руфтоп Lennox Bkh 025, проблемы с холодильным контуром.. |
18.6.2012, 17:19
Пользователь №: 65959
У кого есть практический опыт общения с данным зверем...а именно руфтопы Lennox... проблема в холодильном контуре....аномально большой перегрев,в раене 24 градусов,до этого месяц назад все было наоборот аномально малый перегрев...около нуля ,все обмерзало. При этом переохлаждения давления температуры в норме.Мыслится мне что дело в ТРВ,но не уверен...????))
18.6.2012, 18:42
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А давления и фреон какие? Может, у Вас утечка в блоке?
18.6.2012, 20:48
хреон 407с температура кипения +5...,утечка исключена,выкачивал взвешивал ,все впорядке_)
19.6.2012, 12:00
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Все параметры выложите, Вы тесто пользуетесь ведь, возможно? Параметры ПО и ПГ Замерьте t нагнетания (выход компрессора). Токи. В р-оне ТРВ есть порт? Замерьте t трубопровода до и после ТРВ и давление на порту. И замерьте расход и температуру (до -после) воздуха на испарителе и конденсаторе. Сравните с паспортными. Вполне возможно даже Вам сразу станет ясно.
С уважением.
19.6.2012, 21:12
совершенно верно ,использую Testo)) температуры на входе испарителя +28 выход 15 температуры на входе конденсатора +25 выход 37 температура конденсации +49 температура кипения +5 преждевремменное дроселирование в контуре отсуствует t нагнетания выход компрессора +70 расход воздуха при отставал,вместо 3200 кубов давала 2200,это устранили конденсатор и испаритель чисты токи номинал 17A , факт 13 A
Меня больше всего смущает тот факт,что месяц назад перегрев был равен нулю,труба всасывания после испарителя обмерзала, сейчас же обратная тенденция перегрев +23 !!! думаю что это ТРВ,сегодня открутил термабалон прислоняя то к горячему то холодному-ноль реакции ,ни пульсаций ни хрена,стабильно работает в своих параметрах)
Сообщение отредактировал weeknet - 19.6.2012, 21:13
19.6.2012, 22:27
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Купили Тесто а думать не купили.
А хде переохлаждение? Зачем мучать баллон, если ТРВ на полную открыт?)))
Сообщение отредактировал airwave - 19.6.2012, 22:28
19.6.2012, 22:31
это вы про себя на счет думать)))) ранее уже было сказано,переохлаждение в норме 6 к. и кто сказал что ТРВ на полную открыт,помоему наоборот...)
19.6.2012, 22:51
Млин! Ну так конечно перегрев был 0К - если испар забит и расхода воздуха нет. Всё равно не все данные. Надо как полрожено.. LP - T кип - Tпо - дельтаTпо и так далее по списку. Ищите бабая, который ТРВ крутил. (  эт только предположение) С уважением.
Сообщение отредактировал azar - 19.6.2012, 23:01
19.6.2012, 23:24
как раз таки перегреа окей и небыл,раз всас обмерзал..... ТРВ сейчас выкручено на масимум,а перегрев большой
20.6.2012, 0:01
Цитата(weeknet @ 20.6.2012, 0:24)  как раз таки перегреа окей и небыл,раз всас обмерзал..... Млин.. 0К - это НОЛЬ КЕЛЬВИН... Ёпт...
20.6.2012, 7:09
Из: Msk
Цитата(weeknet @ 19.6.2012, 23:31)  это вы про себя на счет думать)))) ранее уже было сказано,переохлаждение в норме 6 к. и кто сказал что ТРВ на полную открыт,помоему наоборот...) Перечитал 3 раза.Нигде нет цифр по переохлаждению. Камрад с Тесто. Что понять ТРВ глючит или нет, есть смотровое стекло, перепад на фильтре осушителе и переохлаждение. Если конденсация 49 град (имхо дофига) , то выход жидкости д.б. 43 град при ПО равном 6 К. Чето я не увидел этих данных. При ПО 6 К неисправность типа слабый ТРВ однозначно. Но нужно отличать ПО и преждевременную дросселяцию. Для этого и нужно стекло на входе в ТРВ.
20.6.2012, 7:28
стекло отсуствует,преждевремееной др нету что случилось с трв если перегреа ранее 0 ,а позденее 25 ,клинит что ли его..ааа Цитата(azar @ 20.6.2012, 0:01)  Млин.. 0К - это НОЛЬ КЕЛЬВИН... Ёпт... с каких это пор ноль перегрев это окей...ааа)
Сообщение отредактировал weeknet - 20.6.2012, 7:34
20.6.2012, 8:17
Авторр жжёт.
ОК это не 0К. Ещё раз. Издевается чтоли. Смсл фразы был таков: У Вас был слабый испаритель, поэтому перегрев и стремился к нулю, именно поэтому я намекнул, чтобы проверили расход воздуха.... Всё остальное далее - читайте airwave.
6.7.2012, 22:37
Пользователь №: 100201
А я вот единственного не могу понять))))) Как может быть Ткип +5, Перегрев 23К, если температура наружного воздуха +28 С (5+23=28), а на выходе из испара 15С Возможно, раз я купил 550 тесто, купил и слабенькое думать????))) Для того, чтобы нагреть пары фреона до температуры входящего воздуха, нужно чтобы они мееедленно ползли по трубе, дельты в 13К точно бы не было. Да, и при всем при этом перегрев на нагнетании 21К????? Как сказал бы Станиславский - НЕ ВЕРЮ) А вообще, дельта в 13К по воздуху это не так уж и мало. Если это вообще не помогает снизить температуру в помещении - поставьте рядом еще один такой же)
А теперь главная подсказка: Не компассируйте себе мозг: для того, чтобы охладить 3200 м.куб./ч. воздуха с температурой 28 С и влажностью 50% до 15 С необходимо затратить около 24 кВт "холода". Теперь посмотрите на табличку с характеристиками на блоке и да прибудет с вами Id-диаграмма))))))
Сообщение отредактировал grandsvc - 6.7.2012, 22:37
