5 страниц V  « < 3 4 5
> Непосредственное использование тепла подземных вод для работы ТН, т. н. "открытые" системы - вырезано из темы "системы те
дед марос
сообщение 10.2.2013, 15:52
Сообщение #121
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
Наледь образуется при +3гр. у ПТО и +1 и ниже у КТО. Если интересно далее, можем привести еще с пол сотни действующих примеров.
Hapuga
сообщение 10.2.2013, 17:32
Сообщение #122
Из: Ленинградское Ш. МО
Пользователь №: 146548
Я бы с удовольствием глянул, хотябы на один дествующий , желательно на севере москвы или МО.
GeoTeplo
сообщение 10.2.2013, 20:04
Сообщение #123
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
Могу дать координаты, правда там небольшая по мощности установочка.
awlan
сообщение 11.2.2013, 13:34
Сообщение #124
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
5 декабря запустили ТН по проточной схеме. ТН 2-х компрессорный электрической мощностью 7,5квт. Работал непрерывно с 5 декабря по 24 января, режим первичного контура +5 - +3град. Никакого обмерзания ПТО не наблюдалось. СОР (по теплосчетчику) 4,15 - 4,17. 24 января встал. Причина оказалась в водозаборной скважине, бурильщики, как окзалось, не поставили сетку, а сделали прорези 2мм. скважиный насос забился песком. Заказчик склоняется к варианту дизельного котла.
Alex_
сообщение 11.2.2013, 16:34
Сообщение #125
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Не поленюсь ещё раз одним словом описАть основную проблему переливных схем: ГРЯЗЬ.
Грязь в данном случае - это песок, глина (ил), жёсткость, окисляющиеся растворённые в воде примеси.
Грязь забивает насос, трубы, испарители, приёмную скважину.
Для тотальной борьбы с грязью потребуется система водоочистки, как для хорошего посёлка (здесь уже отметили это).
Полумеры (правильная подающая скважина, прокачанная в течение месяца до пуска, смонтированная стационарная система хим. промывки испарителей ТН с запуском "по кнопке", дублирование приёмных скважин с периодической их откачкой) стОят немало денег и далеко не всегда дают 100% результат.
Выводы, сделанные для себя: 1. Переливная система прилично дороже, чем кажется с первого раза.
2. Оправдывается, начиная примерно с 60 кВт холодильной мощности.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.2.2013, 8:45
Сообщение #126
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
А если б у скважинщиков руки не из жопы росли, нормально б все было, в случае alwan? У меня вода из скважины идет, я ее пить не брезгую без каких либо манипуляций, в любом количестве. Сетка наверняка стоит, не слышал чтоб ее не ставили, это нонсенс. Есть организации с многолетним опытом, работающие по конкретному региону, которые в состоянии запроектировать любую скважину, что реально, а что нет бесплатно вам скажут по телефону, к гадалке не ходи.
Hapuga
сообщение 13.2.2013, 17:59
Сообщение #127
При протоке воды через ПТО +1, в испарителе будет в районе -4.
Значит потенциальная угроза заморозить воду существует.
Безапосно качать воду если во фреоновом контуре температура +0.
Возникает вопрос при какой Температуре входной воды и дельте в 4градуса, нет опасности заморозить теплообменник?
GeoTeplo
сообщение 13.2.2013, 18:01
Сообщение #128
Из: КиеФФ
+8*С
Alex_
сообщение 13.2.2013, 19:49
Сообщение #129
Пользователь №: 596
Это к тому, о чём здесь постоянно говорил v-david.
Для нашего климата нужны тепловые насосы с серьёзно увеличенным испарителем (по сравнению с европейскими моделями), впочем, и конденсатором тоже...
На самом деле это не такое уж и большое удорожание аппарата и оно безусловно оправдано - а относиться к этому надо спокойно. Строим же мы дома с утеплением намного лучше, чем на Сицилии...
Hapuga
сообщение 13.2.2013, 20:00
Сообщение #130
А что китайцы, которые впереди планеты всей, не могут поставить на ТН теплообменники на 2 размера больше?
Или наоборот в ТН на 2 размера больше поставить компрессор на 2 размера меньше?
Сообщение отредактировал Hapuga - 13.2.2013, 20:00
Alex_
сообщение 13.2.2013, 21:21
Сообщение #131
Пользователь №: 596
Будет хоть какой-то массовый спрос - наш бизнес закажет в Китае такие аппараты, повесит на них лэйбл типа POLARIS или VITEK...
GeoTeplo
сообщение 13.2.2013, 21:22
Сообщение #132
Из: КиеФФ
тогда этот ТН будет стоить на 10 % дешевле, чем европейский аналог
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 7:12
