Принцип. схема объединенного водопровода на стадии П, просьба оценить схему и помочь в подборе повысит.насосов |
12.6.2012, 21:41
Пользователь №: 153414
Доброго времени суток! В 6-ти этажном административном здании запроектирован объединенный хоз-питьевой противопожарный водопровод. 1. Просьба оценить принципиальную схему для стадии П, расстановку арматуры. 2.Потребный напор на хоз-питье - 25м, при пожаре - 38м. Гарантированный напор - 30м. Расход воды при пожаре 0,26 л/с хоз.пит. + 2,6л/с пожар=2,86л/с ( 10,3 м3/час). Открытие эл.задвижки и включение насосов - от кнопок у пожарных кранов. Помещение насосной 1,5х4м, условия стесненные. Помогите, пожалуйста, подобрать повысительный насос для расхода 10,3 м3/час и напора 8 м (1 раб. 1 рез.), возможно, кто-то применял насосы с такими параметрами Wilo или Grundfos, я совсем запуталась. Заранее благодарю откликнувшихся.
Ответов
(1 - 12)
13.6.2012, 0:24
Из: Мск
Пользователь №: 8532
не смог 2008 кадом открыть. Когда выкладываете файлы, имейте ввиду, что не у всех стоят последние версии АвтоГАДа
13.6.2012, 1:29
Я очень сожалею, но как мне адаптировать 2011 автокад под 2008, подскажите, пожалуйста. Вообще-то, у меня файл был в формате AutoCAD 2004/ LT 2004. Попробую перевести в формат 2007/ LT 2007. Или это не то?
13.6.2012, 7:56
Пользователь №: 59079
Цитата(svetvas @ 12.6.2012, 22:41)  1. Просьба оценить принципиальную схему для стадии П, расстановку арматуры. А для чего эл. задвижки перед насосами? Цитата(svetvas @ 12.6.2012, 22:41)  Помогите, пожалуйста, подобрать повысительный насос для расхода 10,3 м3/час и напора 8 м (1 раб. 1 рез.)
13.6.2012, 8:22
Спасибо большое за марку насоса. Эл.задвижки перед насосами я поставила, полагая, что насосы будут включаться от кнопок только когда не будет обеспечиваться свободный напор у пож.кранов (на верхних этажах), а при достаточном напоре вода на нужды пожаротужения будет поступать в сеть, минуя насосы.
13.6.2012, 9:39
Цитата(svetvas @ 13.6.2012, 9:22)  Эл.задвижки перед насосами я поставила, полагая, что насосы будут включаться от кнопок только когда не будет обеспечиваться свободный напор у пож.кранов (на верхних этажах), а при достаточном напоре вода на нужды пожаротужения будет поступать в сеть, минуя насосы. Замечательно. Ну так а перед насосами то зачем они?
13.6.2012, 10:34
Да,Вы правы,Я что-то перестаралась,ведь задвижки должны быть в открытом положением на всасе.Правильно,я поняла?
13.6.2012, 10:57
Цитата(svetvas @ 13.6.2012, 11:34)  Да,Вы правы,Я что-то перестаралась,ведь задвижки должны быть в открытом положением на всасе.Правильно,я поняла? Правильно, насосы будут под давлением стоять, а пуск с учетом прим. 1 п. 4.2.7 СП10.13130.2009 (с вас задание на автоматизацию). В вашем случае нужна задвижка с эл. приводом на обводной линии водомерного узла. Перед насосами они не нужны, отдельный разговор когда тушатся неотапливаемые помещения, да и то их ставят после насосов.
Сообщение отредактировал aminopower - 13.6.2012, 11:01
13.6.2012, 11:02
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Дополнительно очень напрашивается задвижка между СтВ1-1 и вводом хозпитья.
13.6.2012, 11:20
Спасибо большое, aminopower,за разъяснение.
13.6.2012, 12:11
Цитата(Sindarkon @ 13.6.2012, 12:02)  Дополнительно очень напрашивается задвижка между СтВ1-1 и вводом хозпитья. Откорректированная схема с учетом замечаний
13.6.2012, 12:35
Цитата(svetvas @ 13.6.2012, 13:11)  Откорректированная схема с учетом замечаний Марки насосов, переходы до/после насосов, манометры до/после насосов.
13.6.2012, 21:27
Укажу на чертеже, спасибо.
