> Хранение ДТ, Конкретное размещение баков под ДТ
Кочерин Иван
сообщение 4.6.2012, 12:34
Пользователь №: 91905
Доброе время суток, коллеги!
Читаю СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.
Прочитал раза четыре. Не вижу там какое максимальное количество ДТ можно разместить в помещении склада (мебель складируется).
При том,что желательно разместить в выделенной мне территории. периметр участка 12х12. В нем располагаю газовую котельную на 1,5 МВт. Хочу отгородить стенкой и поставить там дизель генератор(ДГ).(Или можно в этом же помещении, я начитал что нельзя). Не понятно какое максимальное количество ДТ тут можно разместить. Нужно ли его отгородить от ДГ?
Про подъезд машины с ДТ я все понял.
Заранее спасибо!
timmy
сообщение 4.6.2012, 19:01
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Не вижу связи между складом готовой продукции (мебели), складом топлива, котельной и дизельной электростанцией. Обратитесь в Энерготех (поставляет оборудование Waukesha), в Вапор (оборудование Vapor, General Electric), в Кэрриер, там посмотрят ваши площадки и дадут необходимые рекомендации.
Patorok
сообщение 4.6.2012, 21:22
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Заранее спасибо!
В помещении дизельгенераторной можно разместить до 1 м3 запаса дизтоплива. Где написано точно не помню, может даже в ПУЭ, но то что 1 м3 разместить можно и на категорию это не повлияет помню абсолютно точно.
ЗЫ: СНиП 2.11.03-93 можете даже не открывать. Это мягко говоря не Ваш случай rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Patorok - 4.6.2012, 21:23
Кочерин Иван
сообщение 5.6.2012, 9:52
0.8 м.куб дизтоплива - это считается расходной емкостью. Ведь есть норм. документ, где ясно написано, какое количество макс ДТ можно разместить?
Что касается связи: Помещение 12х12. В этом помещение нужно разместить котельную, дизель генератор(как резервный вид электричества) и емкости под Дт. Вопрос:какое количество? Где посмотреть можно?
Помимо в этом квадратике 12х12, есть комната охраны, электрощитовая, санузел!
Сурьи
сообщение 7.8.2012, 14:40
Пользователь №: 53430
Возможно уже нашли сами, но для того чтоб вопрос был закрыт, смотрите НТПД-90 Нормы технологического проектирования дизельных электростанций п. 4.1.8 и 4.2
Татьяна87
сообщение 15.8.2012, 15:09
Пользователь №: 159918
Подскажите, где можно найти плотность насыщенных паров топлив?
Точнее Нефти, Бензина, дизельного топлива.
karuzo
сообщение 15.8.2012, 17:49
Пользователь №: 44800
Про нефть я вам скажу
Прикрепленный файл  20120815164329297.pdf ( 29,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
karuzo
сообщение 16.8.2012, 9:57
А вот и про бензин
Прикрепленный файл  20120816085316745.pdf ( 38,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
karuzo
сообщение 16.8.2012, 12:10
И наконец, про дизельное топливо
Прикрепленный файл  20120816110056084.pdf ( 23,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
garri77
сообщение 19.11.2012, 11:59
Пользователь №: 170809
Доброго дня!
вопрос не совсем по теме, но все же близко. строится газопоршневая мини-тэц на 16 МВт. основное топливо газ низкого давления, резервное дизельное топливо. я сам как бы элетрик с этим не очень знаком. подскажите как рассчитать объем нужной емкости и правильно их разместить на территории станции. мини-тэц с нуля строится поэтому к каким-либо существующим условиям особо не привязан. решить бы принципиально сколько под них места нужно
Victor16
сообщение 20.11.2012, 15:52
Пользователь №: 78033
А на какую мощность Ваш резерв? Газопоршенвые машины на ДТ не работают (точнее есть комбинированные варианты но думаю это не Ваш случай, без газа они все равно работать не будут). Есть ли в мини-ТЭС котлы? Какова потребность в тепле? Дизеля покрывают нагрузки только мини-ТЭС или потребителей тоже? Если там хоть сколько-нибуть приличная нагрузка то баком в помещении вы не обойдетесь. Скорее всего Ваш вариант - дизель (дизеля?) в отдельном помещении и наружный склад ДТ кубов на 25-50.
Olya+
сообщение 6.12.2012, 12:57
Пользователь №: 40129
Посмотрите СНиП II-35-76 Котельные установки. В помещении с котлами поставить дизель-генератор можно, установив с ними рядом емкость 1 м3 или 0,8 м3 дизеля (в зависимости от типа котельно). Если баки с дизелем (но не дизель-генератор) отделите в пристроенный склад, то в этом складе можно разместить 5 м3 дизеля.
Цитата: "п.11.49. (К) В котельных залах (но не над котлами или экономайзерами) отдельно стоящих котельных допускается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива вместимостью не более 5 м - для мазута и 1 м - для легкого нефтяного топлива.
Для встроенных и пристроенных индивидуальных котельных вместимость расходного бака, устанавливаемого в помещении котельной, не должна превышать 0,8 м.
п. 11.51. Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая емкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м - для мазута и 50 м - для легкого нефтяного топлива."
Не забывайте при этом определять категорию взрыво-пожароопасности помещения.
И еще, про Ваш квадратик 12х12, по тому же СНиПу в котельной не могут размещаться посторонние вспомогательные помещения, а только те, которые нужны для ее функционирования.
Demsss
сообщение 13.8.2015, 14:19
Пользователь №: 89392
После отмены СНиПа КУ и принятия СП пункт про пристроенные помещения с резервуарами ДТ исчез, где найти теперь, кто подскажет?
Demsss
сообщение 13.8.2015, 15:43
все уже нашел спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:51
