одноконтурный ККБ на 410 фреоне и двухконтурный фреоновый охладитель |
1.6.2012, 13:41
Пользователь №: 152513
Возникла проблема при заказе вент. установки указывали одноконтурный фреоновый охладитель. Соответственно купили и поставили ККБ пока ждали. Пришла установка, а фреоновый охладитель двухконтурный. Кто-нить подскажет как можно решить эту проблему. Установка Airned, ККБ фирмы Lennox
Ответов
(1 - 21)
Гость_Iroha_*
1.6.2012, 13:45
Цитата(vgic83 @ 1.6.2012, 16:41)  Возникла проблема при заказе вент. установки указывали одноконтурный фреоновый охладитель. Соответственно купили и поставили ККБ пока ждали. Пришла установка, а фреоновый охладитель двухконтурный. Кто-нить подскажет как можно решить эту проблему. Установка Airned, ККБ фирмы Lennox подключить паралелльно
1.6.2012, 13:48
схемку не дадите
Гость_Iroha_*
1.6.2012, 13:53
Цитата(vgic83 @ 1.6.2012, 16:48)  схемку не дадите
1.6.2012, 14:01
а подбор ТРВ каким образом осуществлять? взять такой же трв как и при одноконтурном исполнении или по мощности поделить пополам и сделать подбор по новой?
Гость_Iroha_*
1.6.2012, 14:10
Цитата(vgic83 @ 1.6.2012, 17:01)  а подбор ТРВ каким образом осуществлять? взять такой же трв как и при одноконтурном исполнении или по мощности поделить пополам и сделать подбор по новой? сделайте подбор по новой
1.6.2012, 15:33
Пользователь №: 483
А как равномерную подачу в койлы обеспечить?
С уважением Виктор
Гость_Iroha_*
1.6.2012, 16:46
Цитата(виктор @ 1.6.2012, 18:33)  ТРВ отрегулируют
Сообщение отредактировал Iroha - 1.6.2012, 16:46
1.6.2012, 18:30
ну спасибо за ответы поехали пробовать
2.6.2012, 10:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
При этом можно сделать 2 ступени, регулируемые соленоидами. Главное что бы испарители в сумме не были переразмерными.
2.6.2012, 11:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
главное, чтоб ККБ при этом не убить...
2.6.2012, 22:43
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Цитата(RusBuka @ 2.6.2012, 11:14)  При этом можно сделать 2 ступени, регулируемые соленоидами. Главное что бы испарители в сумме не были переразмерными. Думаю это плохой "велосипед", ехать будет, но малоэффективно. При работе на "полиспарителя" кипение уйдет вниз. Что на испарителе будет неясно(неизвестна конфигурация ходов), а компрессор будет отключаться по низкому.
2.6.2012, 23:40
Пользователь №: 44115
По сути можно объединить два испарителя в один при помощи комплекта ТРВ+RD (Refrigerant Distributor, он же "паук"). Правильный подбор RD позволяет практически равномерно распределять жидкий хладагент даже между испарителями, гидравлические сопротивления которых существенно отличаются друг от друга.
3.6.2012, 6:46
Цитата(cat @ 3.6.2012, 2:43)  Думаю это плохой "велосипед", ехать будет, но малоэффективно. При работе на "полиспарителя" кипение уйдет вниз. Что на испарителе будет неясно(неизвестна конфигурация ходов), а компрессор будет отключаться по низкому.  нужна третья труба и хотбайпас
3.6.2012, 12:11
Из: Воронеж
Можно еще регулятор давления на всасе повесить.
3.6.2012, 23:34
Из: Зеленоград
Цитата(LordN @ 3.6.2012, 7:46)  нужна третья труба и хотбайпас Цитата(RusBuka @ 3.6.2012, 13:11)  Можно еще регулятор давления на всасе повесить. можно много еще чего присобачить, главное - зачем. На хотбайпасе смерть наступит года через 2 (если повезет), регулятор давления на всасе вещь хорошая, но вообще не в тему: спасая компрессор игнорируем конечную цель - температуру на выходе приточки. ККБ с регулировкой производительности (ступенчатая или скролл-цифровик или винт), тогда - да, а так - известные рыдания.
4.6.2012, 1:00
Из: Воронеж
дык с приточки и так в лудшем случае на трв градусов 7-8 вытяшить моно
4.6.2012, 7:09
Старшой я...
Из: Вологда
Цитата(v-david @ 4.6.2012, 0:34)  На хотбайпасе смерть наступит года через 2 (если повезет). Почему? 1. Залегание масла при снижении скорости газа? 2. Неблагоприятный температурный режим работы компрессора? 3. Непрерывная работа - скорейшая выработка ресурса? Укажи пожалуста причину имеющую наибольшее влияние. С Уважением Андрей.
4.6.2012, 11:40
Из: Зеленоград
Во-первых, это из практики. Уж не знаю система это или просто так везло, но увы, не радостное впечатление, даже с перепуском на испаритель, не говоря уже о всасе. Ну а для себя объяснение такое оставил - неуправляемая, а точнее не по тем критериям управляемая, температура на всасе компрессора. Есть там какой-то закон, что с перегревом оборудования на 8С от расчетного срок службы уменьшается в 2 раза, так вот похоже он работает. Про залегание масла не скажу, с низкотемпературным холодом таких экспериментов не делал, а в кондиционировании "залечь" трудно.
28.6.2012, 15:59
Пользователь №: 31756
Закажите лучше двухконтурный ККБ, а этот куда-нибудь потом воткнете, иначе ничего хорошего у вас не получится
28.6.2012, 18:06
Цитата(RusBuka @ 2.6.2012, 14:14)  При этом можно сделать 2 ступени, регулируемые соленоидами. Главное что бы испарители в сумме не были переразмерными. небывает болезни под названием большой кипятильник!
28.6.2012, 18:53
Из: Воронеж
Бывает болезнь пригоревших пельменей в кастрюле
