, да или не да? В дешевых "двадцатьдвойках" и выше - в выпрямительном модуле интегрированный тиристор и проволочный резистор. В дешевых модельках схемка "релюшка-резистор (линейка резисторов - парочка низковольтных контакторов постоянного тока)" наблюдается и в девяностокиловаттниках. В дорогих моделях, начиная с "тридцаток", и выше - полууправляемый мост Ларионова.
BROMBA
сообщение 30.5.2012, 23:28
Абсолютно правильно. От начала до кончала.
Для чистоты эксперимента мы использовали измерительный трансформатор тока, магазин сопротивлений и военный корейский осциллограф серии EZ (LG для военщины). Действительно, мелкосхемка в китайских "мультиках" весьма чувствительна к импульсным помехам: убедиться просто - достаточно подоткнуть один щуп, и посмотреть, что получится.
Кстате - район плато Цыдония - это на Марсе.
Примерно вот здесь:
BROMBA
Вот гадство - то ли опять плагин-репер в Опера-12-некст-х64 поглюкивает, то ли форум поглюкивает... предыдущее сообщение продублировалось.
Модераторы, шваркните это сообщение, шоб не захламлять форум...
Сообщение отредактировал BROMBA - 30.5.2012, 23:47
AAL1982
сообщение 31.5.2012, 9:11
ДА
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 20:25
