> Тепловые завесы, Защита от холодного воздуха, поступающего через ворота
atsar
сообщение 27.6.2012, 16:31
Пользователь №: 149287
Добрый день коллеги smile.gif Как начинающий энергоаудитор прошу помощи. Ситуация такова:
Есть несколько цехов стоящих параллельно, они соединены переходными галереями, вход и выход устроены с двух сторон, там ворота, погрузочная платформа, ворота открыты 6 часов в неделю, во время погрузки и разгрузки. И в эти моменты получается что по галереям через все цеха гуляет воздух холодный (так как в двери на протяжении всей галереи открыты, допустим из 4го цеха грузят поросят и получается что с 1 по 4 цех в галерее большие теплопотери) Я считаю сто мне нужно выяснить сколько тепла теряется через открытые ворота, эта величина и будет экономией, так как с помощью воздушных завес я не позволю холодному воздуху прорваться внутрь. помогите посчитать эту величину, не получается sad.gif
Энерджайзер
сообщение 28.6.2012, 9:32
Пользователь №: 154099
Цитата(atsar @ 27.6.2012, 17:31) *
Да, задачка сложная. Там же надо и конвекцию считать, фактически - аэродинамические расчеты. Но если слишком упрощенно, представь, что это стена с нулевым сопротивлением теплопередаче. Понимаю, что плюс - минус сапог. Расчеты не показывай, а напиши,"экспертная оценка rolleyes.gif теплопотерь через открытую калитку в среднем составляет стокото процентов "
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 28.6.2012, 9:33
Антуан
сообщение 28.6.2012, 10:11
Пользователь №: 125129
по мероприятию: а не проще там установить элестичные тепловые завесы? на их работу Э.Э. тратить не надо.
да, я тоже предлагаю взять приблизительно...допустим 10% экономии!
Сообщение отредактировал Антуан - 28.6.2012, 10:13
atsar
сообщение 28.6.2012, 16:19
Приблизительно нельзя, эксперт написал, что ему необходимо обосновать экономию, написать формулу и расчет.
Энерджайзер
сообщение 29.6.2012, 9:15
Попадалово... Может спросить у Яндекса?
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 29.6.2012, 9:16
kvm_auditor
сообщение 29.6.2012, 10:25
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Например при поиске по "как рассчитать потери тепла через открытые ворота" Яндекс выдал вот такую ссылку.
Энерджайзер
сообщение 29.6.2012, 14:19
Ну, дык! С аtsar причитается!
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 29.6.2012, 14:19
atsar
сообщение 2.7.2012, 8:55
Да не ребят, мне же нужна формула, расчет и тд., а не просто значение сомнительного происхождения.
Энерджайзер
сообщение 2.7.2012, 11:24
Дык, там же формулы и расчет! Коэффициент подставляй указанный и считай!
atsar
сообщение 2.7.2012, 14:03
Или я слепой или мы разные страницы читаем? smile.gif Где там формула расчета добавки на врывание холодного воздуха?
atsar
сообщение 2.7.2012, 14:12
Нашел книгу Волкова Олега Дмитриевича "Проектирование вентиляции промышленного здания" Страница 72. Посчитал как там. Ваше мнение об этой книге? Стоит ли ей доверять? Старенькая все-таки.
Прикрепленный файл  volkov_proektirovanie_ventilyacii_promishlennogo_zdaniya__1989_.zip ( 3,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
kvm_auditor
сообщение 3.7.2012, 6:33
А это что?
Она и у нас на сайте висит.
Попробуй забей данные по выше приведенной ссылке и сравни результаты.
Энерджайзер
сообщение 3.7.2012, 9:10
По-моему, вполне можно доверять. По-моему со 144 страницы интересно. Там, кстати, и ссылочка на ГОСТ 69 года есть. А это - железно....
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 3.7.2012, 9:12
atsar
сообщение 3.7.2012, 9:29
Цитата(kvm_auditor @ 3.7.2012, 7:33) *
А это что?
Ну так я вижу, что можно подставить и получить значение, но самой формулы для расчета нет, а мне нужна именно она.
Энерджайзер
сообщение 3.7.2012, 12:32
В самом верху формула с разъяснениями.
kvm_auditor
сообщение 3.7.2012, 12:41
В которой и фигурирует эта добавка.
kaifsheg
сообщение 5.7.2012, 5:39
Пользователь №: 101702
Если условия позволяют, можно провести реальные замеры. Развесить логгеры, замерить объём помещений и темперутуру стен до и после. Всё можно объёденить в общ. мат. модель.
Можно замерять теплоотдачу системы отопления в установившемся нагретом режиме (выходные или ночь хотябы), потом сравнить потребление тепла сист. отопления с момента открывания дверей до установившегося теплого режима...
Это будет точнее.
Но если требуют формулу то лучше по формуле - хотя подобные формулы бывают очень приблизительные... Зак всегда прав.
Сообщение отредактировал kaifsheg - 5.7.2012, 5:41
Энерджайзер
сообщение 5.7.2012, 8:43
Это будет точнее.
Реальные замеры в данном случае, наоборот, могут вызвать огромную неточность. Нужна тогда серия замеров, а это и ресурсоемко, да и бессмысленно.
atsar
сообщение 5.7.2012, 10:52
Дело в том что условия не позволяют, достался в "наследство" недоделанный объект, сроки горят, надо срочно приводить в божеский вид и заканчивать. посчитал опираясь на книгу Волкова, мне кажется получилось правдоподобно. Решил на этом остановиться, но вопрос интересный и мне кажется вариантов решения несколько, так что на будущее очень буду рад выслушать и другие варианты smile.gif
Энерджайзер
сообщение 5.7.2012, 12:55
Не думаю, что именно по этому вопросу, что-нибудь лучшее, за исключением кандидатской, можно предложить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 10:21
