> линейная скорость
Олег Барашков
сообщение 1.6.2012, 7:48
Пользователь №: 56463
помогите выбрать хороший тахометр
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.6.2012, 9:31
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Параметры привода, марка, точность позиционирования..
И вообще то советую замену привода, с ДПТ на АД+ПЧ, а к ним уж энкодера идут , с дискретностью до 20000 имп/обор, точность можете и сами расчитать..
Олег Барашков
сообщение 1.6.2012, 10:49
да меня не обратная связь интересует, а средство измерения линейной скорости. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
SVKan
сообщение 1.6.2012, 11:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Задачу сформулируйте точнее.
Что мерить, в каких условиях (что за агрегат), на каких скоростях и с какой точностью...
Может Вам вообще подойдет что-нибудь типа колесного энкодера
Прикрепленный файл  ENC_Series__eng_.pdf ( 74,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Дешево и сердито...
Точность от 1мм.
Или прицепить обычный энкодер с хорошим разрешением к валу и точность будет офигенная. Вот только нужна ли она Вам?
Сообщение отредактировал SVKan - 1.6.2012, 11:44
Pzotov
сообщение 1.6.2012, 13:54
Пользователь №: 15568
Вообще то тахометры измеряют угловую скорость, так что для начала задачу правильно ставьте, а потом САМОЕ
КРУТОЕ выбирайте..
Олег Барашков
сообщение 2.6.2012, 8:48
КРУТОЕ выбирайте..
Совершенно верно, но есть универсальные с колёсиком и переключателем на измерение линейной скорости huh.gif
Ставлю задачу rolleyes.gif при пэпээрах производится замена валов с разными диаметрами соответственно линейная скорость тоже будет разная , вот я и проверяю скорости прибором(например у меня тахометр универсальный АКТАКОМ АТТ-6006, угловую меряет точно, а вот линейную проблематично, т.к. установленное колёсико нужно прислонять к поверхности вала перпендикулярно, а конструкция прибора это позволить не может). Вот я и ищу, но пока безрезультатно. mellow.gif
Михайло
сообщение 2.6.2012, 9:32
Пользователь №: 18181
Мы все равно не поняли, что Вам нужно. Не умеем читать мысли.
Олег Барашков
сообщение 2.6.2012, 10:37
спасибо за понимание. я уже нашел
Прикрепленный файл  DLM_manual_1_.pdf ( 244,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Михайло
сообщение 2.6.2012, 13:39
Ухты гравицаппа! А что, обычный бесконтактный тахометр не годится?
Олег Барашков
сообщение 2.6.2012, 14:51
Михайло
сообщение 2.6.2012, 18:25
Ну из Вашей скудной информации я понял, что Вам нужен метрологический прибор со свидетельством. Ну мы ж не читаем опять же мысли. Говорите, что Вам нужен ручной прибор с сертификатом и такими-то характеристиками. А то мы умеем делать такие девайсы, что у Вас на лоб глаза полезут...
Олег Барашков
сообщение 3.6.2012, 8:17
из этого разве не видно что я проверяю скорости после замены валов, на данный момент использую вот такой то метрологический прибор.......
SVKan
сообщение 4.6.2012, 6:05
Из: Новосибирск
Только скорость указанный Вами прибор не показывает. Показывает расстояние от нажатия кнопки до нажатия.
Да и параметры по точности и скорости мы так и не услышали. Насчет метрологической поверки тоже ничего не прозвучало. Если меряете чисто для себя это одно, если надо бумажку, то другое.
В качестве варианта я Вам предложил линейный энкодер. А далее можете завести сигнал с него на счетчик или на контроллер...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:17
