Схема водоснабжения для общежития, Прошу критики |
27.6.2012, 9:27
Пользователь №: 135578
Добрый день! Имеется общежитие 5 этажей на 500 чел + на 1-м этаже столовая, прачечная, помещения администрации. 5 этаж - "VIP" - санузлы с душами в каждой комнате, остальные - на этажах. Покритикуйте схему ХВС ГВС пож-та. В первую очередь хотелось бы услышать мнение про подключение полотенцесушителей на 5-м этаже. Подключение полотенцесушителей на Т3 ("по классике") или как отопительный прибор (двухтрубное подключение - как показано на варианте 2)? Перемычки на ПС правильно поставлены?
29.6.2012, 12:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Nasosnik25 @ 27.6.2012, 11:27)  Подключение полотенцесушителей на Т3 ("по классике") или как отопительный прибор (двухтрубное подключение - как показано на варианте 2)? Перемычки на ПС правильно поставлены? Вообще то цеплять полотенцесушители к Т4 допускается только в зданиях высотой до 4 этажей, да и то если отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек. СНиП 2.04.01-85* Цитата 5.8. В зданиях высотой до 4 этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители: на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения; Так что вош вариант 2 не прокатит. Сами подумайте-зайдет вода в такой полотенцесушитель, располоенный ближе остальных к тепловому пункту и зацепленный одним концом на Т3 а другим концом на Т4, и будет толко по нему циркулировать. И придется вам у каждого полотенцесушителя по балансировочнику ставить, а оно вам надо? кстати ро балансировочники, хотел бы чтобы кто нибудь помог мне разобраться с подбором. Вот ссылка на мою тему с вопросом о подборе.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.6.2012, 12:41
29.6.2012, 14:34
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.6.2012, 13:41)  Вообще то цеплять полотенцесушители к Т4 допускается только в зданиях высотой до 4 этажей, да и то если отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек. СНиП 2.04.01-85* Так что вош вариант 2 не прокатит. Сами подумайте-зайдет вода в такой полотенцесушитель, располоенный ближе остальных к тепловому пункту и зацепленный одним концом на Т3 а другим концом на Т4, и будет толко по нему циркулировать. И придется вам у каждого полотенцесушителя по балансировочнику ставить, а оно вам надо? кстати ро балансировочники, хотел бы чтобы кто нибудь помог мне разобраться с подбором. Вот ссылка на мою тему с вопросом о подборе.Блин, и как я в 5-и этажном 90 квартирном доме 20 лет живу. Подъезд-предпоследний, ввод с торца. Наверное мой полотенцесушитель не знает, что работать на т4 должен только в 4-х этажнсм доме. Nasosnik25, отметки уровня разверните горизонтально, покажите изоляцию трубопроводов, зачем ВУ к прачечной? Первый раз вижу термостаты в общежитии, чьи это требования? Уклоны на магистрали стоят, а отм. не меняются. Опорожнить системы можно через самые низкорасположенные приборы. Наименования помещений тоже первый раз вижу на схеме, необычно. Это то, что в глаза бросилось.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 29.6.2012, 14:46
29.6.2012, 15:12
Спасибо за ответы! Да, 2-й вариант не очень, но хотелось услышать мнение. Касательно балансировочников, то это ПНР все - никогда уставки не указывал, ставлю только балансировочник и все. Кстати, в моей схеме балансировочник нужен только один - "поджать" ближайший стояк - на наиболее удаленном от ИТП стояке балансировочник не нужен ведь?
Наименования помещений на схеме моя инициатива - вместо нумерации приборов. Считаю так лучше читается схема, а то любят писАть Ум-1, Ун-2.....("Трап! ТРАП! нужно обязательно пронумеровать! Это прибор со своим расходом!!!Трап не пронумеровали - всё! система работать не будет!"), а так нумерация при необходимости только согласно ГОСТ.
Развернуть отметки - да, но не всегда возможно - надписи "накладываются".
Изоляция в принципе будет в общ.указаниях сказано, что изолируем все кроме подводок к приборам.
Термостаты в групповых душевых и с/у- требования Зака - для удобства проживающих+водосберегающая арматура для экономии горячей воды (не хватает мощностей на ГВС как всегда).
У прачечной (как и у столовой) будет свой оператор и стираться там будут за денюшку, поэтому водомер.
С уклонами ХВС/ГВС согласен, но существует какое то общее правило, что ли, что отметка на чертеже не меняется (не наружка ведь).
На схеме напутал я со спускниками - наоборот для правого стояка спускники нужны. Через приборы опорожнить согласен, но есть требование устанавливать спускники на стояках. Второй (слева) стояк через прибор опорожнить не получится - надо магистраль будет отключать.
Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 29.6.2012, 15:21
29.6.2012, 15:22
Из: Калуга
Цитата(Nasosnik25 @ 29.6.2012, 16:12)  Наименования помещений на схеме моя инициатива - вместо нумерации приборов. Считаю так лучше читается схема, а то любят писАть Ум-1, Ун-2.....("Трап! ТРАП! нужно обязательно пронумеровать! Это прибор со своим расходом!!!Трап не пронумеровали - всё! система работать не будет!"), а так нумерация при необходимости только согласно ГОСТ.
Через приборы опорожнить согласен, но есть требование устанавливать спускники на стояках. Второй (слева) стояк через прибор опорожнить не получится - надо магистраль будет отключать. 1. Откуда Вы берёте это? Ни в одном госте не видел такого ум, ун-чистой воды самодеятельность, годная только для принципиальных схем. 2. Вы, простите, к чему шланг с лейкой прикручивать будете? Может зак имел ввиду термостатические смесители, а не клапаны? 3. У Вас магистраль идёт под потолком 1-го этажа в коридоре (я так понял), куды опорожнять будете? Рукав разматывать, чтоб за него проживающие/работающие спотыкались?
29.6.2012, 15:53
1. Перечитал ГОСТ 21.601 много думал)))) Действительно, где сказано, что при необходимости нужна нумерация сантехприборов? Где я взял это? Но в любом случае где какое помещение на схеме лишней ведь информацией не будет? 2. Зак имел в виду именно термостатические смесители (а не клапаны) типа такого http://www.kopf.ru/products/santech/thermostat/hd.html - можно устанавливать на группу приборов (это для умывальников). Шланга для душа не будет никакого, а только http://www.kopf.ru/products/santech/shower/ и автоматическая душевая система http://www.wisdom.ru/smesiteli/tovsmes471.html. Весь этот затратный сыр-бор из-за того, что выделенной электрической мощности (в теплый период года котельная не работает) не хватает на нужды ГВС (ТЭНы в накопительных бойлерах). 3. Придется разматывать шланг до с/у ближайшего иначе стояк (справа) не опорожнить без отключения всей системы. Прикладываю план 1-го этажа - там мне шахту для ВК спецом выделили.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 29.6.2012, 15:54
29.6.2012, 16:39
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Сантех10 @ 29.6.2012, 16:22)  1. Откуда Вы берёте это? Ни в одном госте не видел такого ум, ун-чистой воды самодеятельность, годная только для принципиальных схем. Я тоже так делаю, это удобно когда в здании много видов приборов (например в учреждениях здравоохранения). Не говорю, что так должны делать все, но иногда очень даже надо, хотя у автора не тот случай
29.6.2012, 17:52
Из: Тюмень
Цитата(Сантех10 @ 29.6.2012, 17:34)  Блин, и как я в 5-и этажном 90 квартирном доме 20 лет живу. Подъезд-предпоследний, ввод с торца. Наверное мой полотенцесушитель не знает, что работать на т4 должен только в 4-х этажнсм доме... В том то и дело, что вы живете в доме 20 лет а СНиП отредактирован 12 лет назад (редакция от 2000 года). От старых проектировщиков я слышал, что до этого СНиП спокойнее относился к установке полотенцесушителей на Т4.
