Диспетчеризация импульсных счетчиков эл.энергии, Счетчики НІК |
23.9.2012, 21:54
Из: Саратов
Пользователь №: 76954
Могу посоветовать счётчики импульсов-регистраторы "Пульсар" http://www.teplovodokhran.ru/catalog/default.asp?navid=230 Мы в своих проектах используем 10-канальные в протоколом ModBus. По запросу можно заказать исполнение до -25 и до 2000 имп/сек. Проверили на двух объектах - работают. http://www.integra-light.ru/index.php?name...=view&id=18У нас они считают воду и электричество на коттеджах. Счётчики уникальны тем, что считают даже при отключеном питании интерфейса от своей батареи. Как заявляет производитель - могут считать без питания 6 лет. Так долго не проверял, но при отключении питания на пару часов, считают как надо. Аналогов, даже именитых производителей я не нашёл. Можно использовать для комерческого учёта, т.е. заказать с поверкой. Можно настраивать вес импульса. Если не надо увязывать со scada то можно взять 16-ти канальные с их собственным протоколом и их ПО.
24.9.2012, 0:46
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Цитата(ealaj @ 23.9.2012, 22:54)  Цитата ... Шкафы установлены на улице, герметичные, без подогрева. Контроллеры WinPac, счётчики импульсов «Пульсар», GPRS-модемы и платы I-7065D Можно было на тех же ICP модулях дискретного ввода считать, у меня были I-7060, там 4 входа всего, но считают...
24.9.2012, 8:33
Пользователь №: 22192
Цитата(Demus @ 5.9.2012, 16:19)  В итоге как реализовали? У нас вот 90 счетчиков с импульсным выходом на подходе  Если совсем нет решений, почитайте здесь
24.9.2012, 9:40
Пользователь №: 112102
Сталкивался с системой АСТУЭ на импульсных счетчиках, около 70 шт распределенных по заводу (7-8 ТП). От каждого счетчика шла телефонная пара в единый узел учета.
24.9.2012, 9:41
Из: Саратов
Цитата(SIM @ 24.9.2012, 1:46)  Можно было на тех же ICP модулях дискретного ввода считать, у меня были I-7060, там 4 входа всего, но считают... Модули I-7060 не считают при обесточивании, а Пульсары продолжают считать. С электросчётчиками может это не актуально, а вот воду, если отключили электричество, никто не перекрывает. Да и мало ли что может произойти с питанием шкафа автоматики, а счётчик импульсов считает себе самостоятельно, при соединении с контроллером данные обновляются. За 11 месяцев работы на объекте ни один счётчик не сбился.
25.9.2012, 11:45
Пользователь №: 15568
Плюньте на все предлагаемые вам "высокоскоростные" входные модули.. То что вам требуетя, называется УСПД (Устройство сбора и передачи данных), его особенность в том, что он сам подсчитывает кол импульсов и хранит в памяти, а в Скаду уже передается некое значение для последующей обработки.. Таких модулей много всяких, достаточно в Гугле набрать... Мы используем модуль CRUAZET, на 8 импульсных каналов и пока вроде довольны..
25.9.2012, 12:03
Из: Саратов
Цитата(Pzotov @ 25.9.2012, 12:45)  Плюньте на все предлагаемые вам "высокоскоростные" входные модули.. То что вам требуетя, называется УСПД (Устройство сбора и передачи данных), его особенность в том, что он сам подсчитывает кол импульсов и хранит в памяти, а в Скаду уже передается некое значение для последующей обработки.. Таких модулей много всяких, достаточно в Гугле набрать... Мы используем модуль CRUAZET, на 8 импульсных каналов и пока вроде довольны.. Вот как раз счётчик импульсов "Пульсар" и является этим самым устройством сбора и передачи данных. Не знаю сколько стоит модуль CRUAZET, не нашёл ни в одном поисковике. Пульсар, в этом году ещё не закупали, в прошлом 10-канальный стоил меньше 4 тысяч, 16 канальный меньше 5 тысяч. Заводская поверка была бесплатная. + техподдержка русская и + поддерка российского производителя есть ещё варианты 2-канальных счётчиков импульсов, 6-канальных с индикацией, 2-канальных с GSM/GPRS модемом и УСПД которые могут собирать данные с нескольких счётчиков-регистраторов и передавать или по сети или по GSM/GPRS.
25.9.2012, 15:19
Цитата Вот как раз счётчик импульсов "Пульсар" и является этим самым устройством сбора и передачи данных.. Полностью согласен коллега.. Кстати как у пульсара с софтом и стыковкой с разными СКАДАми, или прилагается что-то свое для диспечеризации.. ХРЮАЗЕТ немного дороже (200 еВро) за 8 каналов, но не я его выбирал.. Я к тому что подобных устройств на рынке тьма всяких, правда когда заходит речь о коммерческом учете, цена вопроса сразу подскакивает
25.9.2012, 15:25
Пользователь №: 33391
От рекламы Пульсара уже в глазах Пульсирует в этой ветке. Все увидели, ealaj, спасибо :-) Больше не надо пульсировать)))
25.9.2012, 15:54
Из: Саратов
HVAC, это не реклама, я к их производству и тем более распространению никакого отношения не имею, просто исполнение нормальной идеи понравилось. Опять же людям хочется помочь с выбором. Кстати оборудование IPC DAS мне тоже очень нравится, но его буду в другой теме расхваливать
28.9.2012, 23:57
Из: Саратов
Цитата(Pzotov @ 25.9.2012, 16:19)  Кстати как у пульсара с софтом и стыковкой с разными СКАДАми, или прилагается что-то свое для диспечеризации.. В стандартном исполнении у них свой протокол и есть свой софт, но мы заказывали для подключения к scada с протоколом ModBus.
________10_ModBus.pdf ( 82,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26 На цену это не повлияло.
5.10.2012, 17:24
Из: Киев
Пользователь №: 30707
Цитата(Demus @ 5.9.2012, 15:19)  В итоге как реализовали? У нас вот 90 счетчиков с импульсным выходом на подходе  Пока не реализовали никак. Объект строится не очень динамичными темпами и решили до поры, до времени отложить. Другой работы валом. В мае месяце нам производитель наобещал с три короба, что начнет писать ОРС-сервер для своих счетчиков. Вот сидим ждем в надежде, что не обманет
5.10.2012, 22:29
Из: Саратов
а зачем ОРС сервер для счётчиков с импульсным выходом?  Или они всё таки интерфейсные?
6.10.2012, 0:15
Из: Киев
Цитата(ealaj @ 5.10.2012, 22:29)  а зачем ОРС сервер для счётчиков с импульсным выходом?  Или они всё таки интерфейсные? Цитата(Тетянка @ 20.6.2012, 12:37)  порядка 50 счетчиков электроэнергии. Производитель заявляет, что данные можно передавать по сети, но на деле оказалось, что это не так. Мол, вот вам RS485, а драйвера пишите сами, у нас все в разработке. Таким образом затянуть их в систему диспетчеризации можно только по импульсам. Вот в том то и заковыка: интерфейс есть, а с Сименовской скадой связи нема... Ну не придумали они открытый протокол. Пусть хоть ОРС пишут.
6.10.2012, 10:30
Из: Саратов
А что за счётчики, если не секрет?
7.10.2012, 13:53
Из: Киев
Цитата(ealaj @ 6.10.2012, 10:30)  А что за счётчики, если не секрет? Счетчики украинского производства HIK. Как-то Вы не очень внимательно тему читаете - я даже тех. описание выкладывала. Эти счетчики у нас сертифицированы для коммерческого учета, поэтому наверно и висели на объект. В общем, на данный момент эта задача еще не решена.
3.1.2013, 0:36
Из: Киев
Всех с Новым Годом и наступающим Рождеством! Кому интересно, со счетчиками наша контора решила проблему следующим образом: производитель счетчиков выдал под подписку о неразглашении спецификацию на свой протокол и наш штатный программист теперь разрабатывает драйвер самостоятельно. Вот как-то так...
6.1.2013, 19:35
Из: Саратов
Цитата выдал под подписку о неразглашении спецификацию на свой протокол Меня всегда удивляют такие производители. Вместо того, чтобы сделать протокол доступным для всех и увеличить количество продаж оборудования, закрыть его и продать свою тухлую прогу для чтения этого счётчика, но при этом счётчиков продать в разы меньше. Хорошо хоть под подписку договорились, а то высыпали бы все счётчики в мусорный бак  Всех с наступившим Новым годом и с Рождеством Христовым!!!
23.7.2013, 22:30
Пользователь №: 88545
Цитата(Тетянка @ 20.6.2012, 12:37)  Всем здравствуйте!  Есть здание гостиницы и в нем находится порядка 50 счетчиков электроэнергии. Производитель заявляет, что данные можно передавать по сети, но на деле оказалось, что это не так. Мол, вот вам RS485, а драйвера пишите сами, у нас все в разработке. Таким образом затянуть их в систему диспетчеризации можно только по импульсам. Собственно, в чем затруднение. Постоянная счетчика - 8000 имп./кВт.час. Есть счетчики на 700 и больше кВт. То есть, если потребитель будет кушать на полную катушку, то частота импульсов составит около 1500 имп/с. Подскажите, пожалуйста, какие-то счетные входы до 2.5-3 кГц. Думали поставить станцию автоматизации Сименс с модулями ввода-вывода, но у них максимум 100 Гц счетный вход. Может, кто сталкивался? Применял такую штучку для оценки кпд теплового насоса. Подсчитывали воду и эл. http://www.korenix.com.ua/jetio_i_energy.htmМинус- нет энергонезависимой памяти, все обнуляется при отключении эл. Че то вы загнули с частотой импульсного входа. 8000 делим на 3600 получаем 2.22 имп в сек
31.7.2013, 16:21
Из: Киев
Цитата(zmey @ 23.7.2013, 22:30)  Че то вы загнули с частотой импульсного входа. 8000 делим на 3600 получаем 2.22 имп в сек Исходя из описания счетчика, я поняла, что не 8000 импульсов за час (вне зависимости от количества киловатт), а 8000 импульсов за 1 квт.час. То есть, если на счетчике указана мощность 700 кВт, то и максимальное кол-во импульсов будет 8000(имп.)*700(кВт). Я руководствовалась такой логикой. Если не права, то буду рада услышать опровержение, потому что числа действительно "космос".
31.7.2013, 19:17
Ок. 8000*700/3600=1,55кгц. Я лично не сталкивался с прямым подключением счетчика на такую мощность. Счетчики подключ через трансформаторы тока, а странсами эти 1,55 кгц делим на коэфф трансфрмации. Ну а потом ПО АСКУЭ обратно умножает полученные данные на этот коэф
Сообщение отредактировал zmey - 31.7.2013, 19:26
2.8.2013, 16:59
Пользователь №: 178868
Цитата(ealaj @ 29.9.2012, 0:57)  В стандартном исполнении у них свой протокол и есть свой софт, но мы заказывали для подключения к scada с протоколом ModBus. Возможно данная информация окажется полезна пользователям Пульсаров с протоколом Modbus. По Modbus у данных счетчиков можно передавать не только текущие данные, но и архивные. В Modbus Universal MasterOPC входит готовая конфигурация для данного счетчика, с поддержкой чтения всех типов архивов. http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944Можно также поддержать опрос любого другого устройства чей протокол известен, в том числе и счетчики HIK. Это проще и быстрее, чем разрабатывать собственный ОРС с нуля.
Сообщение отредактировал SCADAMaster - 2.8.2013, 17:02
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
