> Не тянет вытяжка над лава-грилем
Uhim
сообщение 25.6.2012, 12:30
Пользователь №: 28505
Есть зонт 1400х750 на высоте 80см над лава-грилем. Вытяжка механическая - производительность 800м3/час. Задняя сторона зонта прижата к стене, с боков пусто. Форма зонта - срезаная пирамида без бортов. При жарке на гриле дым поднимается к зонту, отталкивается от внутренней стенки зонта и выходит наружу. Помогите понять в чем проблема. Возможно необходимо сделать вертикальные борты на зонте?
раздолбай
сообщение 25.6.2012, 13:13
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
1. Проверить не засорен ли отложением жировой фильтр ( если он установлен в зонте)
2. 800м3/час для такого зонта мало ( скорость в сечении зонта всего 0,22м/с, а необходимо 0,7-1,0 м/с). К тому же вентилятор установленный на данной сети может и не выдавать 800м3/час из-за сопротивления воздуховодов.
3. Вертикальные стенки это хорошо, но думаю положение это не спасет.
4. Если выполнен п1. и в воздуховоде никто случайно не оставил тряпки rolleyes.gif , то необходима замена вентилятора на более производительный.
5. И еще необходимо обеспечить приток воздуха в помещение в объеме удаляемого воздуха rolleyes.gif
polyakov.mo
сообщение 25.6.2012, 14:43
Пользователь №: 42702
А еще плотность воздуха отличается от плотности дыма. может и не 800 кубиков у Вас а несколько ниже.
У нас была такая проблема - ставили отдельный вентилятор, высасывал примерно 1500 м3/час, приток был - в виде воздушной отсечки. а еще зонт пришлось поменять
Uhim
сообщение 25.6.2012, 14:45
1. Не засорен. При снятом фильтре эффект тот же.
2. 800м3 замеряно анемометром. Увеличивали до 1500м3 - стало лучше но дым все равно выходит.
Сам гриль имеет размер 600х600. Может уменьшить размер самого зонта (поставить перегородку). Неужели стенки ничего не дают? Разве конструкция зонта не имеет значения?
Evgeniy_K
сообщение 25.6.2012, 15:01
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
а какой вентилятор у Вас стоит?
раздолбай
сообщение 25.6.2012, 15:08
- перегородку поставьте
- конструкция зонта имеет значение
- если установите стенки - будет меньше забирать окружающего воздуха и больше дыма (с установкой перегородок вы как бы опустите зонт ближе к грилю) тоже "+"
- а количество удаляемого вентилятором воздуха все-таки нужно увеличивать
Khomenko_A_S
сообщение 26.6.2012, 14:18
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Как по мне - зонт широковат 1400*700 для 600*600. Три плоскости между зонтом и грилем, а при Ваших расходах их сумарная площадь не более 800/(0,2*3600)=1,1 метр квадратный.
Не меняя вентилятор можно уменьшить зонт до 700*700 и поставить по бокам стенки (можно из нержавейки листы съемные) то все протянет - по фронтальной плоскости скорость будет больше 0.2 м/с и будет Вам счастье
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:47
