> Прокоментируете плз. нечто, под названием проект НВК плз
Попадопулос
сообщение 18.6.2012, 13:48
Пользователь №: 154025
Терзают смутные сомнения...
Сообщение отредактировал Попадопулос - 18.6.2012, 14:04
Прикрепленный файл  ______2_Model.pdf ( 202,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  ______3_Model.pdf ( 100,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  ______4_Model.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  ______5_Model.pdf ( 356,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
sonsumerek
сообщение 18.6.2012, 14:10
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
а что коментировать то?
это же не весь проект, наверное есть ТУ или задание какое, где написано, что то типа "засуньте под здание тысячный футляр, туда положите две 160-ки... из ниоткуда в никуда... потом водопровод положите, без уклона местами, чтоб жизнь малиной не казалась, чай не теплосеть, не облезнет... ну и побольше обозначений разных, например некий разрез А-А вполне подойдет - 11,12,13 - это не то, что вы думаете..."
Попадопулос
сообщение 18.6.2012, 14:24
там уже есть футляр..... только 400-й его как то предполается выташить. а вот насчет уклона.... опрожнения дейтсвительно нет. думаю может колодец поставить в нижней точке и уклон к нему?.
нет ТУ. это головняк заказчиков. у них и съемка 6-ти летней давности.
вотчета непонятно какой колодец ставить для опрожнения....
Young
сообщение 18.6.2012, 14:25
Из: Мск
Пользователь №: 8532
нифига не понятно. Зачем канализацию под здание пихать? в здании пожаротушения нет? седелка с задвижкой вплотную к стене камеры...
Попадопулос
сообщение 18.6.2012, 14:29
там уже есть сеть.... район хочет что бы было две нитки заместо одной. там какаято сеть из-за железной дороги идет.
от стенки колодца есть 300мм. больше вариантов (без расширения камеры непридумалось)
Young
сообщение 18.6.2012, 14:31
Из: Мск
вы бы сразу все рассказали, а не порционно. Что за здание и т.д.
Попадопулос
сообщение 18.6.2012, 14:36
Народный гараж. в той части куда ведется сеть будет автомойка. заки хотят врезаться в водопровод и в канализацию. район им высказал свой пожелания (не Т.У.). Проблема в том что я не часто занимаюсь наружкой а в Нерезиновой так воще впервый раз.
там еще очень много кабеля лежит в месте пересечки. и понять на какой отметке тяжеловато smile.gif
Попадопулос
сообщение 18.6.2012, 16:30
вощем я так понял что все в топку. и даже улучшить нечего smile.gif.?
Попадопулос
сообщение 19.6.2012, 11:48
Уважаемые а может возможность слива не делать? водоканал такое примет?
aleksey_v
сообщение 19.6.2012, 12:01
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Примет. Водовыпуски и вантузы на городских сетях небольших диаметров, до 400, мне не попадалась ни разу из десяти, тем более у вас - ввод.
Попадопулос
сообщение 20.6.2012, 9:48
Большое спс. А исе вопрос: есть смутное подозрение что счетчик Ду 25 на мойку великоват. да и вобщем опрадать его расчетами как не знаю
20 литров на машину + персонал+душевые. выходит 20-й счетчик. а по производительности 3 - моечных агрегатов 25 вроде. может у кого есть опыт нужно ли учитывать при выборе счетчика одновременность работы 3-х моечных агрегатов? и как это оформить в баллансовой таблице?
даниил
сообщение 20.6.2012, 10:08
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
моечные аппараты от оборотного водоснабжения работают.
10% от их общего расхода на подпитку.
Попадопулос
сообщение 20.6.2012, 10:44
мы в курсе... 1200 л час производитнльнось = 0,33 л/с
3 поста=1,09 л/с
h=3.13 счетчик 25-й
если просто две душевые 0,3 лсХ2=0,6 л/с
счетчик 20-й
минимальная чувствительность 25-го -0,019л/с (т.е на умывальник душ и туалет (отдельно) работать не будет)
sonsumerek
сообщение 20.6.2012, 11:13
Из: Москвы
Цитата(Попадопулос @ 20.6.2012, 11:44) *
3 поста=1,09 л/с
итого 0,109... кста а почему 1,09?
Попадопулос
сообщение 20.6.2012, 11:25
производительность моечного аппарата (проф.) с сайта керхера 1200 л/час. переводим в л/с получам 0,33 л/с. Всего постов 3. значит 1 л/с. (1,09 неправильно rolleyes.gif )
я брал средний по производительности аапарат. и у него максимальную. расход в л/с у него не нашел...
http://www.karcher.ru/ru/Products/Professi..._kstraklass.htm
и вот недавно общался на мойке (действующей), говорят им водоканал сказал счетчик менять потому что тот что стоит не считает маленькие расходы.
sonsumerek
сообщение 20.6.2012, 11:36
Из: Москвы
вообще не верю, что на мойку даже 20 счетчик будет...
какой расход у вас получатся при вероятностном расчете?
Попадопулос
сообщение 20.6.2012, 11:44
10 процентогв на подпитку..... если напрямую из сети то это максимальный сек расход аппаратов. если через буферную емкость то воще копейки. как правильно?
макисальныйй секундный две душевые 0.6 л/с
Сообщение отредактировал Попадопулос - 20.6.2012, 11:45
Fatik
сообщение 20.6.2012, 11:54
Пользователь №: 51693
Обычно обмывают чистой водой из сети в конце, окончательное смытие загрязнений. т.е как раз подпиточным расходом.
Вы счетчики по максимальному расходу подбираете?
даниил
сообщение 20.6.2012, 11:55
Из: Красноярск
он у вас за этот час максимум полчаса работать будет.
мойка это ж не только из керхера поливать ))
это и протирать и обтирать, и заезд - выезд.
Попадопулос
сообщение 20.6.2012, 11:59
так счетчик подбирается на максимальный сек расход...... компрэне ву?
Попадопулос
сообщение 20.6.2012, 12:06
Кто нить сдавал мойки в Москве помогить плз... Скоро заказчики с битами предут.
Fatik
сообщение 20.6.2012, 12:27
нет. раздел 11 читать.
Попадопулос
сообщение 20.6.2012, 12:52
Умный да. Может подскажешь?
Fatik
сообщение 20.6.2012, 16:01
Не претендую. Подсказал выше. Прочитать внимательно, раздел 11 СНиП внутрянки. Могу скопировать сюда, но не вижу в этом смысла. А на остальные вопросы вам ответили, причем не отправляя читать темы по автомойкам.
Сообщение отредактировал Fatik - 20.6.2012, 16:05
Evgenya
сообщение 20.6.2012, 18:43
Пользователь №: 4736
Сообщение отредактировал Evgenya - 20.6.2012, 18:44
Попадопулос
сообщение 21.6.2012, 10:11
вы настолько круты что даже круче чака нориса
Попадопулос
сообщение 23.6.2012, 15:43
Уважаемые специалисты может кто нибудь подскажет. что за чудо: забиты сетями 5 метров в глубину. или я что то не понимаю?
Прикрепленный файл  ______2_Model.pdf ( 700,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 19:11
