4 страниц V   1 2 3 > »
> Расстояние от унитаза до стояка
Kot 11
сообщение 30.5.2012, 10:06
Пользователь №: 37102
Зная, что максимальное расстояние от унитаза до стояка не должно превышать 1 м.
Какими нормами и документами можно это подкрепить? У меня в проекте унитаз расположен на расстоянии 8 м от стояка. Я говорю ГИПу, что так нельзя - будет срывать гидрозатвор. Он сказал покажи документ или нормы, где это написано, а раз их нет значит 8 м до стояка это нормально.
Заранее спасибо.
alexandrpjatkov
сообщение 30.5.2012, 10:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Заранее спасибо.
Никакие нормы это не регламентируют...
А как вы поступите в случае если будет несколько унитазов на одном ответвлении от стояка? Расстояние от последнего унитаза до стояка будет явно больше одного метра?
Скажите ему, что чем больше трубопровод канализации, идущий по помещению-тем выше вероятностьт что на этом трубопроводе возникнет засор (Будут проблемы с эксплуатацией).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.5.2012, 10:30
Dmitry_vk
сообщение 30.5.2012, 10:35
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Заранее спасибо.
А почему будет срывать гидрозатвор? Вы расчет сделали?
l-nikolaev
сообщение 30.5.2012, 11:39
Пользователь №: 41921
Заранее спасибо.
8 м. многовато конечно, особенно если унитаз единственный сантехприбор на лежаке. и уклон получается весьма приличный (грубо: 2 см/м на 8 м. даст 16 см поднятия лежака). Гидрозатвор не срывает.
alexandrpjatkov
сообщение 30.5.2012, 11:55
Из: Тюмень
Кстати против срывов гидрозатвора можно еще и вентиляционный клапан применить.
Dmitry_vk
сообщение 30.5.2012, 12:14
Из: Липецк
Сначала лучше определиться будет ли срыв
alexandrpjatkov
сообщение 30.5.2012, 12:30
Из: Тюмень
Это понятно. Просто я сказал- на случай, если срыв гидрозатвора все таки подтвердится.
Skorpion
сообщение 30.5.2012, 23:28
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Срыва не будет. Водяная "пробка" в начале участка растечётся и вода пойдет по лотку трубы, а сверху - воздух.
SVKan
сообщение 31.5.2012, 5:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Унитаз должен стоять на полу, а не на постаменте.
Восемь метров длины трубы дадут увеличение высоты на 16см...
Dmitry_vk
сообщение 31.5.2012, 7:57
Из: Липецк
Согласен.
По СП 40-107-2003 можно 8см (i=0,01).
Постамента может и не быть, например, уходит в стяжку или унитаз с вертикальным выпуском через перекрытие, вариантов много, исходников мало...
А вообще лучше рядом стояк - бесспорно, просто разные случаи могут быть.
Ivan.k
сообщение 31.5.2012, 11:10
Пользователь №: 140970
Цитата(Dmitry_vk @ 31.5.2012, 8:57) *
Согласен.
Зачем такие сложности -покупайте импортный унитаз с горизонтальным выпуском. Выпуск там высоко расположен и постамент не понадобиться
BUG87
сообщение 1.6.2012, 11:09
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
вентиляция
Лично я делал бы вентиляцию обязательно !!
Сообщение отредактировал BUG87 - 1.6.2012, 11:11
Young
сообщение 1.6.2012, 11:16
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(BUG87 @ 1.6.2012, 11:09) *
вентиляция
даже у не вентилируемого стояка высотой один метр, Ду100, пропускная способность - 6,3л/с, а тут отводная труба от одного (!) унитаза, какая вентиляция, вы о чем?
BUG87
сообщение 1.6.2012, 11:36
Из: г. Мытищи
Ну не знаю! Реально срывался гидрозатвор от поддона длина-10м. Ду 50!
Установка вент клапана (или лишние 8 м трубы) явно не сильно удорожит систему! Я бы ставил не задумываясь!
В принципе решать автору!
Сообщение отредактировал BUG87 - 1.6.2012, 11:37
Dmitry_vk
сообщение 1.6.2012, 12:11
Из: Липецк
Тут надо всю систему целиком анализировать, не факт, что всему виной именно длина трубы от поддона.
Автор подзабил на всех сочувствующих и примкнувших.
...исходников мало...
Чтоб устраивать дебаты, нужно больше информации про всю систему, желательно со схемкой. А пока ни о чем разговор.
Dima_UA
сообщение 1.6.2012, 12:17
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
так для раздумия
5.40 Для запобігання самосифонуванню гідравлічних затворів санітарно-технічних приладів, розташо-ваних на значному віддаленні від каналізаційного стояка, в усіх випадках, коли добуток ухилу (вираженого у мм/м) трубопроводу на його довжину перевищує висоту гідравлічного затвору цього приладу, необхідно встановлення вентиляційного клапана на початку цього трубопроводу (за напрямком руху стоків).
Young
сообщение 1.6.2012, 12:24
Из: Мск
Dima_UA, вы бы перевели, лично я не осилил.
BUG87
сообщение 1.6.2012, 12:26
Из: г. Мытищи
Цитата(Dima_UA @ 1.6.2012, 13:17) *
так для раздумия
Таки да! очень хорошо про все это в европейских нормах есть!
Dmitry_vk
сообщение 1.6.2012, 12:27
Из: Липецк
BUG87
Из: г. Мытищи
Я переводчиком гугл перевел
Для предотвращения самосифонуванню гидравлических затворов санитарно-технических приборов, расположена-ных на значительном удалении от канализационного стояка, во всех случаях, когда произведение уклона (выраженного в мм / м) трубопровода на его длину превышает высоту гидравлического затвора этого прибора, необходимо установление вентиляционного клапана на начале этого трубопровода (по ходу движения стоков).
Dmitry_vk
сообщение 1.6.2012, 12:28
Из: Липецк
Если бы вы привели номер EN или EC, я был бы счастлив...
Dmitry_vk
сообщение 1.6.2012, 12:36
Из: Липецк
А вообще интересная закономерность, ушли полностью от диаметра и расхода
Если брать 10мм/м х 8м=80мм, нужно найти унитаз с затвором 80мм и все, украинским нормам соотвтествуем.
Young
сообщение 1.6.2012, 12:37
Из: Мск
SVKan
сообщение 1.6.2012, 12:44
Из: Новосибирск
Угу, тогда еще думать куда трубу внизу девать. Такое счастье под потолком обычно никому не не нужно...
Ну на самом деле не так уж много таких случаев когда реально требуется относить стояк аж на 8 метров. Это что же за сортир то такой?
Dmitry_vk
сообщение 1.6.2012, 12:58
Из: Липецк
Оно скорее всего так и есть 80мм, если не больше, при отметке низа выпуска 130-140мм низ гидрозатвора почти до пола минус толщина стенки.
В квартирах однозанчно не надо, но много еще разных видов помещений и нестандартных ситуаций. Автор не уточнил, что за объект.
А при реконструкции порой каких только чудес не встретишь.
BUG87
сообщение 1.6.2012, 13:25
Из: г. Мытищи
Номер привести могу))
Конкретно про то , что сейчас обсуждаем это EN 12056-2:2000
В принципе по ВК идут
EN 12056-1
EN 12056-2:2000
EN 12056-3
EN 12056-4
EN 12056-5
К сожелению, у нас на работе только печатный вариант, а сканером владеет секретутка))
поэтому выложить ничего не могу
Dima_UA
Из: Львов Украина
Young, извените, но у меня нет прав и полномочий официального перевода государственных норм wink.gif
а так гУгл в помощь....перевод уже дали здесь
ДБН В 2.2-24:2009 Высотные здания
Но по СНиП 2.04.01-85 можна делать отдельные выпуски от приборов и длина выпуска канешно могла быть и больше 8 м, и никаких вентиляционных устройств не предусматривалось
BUG87
сообщение 1.6.2012, 13:28
Из: г. Мытищи
А почему 10 мм/м , а не 20 мм/м ??
Dmitry_vk
сообщение 1.6.2012, 14:09
Из: Липецк
Чугунину сейчас редко кто использует, скорее всего РР.
EN 12056-1
EN 12056-2:2000
EN 12056-3
EN 12056-4
EN 12056-5
Nasosnik25
сообщение 1.6.2012, 14:30
Пользователь №: 135578
Тоже нет прав и полномочий переводить с Инглиша. Выкладываю эл.копию британского СНиПа по внутрянке ВК))).
Возвращаясь к теме топика - установить один унитаз на лежаке 8 метров согласно евронормативке можно, но уклон должен быть 18 мм/м. Табл.6 (стр.19) Gravity drainage systems inside buildings.
Прикрепленный файл  Gravity_drainage_systems_inside_buildings.pdf ( 1,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 268
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:21
