11.6.2012, 5:06
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 10.6.2012 Пользователь №: 153408 |
Есть мысли у многих на эту тему.
11.6.2012, 9:12
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 421 Регистрация: 1.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 138282 |
Капитал-шоу "Поле чудес". Слово из трех букв? Вращайте барабан!
13.6.2012, 9:25
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 69 Регистрация: 25.4.2012 Из: Самара Пользователь №: 148635 |
Мысль есть такая. Солнечный коллектор, к нему циркуляционный насос и змеевик по типу тёплого пола закопать в грунт под теплицей. Простейший контроллер поможет "усреднять" температуру в теплице.
13.6.2012, 13:55
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 857 Регистрация: 18.6.2007 Из: Крым Пользователь №: 9559 |
<br />Солнечный коллектор, к нему циркуляционный насос и змеевик по типу тёплого пола закопать в грунт под теплицей. <br /> <br /><br /><br />Теплица сама по себе своеобразный солнечный коллектор, а для аккумуляции тепла в грунте под теплицей надо будет делать теплоизоляцию, но когда солнца в "избытке", в теплицах другая проблема - как понизить температуру внутри. А когда солнца нет или ночь - воздух быстро охлаждается, а грунт теплый - растениям опять не комфортно. Не знаю как сейчас, а раньше для обогрева парников использовали биоразложение навоза. Возни много, но зато дешево, надежно и практично. |
13.6.2012, 15:46
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
13.6.2012, 20:59
Сообщение
#6
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
13.6.2012, 23:14
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
вроде инженеров форум, не ботаников, хотя... Один вопрос: а огурцам это надо, чтоб круглосуточно тепло? Я не ботаник, не знаю.
Сообщение отредактировал v-david - 13.6.2012, 23:15 |
14.6.2012, 11:17
Сообщение
#8
Основной смысл неотапливаемой теплицы - предохранить растения от поздних весенних заморозков (коротких и слабых). Если немного помудрить с накоплением энергии, то можно защититься и от не очень поздних заморозков
23.6.2012, 5:48
Сообщение
#9
Есть мысли у многих на эту тему. Спасибо всем, кто откликнулся. Задача проста. Есть станция юных натуралистов с теплицей. Так как это не производство, то задачи, соответственно, другие. Согласно программе обучения юных "ботаников" теплица не всегда нужна для прямого назначения. Ее можно использовать в других целях, например для обучения юных физиков, инженеров и т. п.. Так как это бюджетная организация то, согласно закону об энергосбережении, она (станция юных натуралистов) обязана получить энергетический паспорт и, желательно, разработать программу энергосбережения. Думаю, что можно постараться "убить двух зайцев", а то и несколько: 1) Не нарушить процесс обучения. 2) Оформить энергетический паспорт. 3) Составить программу энергосбережения с учетом начальной подготовки будущих инженеров и "технарей". То есть привлечь к реализации данной задачи учащихся, которым тычинки и пестики не интересны, но такие понятия как ЭНЕРГИЯ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ и ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ привлекательны. На основании вышеперечисленного возникают вопросы. Один из них таков: Как рассчитать и сделать в школьной мастерской (из доступных материалов) теплообменник, который будет размещен под потолком теплицы и нагревать воду, которую можно будет использовать для подогрева (отопления) примыкающего к теплице здания с лабораториями. Заранее благодарен за любые мысли (даже если на первый взгляд они кажутся "ИДИОТСКИМИ") или предложения. С Уважением, GGK |
23.6.2012, 8:10
Сообщение
#10
Фига себе задачка... То, что Вы нагреете в теплообменнике (температура больно низкая будет) только в теплый пол пускать... Если смысл будет (по количеству)
| Гость_Iroha_* |
23.6.2012, 8:43
Сообщение
#11
Guest Forum |
Зеленая энергетика, энергосбережение, использование нетрадиционной энергии и т.д. здесь и вообще в России не слишком приветствуется. Мне так кажется.
В голове нейроны должны быть по другому соединены. Что касается ваших предложений. Не думаю что теплообменник под потолком слишком хорошая идея. Может солнечный нагреватель гвс сначало попробывать с с учетом и передачей данных в WEB? Сообщение отредактировал Iroha - 23.6.2012, 8:58 |
23.6.2012, 9:00
Сообщение
#12
На основании вышеперечисленного возникают вопросы. Один из них таков: Как рассчитать и сделать в школьной мастерской (из доступных материалов) теплообменник, который будет размещен под потолком теплицы и нагревать воду, которую можно будет использовать для подогрева (отопления) примыкающего к теплице здания с лабораториями. Сухая или мокрая градирня это называется. Если, чтоб брутально, соответственно школьной мастерской, то возьмите тогда старого бакинца, радиаторы от Камаза или Шишиги и сделайте из этого воздушный тепловой насос, для учебных целей, как-то так. И воду лучше подогревать не для отопления, а для ГВС и поставить отдельную раковину или душевую кабину, в которой можно будет потом этой водой воспользоваться, если погода позволяет конечно, в холода все равно у вас ничего работать не будет. |
| Гость_Iroha_* |
23.6.2012, 9:20
Сообщение
#13
Guest Forum |
На мой взгляд несовременная , корявая нерабочая конструкция произведет прямо противоположный воспитательный эффект.
23.6.2012, 13:05
Сообщение
#14
5.8.2012, 13:59
Сообщение
#15
Группа: Участники форума Сообщений: 402 Регистрация: 18.1.2007 Пользователь №: 5605 |
Есть мысли у многих на эту тему. Сильно утеплить парник-теплицу. Внутри мощные коллекторы съема тепла из пространства теплицы, под теплицей в грунте или воде аккумулятор тепла, выращивание зелени гидропоникой
Сообщение отредактировал muhan - 5.8.2012, 14:01 |
| Гость_Iroha_* |
7.8.2012, 20:28
Сообщение
#16
Guest Forum |
Заранее благодарен за любые мысли (даже если на первый взгляд они кажутся "ИДИОТСКИМИ") или предложения. С Уважением, GGK Я видел фильм Дискавери , про изготовление солнечного теплообменника. Но найти его не могу (фильм) может кто видел, подксажите пожалуйста или ссылку какуйю нибудь . Очень надо, хочу спаять. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 1:09 |
