Контроллер SC-9100, Ищу документацию |
18.9.2006, 13:43
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4044
Ищу документацию, желательно на русском, для контроллера SC-9100. Случайно досталось несколько шкафов с SC-9100 плюс EASY 619 плюс всякая обвязка. Шкафы новые (5 лет хранения на складе без употребления) схема есть, есть описаловка (на русском) EASY, а для SC нет ничего. Интересует вопрос применения шкафов вместо шкафов с ТРМ-33. Судя по схеме тот же набор датчиков (вопрос каких?) и исполнительных механизмов. Хотя бы кто их делает? В поисковике не нашел
Гость_ibogush_*
19.9.2006, 19:04
Тяжело найти, однако.
SC9100.pdf ( 254,36 килобайт )
20.9.2006, 10:01
20.9.2006, 11:58
Из: Хабаровск
Из того, что удалось найти, понял, что в памяти SC-9100 зашиты алгоритмы обслуживания различных комбинаций технологических схем подготовки воздуха, аппликаций - как их именуют в документации. Но расшифровки этих комбинаций (аппликаций) в части самого оборудования найти не смог. Наверное такая таблица существует в каталогах на вент. оборудование фирмы, которая использует эти регуляторы для своей продукции, но что это за фирма я не знаю. Шкафы с регуляторами мне достались случайно, в независимости от самого вент. оборудования. Если кому попадалась такая информация - дайте ссылочку, или, хотябы, название фирмы. За флуд, который пришлось удалить, извините.
Гость_ibogush_*
20.9.2006, 12:15
Johnson Controls - производитель JCI/YORK (тел. 495 232-6660, Роман Вроблевский)
21.9.2006, 0:00
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Щиты то от VTS?
21.9.2006, 22:35
Из: Хабаровск
Цитата(olg2004 @ Sep 21 2006, 01:00 ) Щиты то от VTS? Уже разобрался - от VTS Clima. Шкаф приточной системы AN-5. Состав системы: Воздушный клапан, Фильтр, Водяной нагреватель, Холодильник, Вентилятор, Фильтр и блок SC-9180 в обслуживаемом помещении. Меня интересует как именуется конфигурация без холодильника, но с возможностью прогрева воздушного клапана. Насколько я понял существует соответствующая таблица состава оборудования для выбора в регуляторе SC-9100.
22.9.2006, 4:06
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата в регуляторе SC-9100. в контроллере... при чем жестко конфигурируемом ... все описалово поставляется VTS по вашему запросу ...
22.9.2006, 21:44
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Людиии присоединюсь к разговору. Тоже VTS, контроллер SC-9100, реле EASY 619-DC-RC, комнатный модуль SC9180. Необходимо подключить термостат защиты от заморозки по обратной воде с калорифера. Подскажите Плизз тип термостата.
23.9.2006, 6:11
Sanek_77
Да еще хотел уточнить для чего нужен комнатный модуль, если температура приточного воздуха задается с SC9100.
23.9.2006, 11:52
Из: Хабаровск
Цитата(Sanek_77 @ Sep 23 2006, 07:11 ) Да еще хотел уточнить для чего нужен комнатный модуль, если температура приточного воздуха задается с SC9100. В нем стоит терморезистор контроля температуры в помещении, с него можно задавать режим - удобно для ЗАКАЗЧИКА, нет необходимости каждый раз лезть в шкаф управления (часто он расположен в запертой венткамере, да и задать его с контроллера трудненько для пользователя). Можно выставить режим "Комфорт" режим "Ночной", время показывает и естественно можно задать программу ключения по времени. Термостат заморозки идет в комплекте с некоторыми конфигурациями оборудования, у меня AN-5, в понедельник посмотрю тип термостата и напишу. В принцепе он контактный, с капилярной трубкой, похожие и "Корф" и "Арктика" используют. Меня больше интересует как средствами шкафа AN-5 организовать прогрев воздушного клапана, какой тип аппликации?
23.9.2006, 14:29
Sanek_77
Kolyda, объясни, получается при изменении параметра на комнатном модуле изменятся показания на SC9100?. и какие параметры у режима (ночной) и (комфорт).
23.9.2006, 15:02
Sanek_77
Kolyda, у меня в шкафу помимо EASY стоят два SC9100 подска что означают строки 4, 10, 12,17, 18,19
Kontr.doc ( 21,5 килобайт )
23.9.2006, 21:39
Sanek_77
А не понятно еще как можно будет задать температуру обратного теплоносителя через теплообменник когда система остановлена (т.е как предотвратить заморозку по воде)((
7.3.2012, 11:23
Пользователь №: 93639
Разрешите присоединиться. достался объект с камерой VTS (маркировки нет) и щитом на SC-9100. инфо на МК только общее, на метод научного тыка не реагирует ни какими изменениями на дисплее, язык польский, VTSники открещиваются. Я могу чисто заменить щитна своего изготовления, но хотелось бы реанимировать, да и понять его интересно.
7.3.2012, 17:00
Пользователь №: 20240
Цитата(Sanek_77 @ 22.9.2006, 21:44)  Людиии присоединюсь к разговору. Тоже VTS, контроллер SC-9100, реле EASY 619-DC-RC, комнатный модуль SC9180. Необходимо подключить термостат защиты от заморозки по обратной воде с калорифера. Подскажите Плизз тип термостата. Некуда там его подключать. Если только последовательно с капилярным. А тип любой, например BRC. Цитата(Kolyda @ 23.9.2006, 11:52)  В нем стоит терморезистор контроля температуры в помещении, с него можно задавать режим - удобно для ЗАКАЗЧИКА, нет необходимости каждый раз лезть в шкаф управления (часто он расположен в запертой венткамере, да и задать его с контроллера трудненько для пользователя). Можно выставить режим "Комфорт" режим "Ночной", время показывает и естественно можно задать программу ключения по времени. Термостат заморозки идет в комплекте с некоторыми конфигурациями оборудования, у меня AN-5, в понедельник посмотрю тип термостата и напишу. В принцепе он контактный, с капилярной трубкой, похожие и "Корф" и "Арктика" используют. Меня больше интересует как средствами шкафа AN-5 организовать прогрев воздушного клапана, какой тип аппликации? AN-5, это просто тип аппликации, который сейчас использует контроллер. Если мне память не изменяет, это приточка с водяным нагревом и фреоновым холодом. При необходимости вполне можно поменять. Но вот прогрева воздушного клапана у VTS никогда не было в старых шкафах. Предстартовый прогрев пошел только когда появились ACX. Цитата(manval @ 7.3.2012, 11:23)  Разрешите присоединиться. достался объект с камерой VTS (маркировки нет) и щитом на SC-9100. инфо на МК только общее, на метод научного тыка не реагирует ни какими изменениями на дисплее, язык польский, VTSники открещиваются. Я могу чисто заменить щитна своего изготовления, но хотелось бы реанимировать, да и понять его интересно. Что значит "нацчного тыка"??? Там контроллер простой, как валенок. Вашему шкафу не меньше 10 лет. Если объект в Москве, то вполне можно реанимировать. Ну если никто там на 2 уровень не лазил и прошивку польскую не трогал. Если сам контроллер жив, то всё остальное лечится без проблем.
12.3.2012, 15:14
Этот "валенок" находится в Ростове-на-Дону . Чем поможете?
Сообщение отредактировал manval - 12.3.2012, 15:31
12.3.2012, 18:23
Оставьте почту в ПМ, поищу в архиве описание. Выезд в Ростов возможен, но через фирму.
15.3.2012, 8:19
Vian, спасибо за помощь. Если будет алгоритм (дерево) переходов по уровням контроллера, то разберусь. Но я немогу ни куда войти. Пароль? Или еще что? Непонятно. Да и запроса пороля не предлагает.
Сообщение отредактировал manval - 15.3.2012, 8:20
15.3.2012, 23:42
Пролистайте стрелкой "Вверх" всё доступное меню. Потом удерживайте стрелку "Вверх" нажатой 5 секунд, перейдёте на 2-й уровень.
20.3.2012, 11:27
Спасибо, попробую.
3.4.2012, 8:50
Цитата(Vian @ 12.3.2012, 18:23)  Оставьте почту в ПМ, поищу в архиве описание. Выезд в Ростов возможен, но через фирму. mihaylin_av@mail.ru
3.10.2012, 20:59
Из: мурманск
Пользователь №: 102941
Доброго времени суток. Хочу продолжить тему с контроллерами johnson controls sc-9100. Стоит такой в системе приточной вентиляции. Входной сигнал с температурного датчика, на изменения реагирует. Выходной 0-10V на привод aqualine am000 3-ходового клапана в обвязке калорифера. Так же имеется защита от заморозки. Изначально была проблема в приводе, шток не достигал крайних положений, входной сигнал был 1-9 V примерно. с помощью внешнего адаптера настроил "ноль и диапазон" 1-9V соответственно, откалибровал ход штока функцией "авто-калибровка". Довольно долго возился, пока не нашел хорошего описания; отключал, включал, проделывал различные манипуляции, несколько раз установку вырубало по заморозке. (пишу так, что бы не исключать возможность, что я как-то повредил или может быть сбил работу контроллера) И наконец после подключения пропал управляющий сигнал с контроллера. Выходы на привод отключал, мерил напряжение на клеммах контроллера AO1.1 при этом изменял заданную температуру, ставил выше-ниже нынешней в воздуховоде, никаких изменений в сигнале не наблюдалось ни на одном из аналоговых выходов. Держит почти 2 вольта и ни на что не реагирует. Меню контроллера на непонятном мне языке. Прошу направить, подсказать возможные причины потери управляющего сигнала.
Сообщение отредактировал igor porpulev - 3.10.2012, 21:00
19.11.2013, 14:49
Пользователь №: 75769
День добрый Всем! Есть документация к вентустановке VTS KLIMA 1998г.Щит управления на SC-9100.
19.11.2013, 14:56
Выкладываю еще руководство на SC-9100/
19.11.2013, 15:03
Прошу прощения забыл загрузить файл.
21.12.2020, 19:36
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
СПАСИБО. ОТКОПАЛ ТАКОЙ КОНТРОЛЛЕР, ПОКОПАЮСЬ ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ
