> Подогрев паром бака-аккумуляятора ГВС, Узлы, решения, проблемы
asl
сообщение 7.6.2012, 12:00
Пользователь №: 73
Здравствуйте,
есть задача поддерживать температуру в баке-аккумуляторе ГВС (250 м3) паром с давлением 6 бар, вода 85 оС.
Пар подается в воду напрямую.
Прошу дать советы, какие при этом заморочки надо учесть. Если есть чертежи с узлами, прошу выкладвать.
Заранее благодарю.
KYV86
сообщение 7.6.2012, 12:33
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
А что, конденсат не жалко. Это ведь увеличение расхода химочищенной воды. Если есть возможность, то лучше с возвратом конденсата.
asl
сообщение 7.6.2012, 12:39
Пользователь №: 73
Там очень маленький расход на уровне 20 кг/ч.
Сама вода подогревается в теплообменниках.
KYV86
сообщение 7.6.2012, 12:54
Из: г. Уфа
Заморочка первая: качество воды. Если проблемы с качеством горячей воды (загрязнения со старых труб, плохая подготовка воды), то в баке как правило это все оседает на дно. При низком расположении барботажа (трубы подогрева) вся осевшая грязь будет поднята и прямиком отправится в сеть.
Вторая. Требуемое давление пара будет зависеть напрямую от высоты заполнения бака. (кстати, почему темп. ГВС 85 гр. С?) Требуется регулятор давления "после себя" и регулятор температуры воды в баке.
Третья: может возникнуть ситуация, когда пар на данный момент не нужен (ночью мало расхода, вся вода идет на циркуляцию), тогда есть риск заморозки паропровода. Необходимо предусмотреть минимальный расход пара.
asl
сообщение 7.6.2012, 13:07
Пользователь №: 73
бак-аккумлятор ставится параллельно старому,
температура воды даны заказчиком, но думаю в данном случаем это не самый актуальный вопрос.
Меня больше интерсует сам паропровод.
То что он может замерзнуть и грязь поднять это актуально.
Как лучше организовать подачу пар?
Сделать отверстия в трубе или просто напрямую.
Кстати расход 20 кг/ч это средний часовой расход при условии, что на улице -28 оС.
В реальности пар подается неравномерно. И делают это операторы котельной.
Трубу в бак аккумулятор планируем завести на уровне 500 мм от дна.
Сообщение отредактировал asl - 7.6.2012, 13:16
Ludvig
сообщение 7.6.2012, 13:29
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Есть же деаэраторы в которых пар подается барботажем. Это иссверленная труба по всей длине бака. 85С желаете? Ну наверно будет не одна труба или бак под давлением.
asl
сообщение 7.6.2012, 13:47
Пользователь №: 73
Сейчас общался с заказчиком, он утверждает, что при таком варианте очень быстро металл съедает.
gilepp
сообщение 7.6.2012, 16:59
Пользователь №: 26
Если паропровод имеет автоматические дренажи (конденсатоотводчики) и нормальную теплоизоляцию, то он не замерзнет.
Ludvig
сообщение 7.6.2012, 17:12
Группа: Banned
Он хочет и рыбку съесть... . Ассимилировать пар до такой т-ры по другому не удастся. Тогда, только греть через теплообменник.
prant
сообщение 7.6.2012, 22:22
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
-бака или перфорированной трубы?
Adriano
сообщение 12.7.2012, 11:00
Пользователь №: 13805
Есть специальные инжекторы, предназначаемые для впрыска пара в емкости и резервуары, наполненные водой.
KostaVG
сообщение 16.7.2012, 13:22
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 130029
Цитата(asl @ 7.6.2012, 13:00) *
Здравствуйте,
Заранее благодарю.
Добрый день!
Согласно СНИПа 41-02-2003 (думаю что есть и новее) запрещен прямой впрыск пара для приготовления ГВС, только через теплообменное оборудование, думаю, что в Вашем случае подойдет змеевик.
zeman
сообщение 16.7.2012, 22:27
Пользователь №: 1271
А номер пункта не подскажете?
gilepp
сообщение 17.7.2012, 6:56
Пользователь №: 26
Не знаю на счет именого этого документа, но вот в ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ СП 41-101-95 такое есть:
"3.30 К паровым тепловым сетям потребители теплоты могут присоединяться: по зависимой схеме — с непосредственной подачей пара в системы теплопотребления с изменением или без изменения параметров пара; по независимой схеме — через пароводяные подогреватели.
Использование для целей горячего водоснабжения паровых водонагревателей барботажного типа не допускается."
Adriano
сообщение 19.7.2012, 12:39
Интересно получается ... т.е. следуя этим правилам, устанавливать паровые деаэраторы в тепловых пунктах тоже нельзя ? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Adriano - 19.7.2012, 12:40
Галиев
сообщение 19.7.2012, 13:11
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вы собрались деаэрировать исходную воду для ГВС?
Adriano
сообщение 7.8.2012, 11:12
Да
Галиев
сообщение 8.8.2012, 9:34
Из: г.Саранск
Цитата(Adriano @ 7.8.2012, 12:12) *
Да
Никогда с подобным не сталкивался, прошу удовлетворить мое любопытство: - чем вызвана подобная необходимость?
gilepp
сообщение 8.8.2012, 14:38
Пользователь №: 26
Насколько я с этим сталкивался, вероятно имеется в виду интенсивная коррозия стальных трубопроводов ГВС. Некоторые наши заказчики спрашивали нечто-подобное, что бы удаляло кислород, выделяющийся при нагреве, но дело обычно просто заканчивается применением нерж. труб, а не установкой деаэраторов...
Adriano
сообщение 9.8.2012, 13:07
- именно!
Наверное нужно пояснить: речь идет о квартальном ЦТП, в котором в качестве первичного теплоносителя используется пар, поэтому для защиты сетей и теплообменников от коррозии применяется деаэрация. По сути это та-же котельная, только без котлов.
Галиев
сообщение 9.8.2012, 15:50
Из: г.Саранск
Условием атмосферной деаэрации есть нагрев воды до 102 - 104 С. А какую температуру Вы отпускаете на потребителей ГВС? Или, расхолаживаете затем в теплообменниках исходной водой?
Adriano
сообщение 9.8.2012, 22:31
Да
Далее, с т-рой 65-70С в баки-аккумуляторы и потребителям
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:52
